Влад1.8zetek Опубликовано 22 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2019 Доброго времени суток. Суть дела такова..... Достался мне фордик, а именно Мондео 1 1.8 зетек. А проблема у него такая: двигатель запустил и он работает ровно обороты где-то 1100 и только нажимаю газ как он начинает троить, пердеть, кашлять и сразу глохнет. Подкидывал датчик маф и мозги с такого же фордa катушку поменял провода и свечи тоже, съездил к электрику и не 1 они сказали все гуд. Проверил метки ГРМ тоже в порядке, давление в рамке когда работает мотор 2.0 а если скидываю шланг с клапанка то 2.5. ээх вроде все написал. Если были похожие проблемы помогите пожалуйста разобраться. Я не знаю куда уже лезть. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AreHT34rus34 Опубликовано 22 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2019 1 час назад, Влад1.8zetek сказал: Доброго времени суток. Суть дела такова..... Достался мне фордик, а именно Мондео 1 1.8 зетек. А проблема у него такая: двигатель запустил и он работает ровно обороты где-то 1100 и только нажимаю газ как он начинает троить, пердеть, кашлять и сразу глохнет. Подкидывал датчик маф и мозги с такого же фордa катушку поменял провода и свечи тоже, съездил к электрику и не 1 они сказали все гуд. Проверил метки ГРМ тоже в порядке, давление в рамке когда работает мотор 2.0 а если скидываю шланг с клапанка то 2.5. ээх вроде все написал. Если были похожие проблемы помогите пожалуйста разобраться. Я не знаю куда уже лезть. Все гуд,но чихает и троит чудеса....для начала форд скан,или электрик это типо диагност?Топливный насос,фильтр,когда пытаешься газануть давление в рампе падает? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Влад1.8zetek Опубликовано 22 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2019 Нет не падает. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AreHT34rus34 Опубликовано 23 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 8 часов назад, Влад1.8zetek сказал: Нет не падает. Диагностика ничего не показала? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Влад1.8zetek Опубликовано 23 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 Сказали что все хорошо 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
охотник Опубликовано 23 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 11 часов назад, Влад1.8zetek сказал: обороты где-то 1100 это на прогретой или холодной? 11 часов назад, Влад1.8zetek сказал: только нажимаю газ как он начинает троить, пердеть, кашлять и сразу глохнет. тот же вопрос 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Влад1.8zetek Опубликовано 23 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 1100 это всегда. Может по мере прогрева на 1000 упадет. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Влад1.8zetek Опубликовано 23 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 Рукой затыкал заслонку и машина глохла, значит подсоса я так понимаю нет 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Влад1.8zetek Опубликовано 23 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 Ещё возле заслонки на моторном щите какой-то прямоугольный датчик, я так понимаю он на разряжение? Скидывал во время работы с него фишку и ничего не меняется. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AreHT34rus34 Опубликовано 23 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 (изменено) 1 час назад, Влад1.8zetek сказал: Нашел ещё в бардачке 2 брелка написано бог и вот ещё такая штука над головой. Как думаете что это такое. Шо это за херня?Это явно не от Мондео))))Можно прочитать молитву и выбросить это же БОГ Изменено 23 августа, 2019 пользователем AreHT34rus34 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twik Опубликовано 23 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 18 часов назад, Влад1.8zetek сказал: Доброго времени суток. Суть дела такова..... Достался мне фордик, а именно Мондео 1 1.8 зетек. А проблема у него такая: двигатель запустил и он работает ровно обороты где-то 1100 и только нажимаю газ как он начинает троить, пердеть, кашлять и сразу глохнет. Подкидывал датчик маф и мозги с такого же фордa катушку поменял провода и свечи тоже, съездил к электрику и не 1 они сказали все гуд. Проверил метки ГРМ тоже в порядке, давление в рамке когда работает мотор 2.0 а если скидываю шланг с клапанка то 2.5. ээх вроде все написал. Если были похожие проблемы помогите пожалуйста разобраться. Я не знаю куда уже лезть. Про забитый катализатор мысли не приходили? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Влад1.8zetek Опубликовано 23 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 Его там уже давно нет. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Влад1.8zetek Опубликовано 23 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 Вопрос по поводу форсунок. Все 4 брызгают струйками. По 2 с каждой форсунки. Это норма или должен быть туман? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joey Опубликовано 24 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2019 В идеале форсы пылят. Диагностика не прокатит, только светодиодом. Если на постоянку 1100 держит смотри дтож, возможно он сдох и как результат дичайший перелив. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saraqael Опубликовано 24 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2019 4 часа назад, Joey сказал: В идеале форсы пылят. Диагностика не прокатит, только светодиодом. Если на постоянку 1100 держит смотри дтож, возможно он сдох и как результат дичайший перелив. А если на оборот обороты очень низкие? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joey Опубликовано 25 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2019 Ну тут видимо машина поломалась. Подробнее ничего не скажу, исходных данных мало. Причин море. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saraqael Опубликовано 25 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2019 (изменено) 8 часов назад, Joey сказал: Ну тут видимо машина поломалась. Подробнее ничего не скажу, исходных данных мало. Причин море. После прогрева обороты 500-600. 1.8 зетек На прогреве 1100-1450 Изменено 25 августа, 2019 пользователем Saraqael 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joey Опубликовано 26 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 И что при этом происходит? Запах бенза, троение, что с налётом на свечах, что делалось вообще? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saraqael Опубликовано 26 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 4 часа назад, Joey сказал: И что при этом происходит? Запах бенза, троение, что с налётом на свечах, что делалось вообще? Joey, слегка подтраивает. При перегазовках немного стреляет в глушитель именно при сбросе. Сегодня кстати заметил что хх держится в районе 1к если катиться накатом. Но как только остановился обороты сразу до 500-600 падают. Свечи скоро менять буду за одно и нагар посмотрю. Может перейдём в мою соседнюю тему. Что-бы не засирать тут человеку тему. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joey Опубликовано 26 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 Ну если стреляет на сброс, то скорее всего перелив идет, может конечно и метки грм. А вот от чего перелив хз, дпдз/льющие форсы/дтож или вообще комбинация маф+кхх. Щупать надо. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
