Wladim Опубликовано 17 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 Добрый день. Мондео 3, рестайл, климат, при включении центрального обдува и в ноги, все работает, но при выключении центрального обдува, моторчик крутить вверх, т.е. не назад, а дальше, тем самым ломает шестерёнку, при включении/ выключении в ноги, работает нормально, а вот при включении или выключении и центрального обдува все время крутит в одну сторону, что это может быть, неисправность моторчика или блока или может еще что-то... Р.с. самодиагностика ошибок не дает, заслонки не залипают, чистил. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 17 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 1 час назад, Wladim сказал: Добрый день. Мондео 3, рестайл, климат, при включении центрального обдува и в ноги, все работает, но при выключении центрального обдува, моторчик крутить вверх, т.е. не назад, а дальше, тем самым ломает шестерёнку, при включении/ выключении в ноги, работает нормально, а вот при включении или выключении и центрального обдува все время крутит в одну сторону, что это может быть, неисправность моторчика или блока или может еще что-то... Р.с. самодиагностика ошибок не дает, заслонки не залипают, чистил. Про ноги понятно, а на стекло то дует? И что значит ломает шестерёнку??? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wladim Опубликовано 18 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2019 @tanliz на стекло дует, температура регулируется. Интенсивность центрального обдува и обдува в ноги, регулируется через пластиковую шестерёнку, меняя угол заслонки, при нажатии кнопки вкл.центр. обдув, он выставляет в крайнее положение, при выключении он должен вернуть обратно, но вместо этого он крутит дальше вперед, шестеренка имеет ограниченный ход движения и когда доходит до крайнего положения, моторчик просто прокручивается дальше, тем самым срывая паз крепления. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 18 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2019 Может снять привод, и проследить как выставляется шестерня его при вкл. ,или выключении зажигания .И от этого плясать с шестернёй заслонки 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
