Лампа АКБ +генератор,
Здравствуйте, коллеги!
история такая, -мондео 4 2008, 2,3, иногда включается лампа акб, может часто за поездку, а может редко. При нагрузке, происходит легкая перегазовка машины, после, напряжение на клеммах падает до 12,3, а потом и 11,9. Замеры делали на генераторе, на клеммах и на массе. При перезапуске 50/50 может снова заряжать 14,2, а может и нет. Снимали генератор, возили к спецам на стенд. проверили, сказали все ок с ним. Продублировали провод лин управления геной на мозги. Мистика продолжается. Куда копать ? Подозрение на умирающее реле-регулятор, благо оно стоит 1500 рублей аналоги, а бошевское 2700. Еще вариант , что это силовой кабель, но я сильно сомневаюсь. Перед заменой и покупкой реле-регулятора, хочу обратиться к людям, которые возможно проходили этот процесс. Буду благодарен за любую помощь.
Изменено пользователем Pavelekb
02.08.2019 в 20:01, Pavelekb сказал:
это щетки стерлись, другого для 08 года быть не должно
до кучи там пойдут кольца коллектора и оба подшипника
что за спецы смотрели, они его разбирали или так чисто внешне только на стенде... ?
Ребята, идите в профильную тему,  не надо на каждый вопрос создавать новую.
