Rais Опубликовано 15 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2019 Уезжал на несколько дней, машина стояла во дворе. Не открывает ЦЗ, не горит приборная панель, не заводиться. Аккумулятор вроде живой. Когда поворачиваешь ключ в замке зажигания, бензонасос включается, но панель не горит, машина не заводиться Сигнал, поворотники, стеклоочиститель работает. Клеммы аккумулятора зачищал, помогло временно, один раз начинала грузиться картинка на панели приборов 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rais Опубликовано 15 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2019 58 минут назад, Rais сказал: Уезжал на несколько дней, машина стояла во дворе. Не открывает ЦЗ, не горит приборная панель, не заводиться. Аккумулятор вроде живой. Когда поворачиваешь ключ в замке зажигания, бензонасос включается, но панель не горит, машина не заводиться Сигнал, поворотники, стеклоочиститель работает. Клеммы аккумулятора зачищал, помогло временно, один раз начинала грузиться картинка на панели приборов update пробовали прикурить, не помогает 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
78esab Опубликовано 16 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 20 часов назад, Rais сказал: Уезжал на несколько дней, машина стояла во дворе. Не открывает ЦЗ, не горит приборная панель, не заводиться. Аккумулятор вроде живой. Когда поворачиваешь ключ в замке зажигания, бензонасос включается, но панель не горит, машина не заводиться Сигнал, поворотники, стеклоочиститель работает. Клеммы аккумулятора зачищал, помогло временно, один раз начинала грузиться картинка на панели приборов Вроде живой!? АКБ заряди, потом все остальное. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twik Опубликовано 16 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 1 час назад, 78esab сказал: АКБ заряди, потом все остальное. Поддерживаю + проверить нагрузочной вилкой.(есть в каждом магазине, торгующим аккумуляторами). 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rais Опубликовано 16 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 2 часа назад, 78esab сказал: Вроде живой!? АКБ заряди, потом все остальное. 1 час назад, twik сказал: Поддерживаю + проверить нагрузочной вилкой.(есть в каждом магазине, торгующим аккумуляторами). пробовали прикурить от работающего автомобиля, не помогло. странно, до этого проблем с аккумулятором не было, замена была 2 года назад 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twik Опубликовано 16 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 (изменено) 8 минут назад, Rais сказал: пробовали прикурить от работающего автомобиля, не помогло Ни о чём. (а вдруг осыпались пластины и он замкнулся на " коротко") Вилка, или заведомо исправный аккум.,в помощь. Изменено 16 августа, 2019 пользователем twik 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rais Опубликовано 16 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 Спасибо, попробую поставить новый 6 минут назад, twik сказал: Ни о чём. Только заведомо исправный. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twik Опубликовано 16 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 1 минуту назад, Rais сказал: Спасибо, попробую поставить новый Спешить тратить деньги сразу, не стоит. Вначале, лучше, проверить. Я могу быть не прав. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Karapuzik Опубликовано 16 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 (изменено) Проверь (прозвони) предохранители силовые в подкапотном пространстве, а точнее: 1-й который висит на плюсовой клемме Остальные под крышкой с предами и реле (снимаешь крышку с коробки расположенной правее аккумулятора, если смотреть стоя перед машиной, и шерстишь все преды, там ещё должны быть секретные с левого бока блока с предами) и желательно их прозванивать, визуально можешь и не определить Изменено 16 августа, 2019 пользователем Karapuzik 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mab Опубликовано 17 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2019 15.08.2019 в 21:19, Rais сказал: Уезжал на несколько дней, машина стояла во дворе. Не открывает ЦЗ, не горит приборная панель, не заводиться. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Karapuzik Опубликовано 17 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2019 Завёл машинку? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
