Ренат 09 Опубликовано 9 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 Ребята Добрый день, подскажите можно ли установить двигатель в сборе с коробкой или без коробки как лучше? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ренат 09 Опубликовано 9 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 Мы когда его снимали очень сильно замучались снимали вместе с коробкой, без головки и впускного коллектора, но поставить как снимали не получится, цепляет везде. Может кто сталкивался подскажите 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 9 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 2 часа назад, Ренат 09 сказал: Мы когда его снимали очень сильно замучались снимали вместе с коробкой, без головки и впускного коллектора, но поставить как снимали не получится, цепляет везде. Может кто сталкивался подскажите зачем коробку вытаскивали ? двухлитровый блок цилиндров (без головы и обвеса) прекрасно вынимается отдельно, ставьте коробас на место при акпп съем-установка совсем в легкую без танцев с бубном на механике мешает толстый маховик - надо снять помпу (она будет задевать об лонжерон) наискось частично завести блок маховиком вниз, в первичный вал коробки, край которой желательно тоже приподнять после того как первичный вал немного утопится в маховик появится возможность опустить переднюю часть блока цилиндров до горизонтального положения, дальше обычная простая стыковка 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ренат 09 Опубликовано 9 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 Мы в сборе вытащили с коробкой, коробка механика пяти ступка, заодно решил поменять диск и корзину в сборе, и выжимной подшипник, чтобы туда не лезть больше 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ренат 09 Опубликовано 9 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 1 час назад, strannikk сказал: зачем коробку вытаскивали ? двухлитровый блок цилиндров (без головы и обвеса) прекрасно вынимается отдельно, ставьте коробас на место при акпп съем-установка совсем в легкую без танцев с бубном на механике мешает толстый маховик - надо снять помпу (она будет задевать об лонжерон) наискось частично завести блок маховиком вниз, в первичный вал коробки, край которой желательно тоже приподнять после того как первичный вал немного утопится в маховик появится возможность опустить переднюю часть блока цилиндров до горизонтального положения, дальше обычная простая стыковка Так двигатель ставить сверху или снизу? Я без головки и обвеса вместе с коробкой опустили вниз. А сейчас думаю полностью в сборе и с навесом и коробкой попробовать поставить снизу, но для этого подрамнмик снять. Не знаю как лучше 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ренат 09 Опубликовано 9 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 Ты предлагаешь коробку поставить на место, а потом двигатель ставить? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 9 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 если вы мотор с коробкой снимали вниз, то снимали и подрамник ну и ставьте также, на заводе их так и монтируют другое дело что изначально незачем было коробас выдергивать, ведь коробка это снимать привода, подрамник, рейку, сходимость делать.... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
