МихаилМоня3 Опубликовано 16 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2019 Всем привет! Заметил такую штуку что после 4000 оборотов, как будто врубается турбина. Резкий буст и динамика сразу растет при переключении машина едет на пол мощности. Что может быть? Моня 2.0 146 л.с 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chernov Опубликовано 17 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 20 часов назад, МихаилМоня3 сказал: Всем привет! Заметил такую штуку что после 4000 оборотов, как будто врубается турбина. Резкий буст и динамика сразу растет при переключении машина едет на пол мощности. Что может быть? Моня 2.0 146 л.с У меня нечто похожее, но только ехать авто начинает где-то после 2600-3000об/мин. Есть ещё эффект плавающих оборотов и вообще машина не стабильно едет, то более-менее нормально, то дерганая становится как судорога. Вообщем не знаю только лишь в одном причина моих и твоих страданий, но влиять может на это клапан IMRC(управляет положением вихревых заслонок в впускном коллекторе), про него написано достаточно много, проверить можно легко, сначала проверь фишку саму, бывает что просто контакты окисляются(только аккуратнее, потому как для её снятия флажок надо потянуть, а не нажимать на него) и наличие двух трубок входящих в клапан(у меня трубка идущая в коллектор была на месте, а вот трубка на управление заслонок отрезана и заглушена "заботливо" пред.хозяином). И потом посмотри видео, которое прикреплю ниже, а дальнейшие действия по решению проблемы подробно описаны на форуме по запросу в поиске "IMRC". Там не слышно, но в общем если этот рычажок у тебя в одном положении на заглушенном двигателе, запущенном, при перегазовках(авто должно быть прогрето), то неисправность в нём. Ссылка на видео ниже https://www.youtube.com/watch?v=O1UOhRANf2Q&t=66s 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kirill_82 Опубликовано 18 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2019 20 часов назад, Chernov сказал: У меня нечто похожее, но только ехать авто начинает где-то после 2600-3000об/мин. Есть ещё эффект плавающих оборотов и вообще машина не стабильно едет, то более-менее нормально, то дерганая становится как судорога. Вообщем не знаю только лишь в одном причина моих и твоих страданий, но влиять может на это клапан IMRC(управляет положением вихревых заслонок в впускном коллекторе), про него написано достаточно много, проверить можно легко, сначала проверь фишку саму, бывает что просто контакты окисляются(только аккуратнее, потому как для её снятия флажок надо потянуть, а не нажимать на него) и наличие двух трубок входящих в клапан(у меня трубка идущая в коллектор была на месте, а вот трубка на управление заслонок отрезана и заглушена "заботливо" пред.хозяином). И потом посмотри видео, которое прикреплю ниже, а дальнейшие действия по решению проблемы подробно описаны на форуме по запросу в поиске "IMRC". Там не слышно, но в общем если этот рычажок у тебя в одном положении на заглушенном двигателе, запущенном, при перегазовках(авто должно быть прогрето), то неисправность в нём. Ссылка на видео ниже https://www.youtube.com/watch?v=O1UOhRANf2Q&t=66s А если заслонки удалены, клапан влияет на динамику? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonid96 Опубликовано 18 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2019 6 часов назад, Kirill_82 сказал: А если заслонки удалены, клапан влияет на динамику? если они удалены, то машина на низах и не должна особо переть, заслонки именно для тяги на низах и установлены 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chernov Опубликовано 19 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2019 21 час назад, Kirill_82 сказал: А если заслонки удалены, клапан влияет на динамику? Клапан отвечает за открытие-закрытие заслонок, от его работы зависит динамика, но если заслонок нет, то не зависимо от того работает он или нет, тяга на низах не появится. У меня заслонки есть, но трубка, которая идёт на управление заслонками от клапана тупо обрезана и заглушена, соответственно заслонки всегда открыты, а это то-же самое что и без заслонок ездить: тяги на низах нет, расход в городском цикле примерно на 1л/100км больше, чем должен быть. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 19 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2019 @Chernov Ну и почини заслонки. Будет "Восток - 23". Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chernov Опубликовано 19 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2019 3 минуты назад, Жиша сказал: @Chernov Ну и почини заслонки. Будет "Восток - 23". Удачи. На выходных займусь решением этого вопроса. Спасибо! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 19 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2019 Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МихаилМоня3 Опубликовано 21 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2019 Всем привет! Решил я эту проблему, и да все дело в imrc, а именно сгнили провода. Новые нарастили и все стало супер! Спасибо всем кто помог решить данный вопрос. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kirill_82 Опубликовано 22 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2019 везет... у меня заслонок нет, так бы тоже решил %) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chernov Опубликовано 22 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2019 5 минут назад, Kirill_82 сказал: везет... у меня заслонок нет, так бы тоже решил %) Так в чём проблема?) Они продаются, можно поставить всё обратно и будет космолёт!) Я вернул всё к заводскому состоянию(заглушенную трубку управления заслонками поменял на новую), всё заработало, но гремят теперь заслонки(слабо, но есть), заказал, через 2 дня придут, поменяю и всё будет прекрасно!) А вообще поведение машины на низких оборотах изменилось сильно, так приятно ехать стал мой пепелац и расход снизился почти на литр! Так что оно того стоит, если любишь свой авто. Цена вопроса: 3300 руб. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
