Визирь Опубликовано 20 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2019 Мондео-3, TDDi, 2 литра. Менял тут выжимной подшипник недавно. Все необходимые разъёмы отсоединял. В их число попал и разъём датчика температуры воздуха в впускном коллекторе. Это датчик. который висит под интеркулером на пластмассовой части воздушного патрубка. Когда всё собрал обратно, всё подключил, завёл- поехал, и тут беда: не тянет! Ну чё, сканер в штеккер, ошибки те же, прибавился этот самый датчик. Чек не горит. Удаляю ошибку, она снова выскакивает. У меня там защёлка сломана. Пришлось на стяжку затянуть. Ошибка пропала. И движок начал тянуть нормально. Не думал, что этот датчик может влиять на тягу! Написал, может кому пригодится. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asd12 Опубликовано 20 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2019 Он измеряет температуру и давление наддува. Без него и не будет тяги. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ksha Опубликовано 20 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2019 Это MAF?Отправлено с моего A0001 через Tapatalk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asd12 Опубликовано 21 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2019 Не, это MAP. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Визирь Опубликовано 21 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2019 19 часов назад, asd12 сказал: Он измеряет температуру и давление наддува. Без него и не будет тяги. А если он в масле утонет? Его же "чем думали, туда и засунули" 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asd12 Опубликовано 21 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2019 В корне не верное рассуждение. Подумайте сами, почему он там стоит. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
