taburetka1985 Опубликовано 11 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2019 (изменено) Доброго дня камрады! Искал похожую тему, но не нашел, сорри, если такая была уже. Проблема в чем: купил машину из профиля, еще при осмотре заметил, что при включении зажигания не горят лампы абс и есп (комплектация с есп). На вопрос предхозу, в чем дело, он ответил что купил машину в таком виде у перекупа, лампы не горели и абс не работал. Почему абс не сделал спросил, сказал терпеть его не могу, потому и не ремонтировал. Ладно, поездил без абс, выписал с алика сканер, оказалось мозг ругается на правый передний датчик абс. Полез посмотрел, оказалось сломался фиксатор на фишке, заменил фишку, сбросил ошибку, и вуаля! абс работает есп тоже (проверял на скользкой дороге). Но лампы на приборке все равно мертвые. Долбаные перекупы думаю, просто выдернули диоды из приборной панели, или заклеили их, снял приборку, разобрал, но диоды на месте, колодцы фонариком просвечиваются запросто, пломбы на плате из компаунда на защелках тоже никто не отрывал, похоже, что приборку не разбирали. Вопрос, как же тогда погасили эти лампы? Программно это сделать нельзя? И если можно, то как заставить их работать? Да, и еще при самотесте приборки эти лампы не загораются Изменено 11 декабря, 2019 пользователем taburetka1985 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 11 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2019 @taburetka1985 Лампа есп форсканом гасится. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
taburetka1985 Опубликовано 11 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2019 А абс? Форсканом с телефона можно ее обратно заставить гореть? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 11 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2019 Только что, taburetka1985 сказал: А абс? Форсканом с телефона можно ее обратно заставить гореть? Нет, с абс что то другое, я бы подкинул другую приборку для проверки. А есп гасится и зажигается только ноутбуком. Этотесли при смене приборки ,например, ты ставишь приборку от тачки с есп, на машину ,где есп нет, и лампа тогда горит всё время....гасят форсканом. Не помню ,во всех приборках есп предусмотрено? Если нет , может у тебя не родная уже стоит ,или погашеннная. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
taburetka1985 Опубликовано 11 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2019 (изменено) Да вот с другой приборкой проблема... сами лампы точно есть, диоды распаяны, куда копать? Хотел снять плату, посмотреть может там с другой стороны (которая со стороны стрелок) какие дорожки есть и их тупо перерезали, но уж очень там стрелки тяжко снимаются, боюсь поломать, да и не похоже что приборка разбиралась Еще вопрос, ноут к блютузному сканеру подключится? Изменено 11 декабря, 2019 пользователем taburetka1985 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 11 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2019 3 минуты назад, taburetka1985 сказал: Еще вопрос, ноут к блютузному сканеру подключится? Должен, но менее устойчивая связь,как мне кажется. 4 минуты назад, taburetka1985 сказал: но уж очень там стрелки тяжко снимаются, боюсь поломать, да и не похоже что приборка разбиралась Зачем так? Тыльная белая накладка на мелких саморезах снимается. Возможно там подпаяны проволочные псевдодорожки. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
taburetka1985 Опубликовано 11 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2019 (изменено) Тыльную белую откручивал, там все девственно заводское. С обратной стороны платы нет дорожек? Изменено 11 декабря, 2019 пользователем taburetka1985 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 11 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2019 15 минут назад, taburetka1985 сказал: Тыльную белую откручивал, там все девственно заводское. С обратной стороны платы нет дорожек? Я видел только снаружи....но всё может быть. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 11 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2019 6 часов назад, taburetka1985 сказал: А абс? Форсканом с телефона можно ее обратно заставить гореть? нет, нельзя если в самотесте они не загораются то ничем кроме паяльника нельзя, там наверное дорожки перерезаны 5 часов назад, taburetka1985 сказал: Тыльную белую откручивал, там все девственно заводское. С обратной стороны платы нет дорожек? есть конечно, и много 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
taburetka1985 Опубликовано 11 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2019 Кто-нибудь снимал стрелки? Как это правильно сделать? Буду наверно вторую сторону платы смотреть 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 11 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2019 (изменено) 10 минут назад, taburetka1985 сказал: Кто-нибудь снимал стрелки? Как это правильно сделать? Буду наверно вторую сторону платы смотреть стрелки снимать не надо откручиваешь саморезы, которые крепят заднюю белую пластмассу, эти же саморезы крепят и плату, после снятия белой крышки остается только поднять и вынуть плату, вынимаешь ТОЛЬКО плату..... все остальное - все стрелки и машинки остаются в корпусе Изменено 11 декабря, 2019 пользователем strannikk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
taburetka1985 Опубликовано 11 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2019 10 минут назад, strannikk сказал: стрелки снимать не надо откручиваешь саморезы, которые крепят заднюю белую пластмассу, эти же саморезы крепят и плату, после снятия белой крышки остается только поднять и вынуть плату, вынимаешь ТОЛЬКО плату..... все остальное - все стрелки и машинки остаются в корпусе Я понял, спасибо за инфу. Думал, что без снятия стрелок не получится плату вынуть. Буду пробовать 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 11 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2019 плата вынимается элементарно просто, секунд за 10... поддеть с краю и вынимать вверх, контакты машинок просто вставлены в гнезда 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 11 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2019 (изменено) 10 минут назад, strannikk сказал: плата вынимается элементарно просто, секунд за 10... поддеть с краю и вынимать вверх, контакты машинок просто вставлены в гнезда А ты когда их шьёшь,шил, разбирал???? Изменено 11 декабря, 2019 пользователем tanliz 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 11 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2019 1 минуту назад, tanliz сказал: А ты когда их шьёшь,шил, разбирал???? нет, даже не снимая крышку там есть окошко в задней белой крышке, в нем 6 контактов, из них нужны только три, к этим трем припаиваешься но плату разумеется вынимал неоднократно 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 11 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2019 1 минуту назад, strannikk сказал: нет, даже не снимая крышку там есть окошко в задней белой крышке, в нем 6 контактов, из них нужны только три, к этим трем припаиваешься но плату разумеется вынимал неоднократно Сейчас на третьи моньки ,небось, спроса нет уже? Или всё ещё просят бк пришить? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
taburetka1985 Опубликовано 12 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2019 Всем огромное спасибо, снял таки плату и увидел откусаные светодиоды. Вот так перекупы тачки ремонтируют перед продажей 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 12 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2019 23 часа назад, tanliz сказал: Сейчас на третьи моньки ,небось, спроса нет уже? Или всё ещё просят бк пришить? кончился спрос.... почти.... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 12 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2019 12 минут назад, strannikk сказал: кончился спрос.... почти.... Конверсы освоил??? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
