Ошибка P1283 Ford Mondeo 3 TDCi
Всем доброго!
Кто сталкивался с ошибкой P1283 на Ford Mondeo 3 TDCi?
Описываю симтопы: ездишь себе спокойно, останавливаешься, глушишь мотор. Все вроде бы хорошо. Тут же включаешь зажигание и не проворачивая стартер уже горит спиралька. Считываем сканером: ошибка P1283. Машина перестаёт даже схватываться, ошибка не сбрасывается. Единственное, что удивительным образом сама пропадает, когда постоит минут 10 на холоде при выключенном зажигании. А дальше опять заводится и опять едет.
Спиралька может появлятся спонтанно: иногда при разгоне, иногда просто при старте двигателя, а иногда и вовсе при включении зажигания (загорается приборная панель).
В чем проблема, куда копать? Форсунки? Топливный? Датчик?
P.S. Если кому-то интересна предыстория:
Р1283 обрыв цепи управления клапана дозатора тнвд. Смотрите подключение и проводку. Но не исключено, что возможно и сам клапан.
Ошибка была вроде как в фишке на ТНВД. Сейчас вроде едет.
Осталась одна проблема: на холодную заводится более менее нормально, но на горячую слабо очень, приходится стартером крутить секунд 5-10 и сначала тарахтит по 500-600 оборотов, а через секунды 2-4 поднимается до положеных 750-800 и дальше работает ровно. И да, пока тарахтит, то горит лапмочка аккумулятора, что не заряжается аккум, но после выравнивания оборотов - гаснет.
Слышал, что может быть проблема в плунжерах ТНВД и тест: на горячую резко охладить ТНВД водой.
Может есть еще у кого какие соображения?
P.S. все форсунки отремонтировали и заменены мультипликаторы и ошибок в forscan нету.
Изменено пользователем xarrold
10 часов назад, xarrold сказал:
Ошибка Р1283 по цепи управления клапана imv(дозатора) на тнвд. Может быть и фишка, и проводка, и сам клапан. Читаем внимательно выше. При чем тут плунжерная пара тнвд? При запуске мотора идёт задержка управляющего импульса форсунок. Потому холостой ход и не выходит на норму. Причины: генератор или калибровка блока управления. Данная проблема по запуску описана в форд етис. Там рекомендация по заливке новой калибровки в эбу. Ещё, как вариант, надо проверить давление открытия форсунок в горячем состоянии.
Изменено пользователем asd12
1 час назад, asd12 сказал:
Для особо упертых.
А сбросьте файл, интересно почитать. В интернете не нахожу
И не пытайтесь найти что нить  в интернете. Я этими машинами занимаюсь 9 лет. Многое видел и многое решил. Здесь все написано. Дальше процедура прошивки идёт и номера калибровок. Вы ж там хотели менять какое-то реле, вперёд. Сразу говорю, дилер форд не поможет. Пусть вам решат проблему те, кто делал форсунки и насос)))) они вообще ни чего не знают об этих проблемах. Дизельсити или юликом?
24 минуты назад, asd12 сказал:
dieselmotors на гурского. в другой ветке я писал про регулятор генератора, про реле это ошибочно: в голове одно - на языке другое
негативный вы однако :)
1 минуту назад, asd12 сказал:
Тем более, dieselmotors)))))
сарказм не уместен :) лучше бы помогли, если уж специалист от бога
7 минут назад, xarrold сказал:
dieselmotors на гурского. в другой ветке я писал про регулятор, про реле это ошибочно: в голове одно - на языке другое
Это тоже самое, что хотеть поменять перчатки, а поменять сапоги.
1 минуту назад, xarrold сказал:
Зачем? Вы ж все равно не слушаете. Вы ищите другие проблемы.
2 минуты назад, xarrold сказал:
Если бы я не написал, вы бы упорно пихали бы форсунки 504z в свой мотор.
так а вы толком не говорите. если по делу:
год назад после ремонта гены появились эти провалы с обортами при старте, но особо не мешало, а сейчас после приключений с форсунками и их ремонтом стало хуже заводится. На холодную как и было, на горячую надо крутить минимально стартером. Мультипликаторы в форсунках заменили, на стенде проверили. Давление ТНВД - даёт.
Идеи толковые будут в итоге?
3 минуты назад, xarrold сказал:
Давление в цифрах, какое? Выше было написано, либо генератор либо калибровка. Видимо совсем беда с логикой. Сами ответили на свой вопрос. Проблема появилась после генератора? Так ищем проблему в нем. Интеллектуальная зарядка, однако.
6 минут назад, asd12 сказал:
вы это конечно молодец, помогли! гордитесь теперь этим всю жизнь)
2 минуты назад, asd12 сказал:
А ты мучайся дальше. Дятел.
пусть так)
Буду, потому что таким дуракам помогаю.
