Олег2019 Опубликовано 21 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2019 Всем привет, очень нужна помощь, постараюсь максимально подробно расписать проблему и что делали! Может кто поможет советом? У отца мондео 3 - 2001г. Начались проблемы с электрикой, не горит щиток приборов(не один прибор), электрики не нашли в чем проблема, отец стал проверять все блоки и снял клемники(вероятно дверей) с ЦЗ, все поставил назад.На следующий день не смог открыть машину с брелка(личинка вод. двери сломана), стекла при зажатии открываются, но двери ни одна не открывается ни снаружи, ни изнутри(погуглив решили, что это двойное закрытие), вскрыв водительскую обшивку увидели вколхоженый электропривод(отрезанный как на фото ниже,который был заклинен,сгорел) запитан был на желто-черный и бело-черный кабель отрезанный от фишки идущей к водительскому замку. Получилось открыть дверь потянув за тягу. Пассажирскую дверь тоже разобрали но открыть ее за что бы не тянули вообще нельзя. Форумы перечитал, подобного не нашел. Важная информация: Замерили напряжение на проводах на водительской двери на желто-черном и бело-черном кабелях идущих на тягу, ту что на фото, на обоих (+)! На пассажирской двери та же фигня, пытались подать (+) и (-) на замок - нет реакции. Из предположений, что либо как то нужно деактивировать двойное закрытие, либо глюк электрики, цз и все микрики погорели. PS; Без аккумулятора пробовали, отключали и на 20 минут и на сутки- проблема осталась. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег2019 Опубликовано 21 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2019 Ездили к официалам (Самара Мирная 162б), те взяли за диагностику 2000р, найти в чем проблема не смогли (а может и не искали), сказали что только двери спиливать!!!! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cergo Опубликовано 23 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2019 (изменено) 21.06.2019 в 21:58, Олег2019 сказал: Ездили к официалам (Самара Мирная 162б), те взяли за диагностику 2000р, найти в чем проблема не смогли (а может и не искали), сказали что только двери спиливать!!!! Насколько помню 5 и 6 нога + и - соответственно для откр. и закр. мож и наоборот. Пробуйте и так и так, ессно восстановив проводку. Это вод. замок. На остальных дверях 3х контактный разъем, но тоже вроде 5 и 6 не помню щас. Изменено 23 июня, 2019 пользователем cergo 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег2019 Опубликовано 25 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2019 Спасибо за схему!) Проблему нашли, сгорели и заклинили все моторчики в замках, получилось вскрыть пока только 3 двери, вскрыванием обшивки и выламыванием половины корпуса замка((. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
