Друзья! При торможении на скорости свыше 60 км / час вибрация ! Не в руль и не в педаль. Как будто в колёса или по кузову. Чем выше скорость , тем сильнее вибрация. Только при торможении. Поменял передние диски/колодки. Не помогло. Что ещё может быть ? Задние диски ? Или суппорта ? Или шрусы ?Mondeo 5-2015.
Если при торможении идёт вибрация по кузову, а не по рулю, то задние диски с колодками под замену.  И ревизия суппортов.
Изменено пользователем вован05
16 часов назад, toro сказал:
Резину нужно глянуть, на балансировку заехать
Новая. Отбалансированна.
49 минут назад, вован05 сказал:
Ремкомплекты в суппортах ? Или что в них реквизировать именно? По кузову ( не по рулю и не по педали вибрация ). Шрусы не могут быть ?
Суппорта смотреть в первую очередь направляющие , если ходят туго или заклинившие ( разбирать, чистить и смазывать ), если порваны пыльники, то менять . Это обычное действие при замене колодок.
Такая же почти беда, при торможении от 60 до 40 биение в руль, диски, колодки, развал, колеса сделал, ремонтники начинают 2ой круг, давайте диски новые снимем и к токарю свозим... Зае... ли :) при малейшем повороте руля все пропадает. Может кто что подскажет?
Изменено пользователем Дмитрий1983
18 минут назад, Дмитрий1983 сказал:
люфты передней подвески - рулевые тяги, наконечники, тем более говоришь при повороте руля пропадает, вся эта хренотень напрягается и фиксируется
иногда вибрация на торможении появляется изза шаровых опор или люфта ступичного подшипника, ... ну как то так было еще и на третьей моньке
6 минут назад, strannikk сказал:
3й моня :) колеса балансировал-0, диски, колодки поменял, тягу рулевую правую поменял, сход-развал сделал. Диапазон был с 60 до 40 теперь с50 до 40. Помимо нагрузки на руль так же нажатие сильнее на педаль тормоза помогает убрать биение руля. Всё в идеале со слов сервиса, звуков никаких нету, остальные скорости торможение норм.
Надо менять колеса в СБОРЕ, а не на старые диски набрасывать новую резину. И балансировка - это "творческий" процесс, привези комплект колес в 4 шиномонтажа, и в каждом найдут дисбаланс. Балансируй только с нагрузкой. Что за резина, не Триангл?
А заодно надо перетряхнуть всю подвеску. Сложно ждать от машины нормального поведения, если она де-факто неисправна. Год выпуска какой, пробег, аварии, ремонты когда были?
1 час назад, Дмитрий1983 сказал:
и? квадрат на балансировочном станке тоже покажет 0. но это не значит что квадратные колёса не будут бить при движении.
Народ... Диски тормозные поменял, авто только приобрёл и пытаюсь привести в порядок, колеса кордианты-лето, зима не помню, но на них то же самое было, прикол в том что только при торможении от 50 до 40, все остальное время идеал. В сервисе посмотрели изначально, когда забрал авто, приговорили диски тормозные, колодки и тягу рулевую. Сделали, диапазон скорости уменьшился, но вибрация в руле осталась от 50 до 40. Договорились на среду, я так понимаю диски к токарю отправлять... Новые пробег 2500, как по мне бред. Из ошибок горит только абс, она не работает. Бывший хозяин сказал сзади справа поставил датчик не оригинал и перестала работать. Я даже кислородник поменял, мне машинка вкатила. Но вот этот косячок поддостал. Поэтому и спрашиваю совета. Может у кого было подобное.
1 час назад, hd2 сказал:
Квадраты все время было бы дискомфорт но :) а тут только на торможении...
23.08.2019 в 14:49, Дмитрий1983 сказал:
Лучше на машине точить. Без снятия.
В итоге Был в сервисе. Диски поменял и колодки. проблема не ушла. Колеса отбалансировал еще раз. Сами в сервисе мастера пошли в шиномонтажку, которой они доверяют и там отбалансировали. проблема не ушла. На скорости выше 70 при торможении идет вибрация ( по моим ощущениями как будто машина едет по стиральной доске - в руль не отдает ,в педаль тоже не чувствую). что говорит Сервис. Диски и колодки - в норме. Резина - балансировка в норме. Значит нужно лезть искать дальше
могут такое поведение выдавать
1. Шрусы (на одном из форумом почитал), что у кого-то была похожа проблема, после замены обоих шрусов (внутренний \ внешний) спереди все биение ушло
2. Ступицы - но в сервисе сказали, что ступицы в норме.
3. Привода - спереди на левом приводе есть небольшой люфт. В Сервисе говорят , что у них есть привод, нужно его поставить и протестировать. Если биение уйдет, значит проблема в нем.
4. Суппорта нужно обслужить  - ремкомплекты заменить полностью, промазать все и тормоза прокачать еще раз. по этому пункту мне уже в ДРУГОМ сервисе при осмотре говорили, что справа поршень ходит не так четко как слева, и они на 99% уверены что проблема в этом. но сервис не гарантийный,спешить не стал делать.
что еще может быть ?!
мондео 5, 2015 год, безаварийная эксплуатация , машина стояла с августа по май.
биение (вибрация при торможении) на высокой (больше 70 км\час) скорости.
24 минуты назад, sergei220770 сказал:
Тормозные задние и передние?
угу. передние заменили. поставили новые TRW вместе с колодками. а задние сказали нормальные, да и они говорят, такого поведения не дадут.
Я бы заменил и задние, но не хочется это делать в холостую. Передние заменили в холостую, как выходит.
3 часа назад, Dmitry Belsky сказал:
Меняй задние.
5 часов назад, Dmitry Belsky сказал:
А их разве нельзя промерить? Есть же специальный инструмент вродь?
2 часа назад, sergei220770 сказал:
Меняй задние.
Даже учитывая то , что их померили и к замене не приговорили ? Кто мне передние менял, задние тоже смотрел.
25 минут назад, Сергей 45 сказал:
Кто передние менял , задние тоже смотрел. Приговор не выписал. Диски в норме.
@Dmitry Belsky , если уверен в тормозах, больше в ветке м4 делать нечего. У м4 есть такая особенность при слабом сайлентблоке задних продольных рычагов, при этом сильно меняется сход при торможении и колеса переставляет ступеньками.
26 минут назад, drakula_51 сказал:
У меня 5 Мондео. То есть проверить нужно задние диски ещё раз , и сделать ревизию сайлент блоков сзади ? Так понимаю Ваш комментарий ?
19 минут назад, Dmitry Belsky сказал:
В общем, правильно, но у м5 могут быть как такие же, так и другие особенности. Пробег какой у авто?
15 минут назад, drakula_51 сказал:
79 тысяч. Без аварий.
17 минут назад, Dmitry Belsky сказал:
Не думаю, что при таком пробеге кончились сайлентблоки. Задние диски поменять бы для чистоты дальнейших раскопок правды. А к амортизаторам нет претензий?
