Леонид381 Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 Машина не дымит, двигатель работает ровно, крышку бачка поменял, шгазы в бачок не вижу что бы поступали, жмульсии в моторе нет, что это может быть? Кто то говорил что есть два провода отвечающие за работу вентилятора, которые незащещенно идут плотно к катализатор, может быть проблема в этом? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drakula_51 Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 Чотко 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 3 часа назад, Леонид381 сказал: шгазы в бачок не вижу что бы поступали, жмульсии в моторе нет, что это может быть? значит со жмульсией и шгазами все хорошо 3 часа назад, Леонид381 сказал: Кто то говорил что есть два провода отвечающие за работу вентилятора, которые незащещенно идут плотно к катализатор, может быть проблема в этом? может быть, вспомни кто тебе про два провода рассказал, у него и спроси... если укажешь тип мотора, то будет совсем прекрасно 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zadyrkant Опубликовано 23 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2019 у меня на носу замена антифриза, потому что мой уже отработал 120 тысяч. Проблема только в том, что я никак не могу решить, что же именно мне заливать: выбор гигантский, инфа по антифризам противоречивая и у меня реально глаза разбегаются от количества всего, что можно залить. так что брать-то по итогу для мондео 2009 года? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 24 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2019 23.11.2019 в 15:14, Zadyrkant сказал: и у меня реально глаза разбегаются от количества всего, что можно залить. вот именно !!.... антифриз ладно, а в винном отделе просто беда.... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 24 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2019 2 часа назад, VentScreen сказал: Запомните, всегда надо выбирать антифриз только по допуску автопроизводителя- это гарантия совместимости антифриза и вашего двигателя. вот отсюда можно по-медленнее .. для тупых и не грамотных..... что такое совместимость антифриза... что за параметр другую ож мотор отторгнет ? или ож уничтожит мотор ? кто победит в этой битве титанов ...... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hd2 Опубликовано 25 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2019 7 часов назад, strannikk сказал: что такое совместимость антифриза... что за параметр например pH. например фордовский концентрат VC-10-A2 (WSS-M97B55-A, pH 7.7) не очень любит другие фордовские антифризы типа VC-5 (ESE-M97B44-A, pH 10.2-11.2), VC-7 (WSS-M97B51-A1, pH 8) и VC-3-B (WSS-M97B44-D2, pH 8.5-9). ибо сам он фактически нейтральный, но содержит в составе органические кислоты (пусть и в малом количестве), а остальные антифризы - щелочные. в итоге химическая реакция с выпадением нерастворимых осадков. которые потом долго надо будет вымывать. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 25 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2019 4 часа назад, hd2 сказал: например pH. например фордовский концентрат VC-10-A2 (WSS-M97B55-A, pH 7.7) не очень любит другие фордовские антифризы типа VC-5 (ESE-M97B44-A, pH 10.2-11.2), VC-7 (WSS-M97B51-A1, pH 8) и VC-3-B (WSS-M97B44-D2, pH 8.5-9). ибо сам он фактически нейтральный, но содержит в составе органические кислоты (пусть и в малом количестве), а остальные антифризы - щелочные. в итоге химическая реакция с выпадением нерастворимых осадков. которые потом долго надо будет вымывать. неееееее......... вопрос был не про совместимость разных жидкостей между собой, хотя он тоже интересен, надо будет попробовать в пробирке замешать обычный G12 из Ленты с этим фордовским кулстримом и посмотреть ужастик на выпадение осадков, кислотных дождей и т.д. вопрос был на совместимость железа и жидкости - толи фордовское железо не такое как у всех, толи жижа.... и кстати не надо этих страшилок про разные пэаши...... тебя наслушаешься так мыться перестанешь, ведь рН обычного твердого мыла от 9 до 11 единиц (слабощелочная реакция), рН жидкого мыла от 6 до 7 единиц (слабокислая реакция).... смешивать нельзя, прикинь - под душем моешь башку шампунем а морду лица мылом *в итоге химическая реакция с выпадением нерастворимых осадков. которые потом долго надо будет вымывать.* 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hd2 Опубликовано 25 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2019 Только что, strannikk сказал: вопрос был на совместимость железа и жидкости - толи фордовское железо не такое как у всех, толи жижа.... не, ну тут понятно что при замене по мануалу (где как минимум 1 прогон чистой водой делается) никаких проблем, главное чтобы сама жидкость не была агрессивная к металлу в двигателе. то бишь если антифриз был исключительно под чугунные моторы и медные радиаторы, то он вполне может негативно относится к алюминиевым деталям. но это такие древние моторы должны быть, что уже наверно фиг найдёшь. 3 минуты назад, strannikk сказал: и кстати не надо этих страшилок про разные пэаши...... тебя наслушаешься так мыться перестанешь, ведь рН обычного твердого мыла от 9 до 11 единиц (слабощелочная реакция), рН жидкого мыла от 6 до 7 единиц (слабокислая реакция).... смешивать нельзя, прикинь - под душем моешь башку шампунем а морду лица мылом *в итоге химическая реакция с выпадением нерастворимых осадков. которые потом долго надо будет вымывать.* ну тут уже зависит чего и сколько доливать. есть люди, которые вместо того, чтобы чинить машину, тупо доливают. и если постоянно то один, то второй антифриз лить - вполне есть шансы что мусора насобирается в достаточном количестве. а от однократного долива скорее всего ничего страшного не будет даже при такой комбинации. но я бы лично для себя на своей машине не рисковал, ибо нафиг надо. да и в случае GXX антифризов таких кошмаров не будет. а другие ещё найти надо будет. я сторонник того, что антифриз надо менять, если по его внешнему виду видно что пора (т.е. мутный, грязный, потерял цвет либо уверены на 100% что пакет присадок сработался). ну либо была утечка и всё равно уже большую часть надо заменять после ремонта (особенно если водой доливались по дороге). тогда тем более проще залить свежий в правильной концентрации, чем пытаться набодяжить непонятно чего непонятно с чем. что лить - каждый решает по своему карману. но в целом тот же оранжевый антифриз от форда (тот, что на фм4 по паспорту идёт) стоит разумно недорого, чтобы не смотреть на непонятные заменители. недавно брату, когда у него труба стальная дрыснула и он на воде пилил 400 км до дома и влил в итоге в систему охлаждения два ведра воды, я как раз взял фордовский. ибо по цене он чуть дороже вышел, чем самый дешманский "почтиноунейм". 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 27 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 @VentScreen , спасибо, я правильно понимаю что вы всегда покупаете исключительно оригинальные запчасти ? или это правило касается только антифризов . что касается рН которой вы козыряете - чтобы вы понимали условность этой величины и степень ее влияния на коррозию приведу примеры химия как наука немного сложнее вашего представления о ней . Желудочный сок1,0–2,0 Лимонный сок (5 % р-р лимонной кислоты)2,0±0,3 Пищевой уксус2,4 Яблочный сок3,0 Кока-кола3,0±0,3 Кофе5,0 Шампунь5,5 Чай5,5 Кожа здорового человека5,5 Кислотный дождь< 5,6 Питьевая вода6,5–8,5 Молоко6,6–6,93 Слюна6,8–7,4 [2] Чистая вода при 25 °C7,0 Кровь7,36–7,44 Морская вода8,0 Мыло (жировое) для рук9,0–10,0 Нашатырный спирт11,5 Отбеливатель (хлорная известь)12 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
