Жиша Опубликовано 14 января, 2012 Поделиться Опубликовано 14 января, 2012 (изменено) @caratdog@rambler.ru Пока не устранена ошибка в системе SRS, не сработают и остальные подушки в авто. А это активная безопасность. Можно и обмануть, в штеккер натяжителя воткнуть сопротивление на 5 Ом. Но лампочку придётся гасить сканером на СТО. Удачи. Изменено 14 января, 2012 пользователем Жиша Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
caratdog@rambler.ru Опубликовано 16 января, 2012 Поделиться Опубликовано 16 января, 2012 Спасибо , написано , что преднатяжители и ПБ независимы и срабатывают независимо от ремней без-ти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 16 января, 2012 Поделиться Опубликовано 16 января, 2012 написано Пожалуйста. Система SRS вся не работает, когда есть хотя бы одна ошибка. Например, при боковом, лобовом ударе подушки не "выстрелят". Удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YRI121 Опубликовано 11 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2012 У меня моргает 9 раз после заводки. Потом горит постоянно. Куда лезть??? Мондео 3 2001 г. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Angel87 Опубликовано 12 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2012 Такая проблема...то мигает (то 1 раз, то больше), то вообще просто горит постоянно, никак не моргая. Я так понимаю это глюки проводки? Мондео 1993г. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantin_xabenski Опубликовано 14 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2012 у меня моргала 4 раза.перешуршил все разьемы под лючком и сиденьем,и все пропало. И еще вопрос. Нужно снять водительское сидение,а там три разьема. Если клемму с акума не снять стрельнуть подушка может???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 15 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2012 Если клемму с акума не снять стрельнуть подушка может Говорят может. Сними клемму с акума, "покури 15 мин.". А затем за дело. Так писано в TIS - техническая информационная система ремонта автомобилей Форд.Только про "перекурить" моё отступление. Удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denj Опубликовано 24 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2012 проблемку на моём ФМ не нашел на форуме.....Моргает два раза - пауза - один раз...опять два раза - пауза - один раз и после горит постоянно..Так с момента приобретения у бывшего хозяина...И вот ещё какая загадка - летом такая ерунда начинается сразу, а зимой если сильные морозы , то пока машина не прогреется до какой то определённой температуры (не горит),а потом всё как летом... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isaev57 Опубликовано 19 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2013 у меня "вдруг" лампа замигала 1 вспышка пауза 9 вспышек ,что это ? как исправить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 20 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2013 @isaev57, Код 19. Похоже замыкание в подушке водителя в "бибикалке". Если часто регулируешь рулевую колонку после пред.водилы, то в шлейфе, который проходит вдоль рул.колонки коротыш. Удачи. Олег. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tolyn Опубликовано 2 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2013 Форумчане , помогите ! У меня Мондео 2002 года. При включении зажигания стала моргать лампочка подушек сначала четыре раза , затем ещё два раза.Так несколько раз , а потом горит постоянно.Прочитал советы и передёрнул разёмы под сидением - ничего не дало (разьёмы в хорошем состоянии).Что делать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimm5 Опубликовано 8 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2013 Менял радиатор печки, двигал рулевую колонку. Замигала лампочка. 1 вспышка - неисправность водительской подушки. Причем если поджать колонку вверх, то несправность исчезала. Проблема оказалась в разъёме системы SRS под кожухом рулевой колонки. Передернул разъём, плотнее зажав его и всё прошло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzma_777 Опубликовано 18 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2013 Всем добрый вечер! Лампочка подушки безопасности моргала 4 раза. Под сиденьем пассажира желтые штекеры были разъединены. Соединил их. Лампочка перестала моргать. НО !!! Под водительской сидушкой штекеры разъединены, и в один из них вставлено сопротивление. Подскажите пожалуйста: Что не работает? Где искать неисправность? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 21 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2013 (изменено) Что не работает? Боковая подушка пассажира (расположена в боковой стороне спинки сидухи, которая ближе с средней стойке кузова). Резистор это обманка блока SRS. Подушка пассажира когда то у пред.хозов сработала. Удачи. Изменено 21 мая, 2013 пользователем Жиша Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
el_maxx Опубликовано 31 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2013 проблемку на моём ФМ не нашел на форуме.....Моргает два раза - пауза - один раз...опять два раза - пауза - один раз и после горит постоянно..Так с момента приобретения у бывшего хозяина...И вот ещё какая загадка - летом такая ерунда начинается сразу, а зимой если сильные морозы , то пока машина не прогреется до какой то определённой температуры (не горит),а потом всё как летом... Такая же проблема! Случайно не нашел решения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tolyn Опубликовано 1 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2013 Комп. показал пассажирский датчик удара , буду искать дальше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 6 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 Комп. показал пассажирский датчик удара Туфта это первосортная. 42-код датчика удара, стоит в районе замка капота. Вот лечение.42 повторяемые четыре раза это неисправность переднего крашсенсора (датчик удара) или проводки к нему. Он сидит под замком капота и чаще всего у него отгнивают контакты. На разборке можно взять за 1500 р. Пока система видит неисправный сенсор - подушки никогда не выстрелят, даже при аварии. При замене достаточно просто выключить зажигание, все остальное страшилки для чайников. Вроде инструкций для домохозяек - не сушите кошек в микроволновке. Подушки на стоячей машине не стреляют и не должны. После замены крашсенсора на исправный система сама перестанет выдавать ошибку, никаких сканеров не требуется. Датчик прикручен всего одной гайкой М6 но с тыльной стороны!! Удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tolyn Опубликовано 16 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2013 Спасибо , я потихоньку это и так понял, меняя между собой левый и правый датчики удара , а также отключая их по очереди.Сегодня доберусь до переднего.Хотя программа Avto.Com показала левый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tolyn Опубликовано 17 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2013 Всё верно - сгнил разём , один контакт датчика отвалился.Всё заржавело датчик снять ( открутить ) пока не получилось - буду высверливать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 18 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2013 Всё верно - сгнил разём Удаление сего девайса только механическим путём. Контактная группа и расчитана для работы на 5 лет, а твоему Моне уже за 2 раза по 5. Удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tolyn Опубликовано 3 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2013 Спасибо. Отгнивший контакт защистил за кончик , к нему и второму контакту припаял два проводка , всё залил эпоксидкой, соответственно подключил обрезав "маму" и посадил на новый болт с гайкой ( старый болт пришлось высверлить) - всё работает , " 42 " пропало езжу неделю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
josetheodore Опубликовано 13 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2013 а как проверить это моргание ну там 4 раза или 3, это когда я зажигание включаю или когда уже машину завел? на какой стадии мужички)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgkomok Опубликовано 13 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2013 @josetheodore вроде после завода авто лампа мигает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
josetheodore Опубликовано 13 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2013 вроде не интересует.. как понять код ошибки в момент зажигания или на заведенном авто??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgkomok Опубликовано 13 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2013 @josetheodore если ошибка есть она будет мигать всегда. Лучше завести авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
