serjmu Опубликовано 13 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2019 Доброго времени суток! Прочитал все темы по климе, но похожего не нашел! Столкнулся с такой проблемой: перестал работать блок управления КК (не горит дисплей, на нажатие клавиш не реагирует). Заменил блок управления, проблема не прошла, заменил моторчик отопителя (сказали, что в нем стоит резистор и может дело в нем), проблема осталась. Есть один нюанс, при включении зажигания начинает работать моторчик отопителя на максимальной скорости, при включении габаритов перестает крутиться. Предохранители все целые. Подскажите в чем может быть проблема и с чего начать? Мондео 3, 2002 год, 2.0 TDCI, ручка. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anubis Опубликовано 13 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2019 Доброго времени суток! Прочитал все темы по климе, но похожего не нашел! Столкнулся с такой проблемой: перестал работать блок управления КК (не горит дисплей, на нажатие клавиш не реагирует). Заменил блок управления, проблема не прошла, заменил моторчик отопителя (сказали, что в нем стоит резистор и может дело в нем), проблема осталась. Есть один нюанс, при включении зажигания начинает работать моторчик отопителя на максимальной скорости, при включении габаритов перестает крутиться. Предохранители все целые. Подскажите в чем может быть проблема и с чего начать? Мондео 3, 2002 год, 2.0 TDCI, ручка. 69 пред проверь.Отправлено с моего Redmi Note 6 Pro через Tapatalk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serjmu Опубликовано 13 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2019 @Anubis Все предохранители прозванивал, все целые. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorJV Опубликовано 17 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2019 У меня так было когда прицеп с колхозной проводкой подключил. Тупо перестал климат откликаться, но при этом работал моторчик на полную с включенным кондеем. Причина была в каком-то предохранителе, уже не помню каком. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
