And85 Опубликовано 30 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2019 Возникла такая тема: сейчас при понижении температуры включаю климат и если двигатель не прогрет то ощущается дёрганье двигателя при включении кондера. Я бы даже сказал как троение. Но с прогревом (а это бывает только если очень долго ездить) это проходит. Но вздрагивание всё равно небольшое ощущается. Именно в те моменты когда включается кондёр. У кого нибудь такая проблема была? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gip_aleksandr Опубликовано 4 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2019 Могу только предположить что идёт где то короткое в цепи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
And85 Опубликовано 5 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 15 часов назад, gip_aleksandr сказал: Могу только предположить что идёт где то короткое в цепи. Спасибо за мнение. Но мне больше кажется что это связано с прсадкой/потерей мощности самого двигателя. Шкив кондера от ремня коленвала включается. Видимо двигателю тяжело становится его вращать. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gip_aleksandr Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 Скинь год и месяц машины, скину схему или скажу какой предохранитель отключить и посмотришь как будет работать и где дальше копать. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
And85 Опубликовано 6 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 14 часов назад, gip_aleksandr сказал: Скинь год и месяц машины, скину схему или скажу какой предохранитель отключить и посмотришь как будет работать и где дальше копать. 04.05.2001 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gip_aleksandr Опубликовано 6 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 8 часов назад, And85 сказал: 04.05.2001 412-03-00 Air Conditioning2.pdf 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
And85 Опубликовано 7 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2019 Спасибо буду разбираться в схеме) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gip_aleksandr Опубликовано 7 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2019 2 часа назад, And85 сказал: Спасибо буду разбираться в схеме) Вытяни предохранитель F31 и диод V7 он где то рядом должен будет. Тогда гарантировано отключишь напряжение на муфту. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
And85 Опубликовано 8 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 (изменено) Сегодня вытянул предохранитель и реле(диод??) по схеме на крышке блока предохранителей он был #6. Вообщем двигатель работал. При нажатии на кнопку вкл кондера ничего не происходило. Потом вставил все назад. При включении кондера как и было- вздрагивание двигателя когда шкив (муфта) включается. Может я по другому должен был проверить этот вариант с предохранителями?) Изменено 8 декабря, 2019 пользователем And85 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gip_aleksandr Опубликовано 8 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 40 минут назад, And85 сказал: Сегодня вытянул предохранитель и реле(диод??) по схеме на крышке блока предохранителей он был #6. Вообщем двигатель работал. При нажатии на кнопку вкл кондера ничего не происходило. Потом вставил все назад. При включении кондера как и было- вздрагивание двигателя когда шкив (муфта) включается. Может я по другому должен был проверить этот вариант с предохранителями?) Ну тогда ищи компрессор, и где тебе его поменяют. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
And85 Опубликовано 8 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 Так это всё виноват компрессор? То есть на исправном компрессоре при включении кондера никаких вздрагиваний быть не должно? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
