EEC-V и OBDII проводка FM2
Всем привет,  как покупал машину под ногами водителя крышечка где должен стоять разъем, но там его нет, так вот вопрос, можно ли без него примитивно считать коды типа светодиодом на EEC-V  ? или же какие провода брать с ЭБУ для разъема OBDII .
Заколебался уже холостого постоянно нет  со старого датчика холостого сделал механический)) рукой как на вазах регулирую обороты холостого )))
плюс появилось троение свечи поменял провода тоже возовскую катушку у знакомого брал, проверял троение также осталось компрессия в норме везде,
и главное троит только на холостых, при езде тяга динамика все отлично не троит выше 1.5-2к оборотов
очень прошу помощи:help:
отвечу по поводу троения сам себе, троение убрал ))
это ж надо так нервы потрепало, оказалось попал кусочек резинки в клапан газовой форсунки и он не закрывался толком газ херачил в первый цилиндр постоянно ,)
Изменено пользователем hatsanmod70
Форум дохлый, понятно всем спасибо
1 час назад, hatsanmod70 сказал:
Ну, слава Богу, не сразу, но дошло.
3 часа назад, twik сказал:
мне всего то надо фото разьема моньки второй какие цветом провода идут на ОБД разъёме в инете вообще инфы ноль
8 минут назад, hatsanmod70 сказал:
В инете инфы вагон.https://instalator.ru/raspinovka-raz-emov/raspinovka-raz-emov-raspinovka-diagnosticheskikh-raz-emov/item/3773-ford.html
http://faq.ford77.ru/engine/jet/raz_em.htm
Изменено пользователем twik
31 минуту назад, twik сказал:
ты не так понял мне нужно знать конкретно какой пин брать с ЭБУ для OBD а не распиновку самого обд ))
19 минут назад, twik сказал:
спасибо, но в меня ECC-V а не IV) , все сделал уже только что с 9 утра до 9 вечера сука  мудохался    проблема была в вот в чем
я их вместе скрутил и на сигнальную землю  прикрутил к ЭбУ ))
оторвал один на кузов прикрутил и все пошло падло )
инфу брат тут если что кому будет надо http://www.locostbuilders.co.uk/viewthread.php?tid=179921&page=1
изначально по этому и делал, но думал не правильно что-то там , оказался я баран целый день мучался раз 20, отрезал  провода туда-сюда их подключал
