Замена аккумулятора и включение вентилятора охлаждения двигателя.
Вчера при постановке машины на стоянку обратил внимание на работающий вентилятор радиатора, причем хорошо так работающего, обороты большие. Утром обнаружил что убит аккумулятор, 2,6 вольта, ну думаю, ладно, старый уже, беру новый, ставлю...и сразу же включается вентилятор радиатора, даже не 1 а оба...машина даже не заведена... было у кого такое? Куда смотреть, хотя-бы приблизительно.
Мондео 4, 2,3, АКПП.
@E2k либо пробило блок управления вентиляторами, либо датчик температуры глючит. смотреть диагностикой для начала (температура и прочее) либо подкинуть заведомо исправный блок, в зависимости от того что проще.
7 часов назад, E2k сказал:
Да, блок к замене. Спасибо hd2 !
Блоки обычно так просто не горят. Я бы перед тем как ставить новый блок проверил бы сам мотор вентилятора.
1 час назад, вован05 сказал:
что с ним может случиться ? там между прочим перед всем этим хозяйством стоит предохранитель, если мотор встал или коротит, то первым как бы должен сгореть он
Ошибка Р0480 Cooling fan 1 control circuit malfunction. Постоянно крутится большой вентилятор(на максимальных оборотах, судя по всему), тот что поменьше, который пониже, вообще ни как не реагирует на включение климат контроля, температура двигателя(по прибору) в пределах 91-94 градуса, стрелка на приборке тоже на своем обычном месте. Предохранитель F5 (по моему) целый. В целом машина ведет себя как обычно, никаких нареканий, во всяком случае пока до сервиса ехал минут 35-40.
14 часов назад, strannikk сказал:
Предохранитель защищает от короткого замыкания, а вот если электромотор вентилятора берёт большой ток, то может сгорать блок управления вентилятором ( силовые транзисторы). Когда то был опыт с Вольвой ХС 70.
30 минут назад, вован05 сказал:
А на вольво как это выглядело? Вентилятор второй не включался,или? Просто мой случай странный довольно, как только акб подключен вентилятор сразу запускается, как туда 12 вольт сразу попадает?
3 часа назад, E2k сказал:
На Вольве у меня не включался вентилятор. Блок управления может сгореть по разному ( пробит транзистор накоротко и питание постоянно идёт на мотор, а может просто сгореть и тогда работать вентилятор не будет). Я тогда свой отремонтировал, заменил транзисторы, поставил, пару раз вентилятор включился и опять блок умер. Тогда купил на разборке вентилятор с блоком, установил и проблема ушла. Тот вентилятор на прямую от аккумулятора работал без проблем, но если крутить руками , то ощущалось не большое усилие и заедание. Так же похожая проблема когда то была на Форд скорпио , только с вентилятором обдува салона ( сгорел блок управления), проблема была так же с самим моторчиком. Тут он работал постоянно на больших оборотах.
Изменено пользователем вован05
3 минуты назад, вован05 сказал:
Понятно, будем смотреть. Щас пойду посмотрю как вентилятор от руки крутится. По любому, спасибо за отзыв!
36 минут назад, E2k сказал:
Если вентилятор снят, то можно сделать ревизию, посмотреть состояние щёток, якоря и подшипников. Мне у себя лень было это делать, вентилятор до сих пор валяется в гараже.
Нет, на машине стоит. Рукой крутанул...ну так себе...крутится, но, не охотно, хз...блок поставлю не подключая, посмотрим.
22 часа назад, вован05 сказал:
короткое замыкание чем то отличается от большого тока ??? :D
меня извините, учили - на предохранителе написан номинал срабатывания, если ток через него превышает это значение, то он сгорает
при этом фиолетово по какой причине
16 минут назад, strannikk сказал:
Это я вообщем написал. При к.з. ток моментально растёт и предохранитель сгорает, а при большом токе потребления , требуется время ,что бы плавкая вставка в предохранителе расплавилась. Много раз видел в машинах когда предохранитель стоял нормального номинала целый, а вот корпус был оплавлен. А вот электронный блок управления вентилятором ( силовые транзисторы в нём ), на много чувствителен к броскам тока и тем более к к.з. и сгорает по причине перегрева. ( теплового пробоя транзисторов).
А если по теме, то я просто посоветовал человеку , что лучше всего проверить сам мотор вентилятора.
8 минут назад, вован05 сказал:
тепловой перегрев транзисторов говорите ? -  :lol:
знаете как собирают некоторую электронику ? -  робот кладет элементы на плату, потом она погружается в жидкое олово... целиком...
замена элемента в ремонте - берется фен, ставится температура 350-370 С и греется корпус микросхемы до расплавления припоя на ее ножках...
микросхемы содержат от единиц до сотен тысяч транзисторов, после этого все прекрасно работает :blink:
7 минут назад, strannikk сказал:
Я прекрасно знаю как собирается электроника и как ремонтируется. А сравнивать изготовление, ремонт  с эксплутационными режимами работы ни как нельзя.
Блок управления вентилятором прекрасно читается Forscan-ом и на нем можно запустить тест вентилятора и управляющего провода. Если блок вообще не опознается, значит ищи потерянные 12в
