Греется когда высокие обороты на трассе или в гору
Добрый вечер,подскажите, в городе стала подниматься температура но не кипит ничего до красной не доходит вентилятор включает все. Специально заводил ждал вентилятор включился она остыла и дальше работает .как только едешь в гору или по трассе начинает расти и до красной линии останавливаешься не глушишь она падает ,потом опять едешь через некоторое время на трассе опять до красной доходит еле доехал.помогите что может быть
1 час назад, Алексей пенин сказал:
Вопрос:
1)  Что с уровнем антифриза?
2) Температуру включения вентилятора в цифрах, в тесте можешь дать? Обе скорости работают?
3) Какой бачок и пробка стоит,....оригинал?
4) Термостат и помпу меняли когда нибудь?
5)При нагреве до включения вентилятора , низ радиатора горячий или нет?
Уровень антифриза в норме,чуть выше положенного.по температуре сказать не могу когда включается,и скорости незнаю работают,завтра проверь одна или две.термостат и помпу не менял.если машина долго стоит заведённая она все как положено включается остывает температура в норме но при оборотах сразу плывет вверх
16 минут назад, Алексей пенин сказал:
Если 5 пункт выше - нормально и все патрубки прогреваются, то ,возможно , помпе не хватает производительности, именно на оборотах( развалилась может)
Проверил помпу вроде сухая не течёт ,по трассе когда ехал на всю горячий воздух и температура не поднималась ,вчера в городе ездил не поднималась но странно вентилятор работает даже когда стабильная температура.запутался что может быть .((
@Алексей пенин Похоже на то, что крыльчатки помпы вышла из строя, в системе она гоняет охлаждайку вяло. А когда высокие обороты, то не охлаждает детали движка. ОЖ при этом может и не вытекать из помпы наружу. Нужно проверять помпу (снимать придётся).
