avdot Опубликовано 13 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 Здравствуйте. Есть такая проблема. Машина заводится, эти функции (удержание полосы и знаки) включаются и через несколько секунд выключаются. Сообщений никаких нет. Принудительно, полосы, не включить. Знаков не видит. Но. После небольшой поездки, заглушил-завел и теперь всё работает. Тенденция вроде такая, что после относительно продолжительного стояния это перестаёт работать. Но после, на как будто прогретой, начинают работать. Стекло чистое. Подобного в нете не нашёл. Ну, на понятных мне языках. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZelDol Опубликовано 13 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 @avdot Диагностику надо. Гадать бесполезно. Зеркало отваливается похоже. Контакта в разъеме нет. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avdot Опубликовано 13 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 (изменено) А Forscan пойдёт, через ms-hs can elm327? Или что-то посерьёзнее надо? Или само зеркало разбирать надо? Там я видел шлейф идёт к камере. Изменено 13 сентября, 2019 пользователем avdot 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avdot Опубликовано 13 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 Сделал диагностику. Есть ошибка ipma - b11c7 Код: B11C7 - Датчик дальнего света Дополнительный признак неисправности: - Сбой калибровки/ памяти параметров Кому нибудь знакомо? Надо калибровать? Если да, то как? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZelDol Опубликовано 14 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2019 Да, в UCDS есть калибровка. Хотя я бы все таки проверил контакты. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avdot Опубликовано 14 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2019 (изменено) Спасибо за ответ. А где их посмотреть? И если нет UCDS, то к дилеру? Изменено 14 сентября, 2019 пользователем avdot 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZelDol Опубликовано 15 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 Снять зеркало, там два шлейфа, вскрыть, глянуть разъем. По калибровке да, либо UCDS, либо дилер. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avdot Опубликовано 15 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 4 часа назад, ZelDol сказал: Снять зеркало, там два шлейфа, вскрыть, глянуть разъем. По калибровке да, либо UCDS, либо дилер. Я дико извиняюсь. А как оно снимается?Боюсь сломать что нибудь. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZelDol Опубликовано 15 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 Дергай пластиковую черную накладку вниз. Она на защелках. Зеркало висит на металлическом пятаке. Поворачивай зеркало на 45 градусов, оно отщелкнется. Откидываешь разъемы, несешь в удобное помещение. Остальные работы на столе. В щель в передней части зеркала канцелярский нож и потихоньку отжимай. Рамка с зеркалом отщелкнутся. Внутри плата и разъемы, вот их и глянь. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avdot Опубликовано 27 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2019 (изменено) Значит сценарий пока такой. всё разобрал проверил контакты. На мой взгляд всё в порядке. Почистил стекло снутри. Не помогло. Записался к дилеру. Сегодня приняли. Сделали диагностику. Откалибровали блок IPC(так было написано в отчёте). Сказали всё работает, Но. На стекле перед камерой царапина от дворника. Может она влияет на работу камеры. Посмотрел, еле увидел, но есть. Выехал от них опять не работает. Звоню, говорят менять лобовое(по страховке бесплатно) . После замены видно будет, в стекле проблема или в камере. Если не заработает, замена камеры. Камера 306 евро плюс работа, не знаю сколько. Вопрос, неужели еле заметная царапина может влиять на работу камеры? Изменено 27 сентября, 2019 пользователем avdot 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
varezprog Опубликовано 28 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2019 Конечно может царапина влиять 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avdot Опубликовано 28 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2019 Только что, varezprog сказал: Конечно может царапина влиять А отполировать поможет, или всё таки стекло под замену? Стекло просто оригинал, а ставят уже не оригинал. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Erofeev Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 Может бредовый совет... А если наколходить временный крепеж камеры со смещением относительно царапины и все откалибровать? Все же дешевле выйдет, чем эксперименты с заменой стекла/зеркала... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avdot Опубликовано 30 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 Осталось только придумать фиксатор, временный. А нужен очень стабильный. Попробую отполировать. Хотя думаю что всё таки проблема в камере. Потому что думаю царапина не влияет, так как проходит она по верхней границе окошка камеры. Или вопрос по UCDS, может помочь перепрошивка IPMA? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avdot Опубликовано 13 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2019 А что если просто купить зеркало? И не морочиться с царапиной. Нашёл зеркало такое как у меня в Польше. Я так понимаю после замены нужно будет только откалибровать? Отправлено с моего SM-G973F через Tapatalk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Britan1984 Опубликовано 14 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2019 90% что калибровать не надо. Все уже откалиброванно будет с завода. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avdot Опубликовано 4 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 Подскажите пожалуйста, какие коды зеркал совместимы с моим авто? Код моего FU5A-17E678-SF. Vin - WF0FXXWPCFGA28471. Спасибо 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avdot Опубликовано 24 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2020 В общем проблема решена. Купил кабель ucds, перепрошил камеру и всё. Никакая царапинка не влияет на работу камеры. Всё работает отлично. А официалы просто некомпетентные люди . Достаточно было просто сделать обновление модуля и всё было бы ок. Заодно пообновлял конфиги, приборку. Спасибо всем. Тема закрыта 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TeRaven Опубликовано 17 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2020 @avdot не подскажешь, есть где инструкция по обновлению? а то тоже барахлит система 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avdot Опубликовано 17 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2020 [mention=39022]avdot[/mention] не подскажешь, есть где инструкция по обновлению? а то тоже барахлит система В общем то инструкии читал на drive2.ru. Да и так в интернете много. Если мы говорим о ucds. !ГЛАВНОЕ! чтобы файлы были в правильной последовательности. Сам пробовал обновить через update wizard, в начале. Убил зеркало. Файлы были не в том порядке. Потом восстановливал через vbf loader . А так, всё не очень сложно. Всё в интернете. А что конкретно надо? Может достаточно откалибровать будет. Отправлено с моего SM-G973F через Tapatalk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TeRaven Опубликовано 19 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2020 18.04.2020 в 02:07, avdot сказал: Вот мне и нужна калибровка, шнурок UСDS Это делается программно или нужно какие то условия создать для калибровки? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avdot Опубликовано 20 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2020 Для калибровки удержания полосы необязательно ucds. Можно любой другой адаптер который будет работать с forscan. Условия для калибровки желательны следующие: прямая сухая трасса с хорошо читаемой разметкой, светлое время суток, чтобы солнце не слепило камеру. Делал калибровку с телефона, через форскан. Отправлено с моего SM-G973F через Tapatalk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TeRaven Опубликовано 20 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2020 @avdot а по калибровке адаптив круиза не подскажете? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avdot Опубликовано 20 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2020 [mention=39022]avdot[/mention] а по калибровке адаптив круиза не подскажете?Нет, к сожалению. А в чём проблема? Отправлено с моего SM-G973F через Tapatalk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TeRaven Опубликовано 21 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 (изменено) @avdot да он как то очень странно работает, то машину не видит, то как то рывками то тормозит то разгоняется что аж дергает прям радар протирал, как и решетку перед ним Изменено 21 апреля, 2020 пользователем TeRaven 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
