Kawasaki9 Опубликовано 10 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2019 Всем привет. Почитал Ваш форум и понял, что проблема такая есть, но решения толком я не нашёл. Суть проблемы такова : пока мотор холодный , акпп работает без проблем, но стоит прогреться двигателю при включении R происходит задержка и сильный удар, что дергает в сидении даже меня. У кого была такая проблема, как Ее решили? Тли подскажите толкового диагноста в Москве. Мондео 10 год дизель спасибо 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hd2 Опубликовано 10 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2019 в случае проблем с акпп первый вопрос - масло вообще менялось? если да, то как давно? что залито? уровень в норме? в каком состоянии сейчас? до замены было так же или нет? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 10 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2019 @Kawasaki9 , эта проблема решается ремонтом коробки, сначала снимается и диагностируется только гидроблок, если повезет то проблема там, далее целиком 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
