Valera-3 Опубликовано 7 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 Пару недель глючит машина. Началось при похолодании (+1 ночью), завелась и через пару минут заглохла. Перезапустил, все нормально, Но начала подергиваться на маленьких оборотах, до полного прогрева на трассе, пол часа, примерно. Ошибок не было. Грешил на воду. Фильтр поменял, осушитель залил, WDA тоже в следующий бак. Сегодня, какого то хера загорелась ПБС, залез считать, обнаружил P0194 и U0401. Вторая глюк какой то. а первая по моему подрыгиванию. (Прерывистый сигнал датчика frp) Похоже этому датчику кранты приходит. Так вот, что это за датчик? Где его искать? И как заказать? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dreamart Опубликовано 7 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 В ветку дизелистов велком 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 7 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 9 часов назад, Valera-3 сказал: (Прерывистый сигнал датчика frp) Похоже этому датчику кранты приходит. Так вот, что это за датчик? Где его искать? И как заказать? отдельно от рампы не закажешь, цена с рампой напоминает элитную ювелирку утешает другое - это датчик почти вечный, а прерывистый сигнал с него возникает изза плохо одетого разъема особенно если разъем снимался при каких то работах на моторе 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valera-3 Опубликовано 8 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2019 13 часов назад, strannikk сказал: отдельно от рампы не закажешь, цена с рампой напоминает элитную ювелирку утешает другое - это датчик почти вечный, а прерывистый сигнал с него возникает изза плохо одетого разъема особенно если разъем снимался при каких то работах на моторе Вот прям в точечку! Вспомнил, что когда-то меняли форсы и рампу. Нашел в гараже старую с датчиком. Полез снимать разъем, а из него оболочка Клем выпала. Почистил, продул, собрал-не защелкивается. Посадил на стяжку. Пока всё норм. Будем посмотреть. Спасибо за советы! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valera-3 Опубликовано 8 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2019 (изменено) 13 часов назад, strannikk сказал: отдельно от рампы не закажешь, цена с рампой напоминает элитную ювелирку И кстати. На старом датчике списал номер. И он бьется на ЕМЕХ, и даже на Алиэкспрес. "Sensata 4мм Датчик давления 55PP06-03, 9658227880, M5Q-9D280-AA, 3M5Q-9D280-AB, 55PP0603 Citroen/Peugeot/Ford/Fiat Фирменное наименование: Sensata 4мм" Так что не все потеряно! Мое фото не влазит по размеру. Но если очень надо-скину куда-нибудь. И еще. Можете подсказать номер клемы датчика? она 3х контактная. Ford 1 479 939 это не то? Изменено 8 ноября, 2019 пользователем Valera-3 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
