Romankn Опубликовано 24 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 (изменено) Всем привет,проблема такая,как то ехал и на ходу упала стрелка спидометра,загорелся датчик ABS и ESP перестал компьютер показывать общий пробег,одометр не работает или появляются прочерки,так же загорелся ручник,и показания топливного бака прыгают,не знаю сколько топлива в машине,и когда начинаешь тормозить машина иногда глохнет,отдал на диагностику по абс не показывает ошибку,проверили провода все норм,мастер сказал что может в блоке абс дело,поставили другой не че не помогло((( Изменено 24 сентября, 2019 пользователем Romankn 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UAP777 Опубликовано 28 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2019 24.09.2019 в 16:52, Romankn сказал: Всем привет,проблема такая,как то ехал и на ходу упала стрелка спидометра,загорелся датчик ABS и ESP перестал компьютер показывать общий пробег,одометр не работает или появляются прочерки,так же загорелся ручник,и показания топливного бака прыгают,не знаю сколько топлива в машине,и когда начинаешь тормозить машина иногда глохнет,отдал на диагностику по абс не показывает ошибку,проверили провода все норм,мастер сказал что может в блоке абс дело,поставили другой не че не помогло((( 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
