Пропала тяга ,валит чёрный дым из трубы,в чем может быть проблема?
После замены маховика пропала тяга,все патрубки просмотрел,все на месте,перед этим снимал датчик мар который стоит между интеркулером снизу,при установке показал ошибку р0235,может датчику хана?помогите!
Дела в турбине,либо сама вышло из строя,либо патрубок где то лопнул
Смотри потрубки, я долго искал почему валит черный дым, на ощупь вроде все целые были, оказалось потрубок под двигателем если у тебя такой есть, короткий см 15 как переходник сделан.
