Замена гофры, пустой катализатор
Ford Mondeo IV 2008г.,1.6(125л.с.) бензин
Столкнулся с таким вопросом. Прогорела гофра, при замене выяснилось, что один из катализаторов абсолютно пустой. Следов, что бы кто то вскрывал, резал и варил нет, как завод. Норма ли это?
Горит чек по лямбде.
Изменено пользователем altum06
Ошибся с коллектором
5 часов назад, altum06 сказал:
приходит только выпуск с 2 котла,
На фото, как будто с двух. 2 и 3. Разве нет?
33 минуты назад, Сергей 45 сказал:
Всё верно 2 и 3 , 1 и 4.
Два каталика, 4 лямбда.
3 часа назад, Dreamart сказал:
А из двух катов один пустой как будто с завода, так может быть?
2 часа назад, altum06 сказал:
Легко. В этих цилиндрах пропуск зажигания -> Бенз горел в коллекторе. Радоваться надо что выдуло)) ставь Пламягасители и обманки либо чип.
Хотя конечно надо постараться для такой пустой банки ...
