Стас 1980 Опубликовано 23 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2019 Вчера завел машину утром, загорелась лампа АБС, система стабилизации и джекичан. заметил еще в движении что коробка дальше второй передачи не переключала, потом вроде нормально стала работать. Еще обратил внимание, что на незаведенной машине пишет, что низкий заряд АКБ. Самодиагностика ошибок не показала (надо ехать в сервис на диагностику ошибок). заряд на незаведенной авто показывает в тесте 11.8-11.9 вольт. Что делать? Куда лезть. Может бонально попробовать зарядить АКБ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стас 1980 Опубликовано 23 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2019 Прошу тапками в меня не кидать, по поиску смотрел, аналогичного случая именно как у меня не нашел. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tokminnw Опубликовано 23 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2019 заряд на незаведенной авто показывает в тесте 11.8-11.9 вольт Это не заряд а напряжение АКБ.Напряжение отдохнувшего АКБ должно 12,7 В это 100%заряжен АКБ 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стас 1980 Опубликовано 23 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2019 36 минут назад, tokminnw сказал: заряд на незаведенной авто показывает в тесте 11.8-11.9 вольт Это не заряд а напряжение АКБ.Напряжение отдохнувшего АКБ должно 12,7 В это 100%заряжен АКБ Получается, что мой АКБ умирает? Из-за этих проблем может быть такая хрень, что у меня случилось с машиной. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tokminnw Опубликовано 23 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2019 5 минут назад, Стас 1980 сказал: Получается, что мой АКБ умирает? Из-за этих проблем может быть такая хрень, что у меня случилось с машиной. Зарядите АКБ плотность должна быть как минимум 1,27. А может такая хрень быть это потом увидеш 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стас 1980 Опубликовано 23 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2019 8 минут назад, tokminnw сказал: Зарядите АКБ плотность должна быть как минимум 1,27. А может такая хрень быть это потом увидеш Попробую поставить на зарядку сегодня, посмотрим что из этого получится. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стас 1980 Опубликовано 24 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 11 часов назад, Стас 1980 сказал: Попробую поставить на зарядку сегодня, посмотрим что из этого получится. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стас 1980 Опубликовано 24 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 Вот такой вот АКБ, года выпуска не нашёл, но кажется что он наверное с завода. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стас 1980 Опубликовано 24 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 Снял с зарядки АКБ, поставил, сделал замер с прикрученными клемами (12.4вольта), в тестовом режиме (с включенной массой) показала напругу 2.1 вольта, когда завел сделал мультиметром замер АКБ, показывало в районе 15 вольт. Я так понимаю, что заряд нормальный, АКБ походу умирает, правильно? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стас 1980 Опубликовано 24 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 Ни кто не может ответить? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chijo Опубликовано 24 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 (изменено) @Стас 1980 на аккуме дата 12 год, 99%, что сдох. Изменено 24 сентября, 2019 пользователем Chijo 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стас 1980 Опубликовано 24 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 2 часа назад, Chijo сказал: @Стас 1980 на аккуме дата 12 год, 99%, что сдох. Я правильно понял, что это дата изготовления 10.12. ? Просто я этим цифрам не придал значения. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chijo Опубликовано 24 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 @Стас 1980 если других нигде нет, то да 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drakula_51 Опубликовано 24 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 7 часов назад, Стас 1980 сказал: Я так понимаю, что заряд нормальный, АКБ походу умирает, правильно? Ни в коем случае не трогать аккумулятор, он ещё 100ткм пройдёт и можно будет на другую машину переставить. Менять всё остальное. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стас 1980 Опубликовано 24 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 21 минуту назад, Chijo сказал: @Стас 1980 если других нигде нет, то да Спасибо. Думаю, что с приходами первых морозов батарея полностью умрет. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стас 1980 Опубликовано 24 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 19 минут назад, drakula_51 сказал: Ни в коем случае не трогать аккумулятор, он ещё 100ткм пройдёт и можно будет на другую машину переставить. Менять всё остальное. Я просто не могу понять, почему аккумулятор заводил авто, практически все светило и работало......... и его недостаточная зарядка дала такие последствия ввиде отвалившегося АБСа, ЕСП и джекичана, да еще и АКПП в аварийку выкидывало. Куча машин было, но с таким первый раз столкнулся...... было похожее говно на авоське дизельной 2003 года. Кстати сейчас лампы погасли, тачка едет, джекичан не горит. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 24 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 12 минут назад, Стас 1980 сказал: Я просто не могу понять, почему аккумулятор заводил авто, практически все светило и работало......... и его недостаточная зарядка дала такие последствия ввиде отвалившегося АБСа, ЕСП и джекичана, да еще и АКПП в аварийку выкидывало. Куча машин было, но с таким первый раз столкнулся...... было похожее говно на авоське дизельной 2003 года. Кстати сейчас лампы погасли, тачка едет, джекичан не горит. так может быть у тебя просто генератор зарядку не давал ? ты это проверял ? не знаю как на четверке, но на третьем мондео у форда при отсутствии зарядки мозги отключали крупные потребители - абс\еспи, все обогревы, ну а коробка при отключенной абс сама встанет в аварийку 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tokminnw Опубликовано 24 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 8 часов назад, Стас 1980 сказал: Снял с зарядки АКБ, поставил, сделал замер с прикрученными клемами (12.4вольта), в тестовом режиме (с включенной массой) показала напругу 2.1 вольта, когда завел сделал мультиметром замер АКБ, показывало в районе 15 вольт. Я так понимаю, что заряд нормальный, АКБ походу умирает, правильно? Проблеммы ушли? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стас 1980 Опубликовано 24 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 1 час назад, strannikk сказал: так может быть у тебя просто генератор зарядку не давал ? ты это проверял ? не знаю как на четверке, но на третьем мондео у форда при отсутствии зарядки мозги отключали крупные потребители - абс\еспи, все обогревы, ну а коробка при отключенной абс сама встанет в аварийку Сегодня мультиметром проверял, зарядка при работающем двигателе 15 вольт, генератор исправен. АКБ после зарядки, пока работает, но мне кажется, что с понижением температур он просто начал туфтить т.к. скорее всего уже старый и начал осыпаться. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стас 1980 Опубликовано 24 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 9 минут назад, tokminnw сказал: Проблеммы ушли? Проблем пока нет, но с приходом морозов могут появиться. Надо новый АКБ покупать, думаю, что он начал дохнуть. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tokminnw Опубликовано 24 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 28 минут назад, Стас 1980 сказал: Проблем пока нет, но с приходом морозов могут появиться. Надо новый АКБ покупать, думаю, что он начал дохнуть. Акб почти 7 лет отходил это не плохо. Меняй АКБ. Удачи 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стас 1980 Опубликовано 24 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 10 минут назад, tokminnw сказал: Акб почти 7 лет отходил это не плохо. Меняй АКБ. Удачи Спасибо. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 24 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 43 минуты назад, Стас 1980 сказал: Сегодня мультиметром проверял, зарядка при работающем двигателе 15 вольт, генератор исправен. АКБ после зарядки, пока работает, но мне кажется, что с понижением температур он просто начал туфтить т.к. скорее всего уже старый и начал осыпаться. не скажу что 15 вольт это совсем уж исправный генератор, ну может китайским тестером измерял... должно быть не менее 13,6 и не более 14,5 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стас 1980 Опубликовано 24 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 Измерял китайским, но такое напряжение показывало когда была включена печка, фары, обогрев стекол т.е. под нагрузкой 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
