Проблема с довлением масло
Здраствуйте. Ребят кто подскажет в голове есть какой нибудь клапан чобы масло обратно не ушло. Машина мондео 2 2литра автомат.
Проблема в том что при холодном записке давление гарит около минуты. Поменял всё что можно не знаю куда лезть.
Головка тут вообще не при чём, нужно искать причину в районе маслонасоса
Датчик новый. Масло менена. Фильтор меняю 3-ий
1 час назад, ДавидПетросян сказал:
Может есть какой то клапан.в голове
купи манометр  проверь давление как положено
если нет давления готовь деньги
Для предотвращения оттока клапан в фильтре. Гореть лампа может из-за заклинившего редукционника или дикого износа колена, ну или проводка на датчик. Замер давления внесет ясность.
Возьмите обычный механический датчик и вкрутите вместо электрического и всё сразу покажет. Завтра у себя посмотрю на маслонасос, у меня есть 2 движок разобраный
15 часов назад
ДавидПетросян
Ок спасибо. Ато загадка какая то. Не могу понять что сним.
15 часов назад
ДавидПетросян
Посматри пожалуста нет ли никакого клапана в голове мотористы говарят в некоторых движках стаит клапан не дает масло уйти обратно.
15 часов назад
Это переписка с ним в личке. Получается шо инетом пользоваться умеет а заглянуть хотябы в букварь НЕТ. Три человека не зная друг друга предложили один и тот же вариант, тогда могу одно посоветовать: натянуть ручник посильнее.....
Не с того конца начали искать проблему и тратить деньги на запчасти, с вашими механиками так можете и обанкротиться.
Правильно советуют, замерьте давление масла манометром - это намного информативней способ, чем гадать и менять всё подряд.
