gall861 Опубликовано 29 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 купил мондео 230000км оригенальных но масло в акпп не меняли походу не разу это напрягает но каробка не пинаеться все норм но видя такой километражь хочется заменить живу в италии позвонил в мастерскую по ремонту акпп ну ремонт и обслуживание сказали что если не меняли 230000 то и не в коем случае не лезть туда получается что ждать пока стукнет ? вопрос стоит поменять полностью масло или этот механик сказал все верно?хелп 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drakula_51 Опубликовано 29 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 Ничево нинада менят, оно ужэ преработалос и лутше чемновое. Далше как виске фбочке ис лимошскога дуба, толко набирот выдершку. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dreamart Опубликовано 30 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2019 @drakula_51 капец ты над новичками угораешь) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Niker1 Опубликовано 30 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2019 Если с коробкой проблем нет то меняй спокойно и не парься. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mab Опубликовано 30 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2019 14 минут назад, Niker1 сказал: Если с коробкой проблем нет то меняй спокойно и не парься. Ага, и привет коробки. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mab Опубликовано 30 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2019 (изменено) 12 часов назад, gall861 сказал: позвонил в мастерскую по ремонту акпп ну ремонт и обслуживание сказали что если не меняли 230000 то и не в коем случае не лезть туда получается что ждать пока стукнет ? вопрос стоит поменять полностью масло или этот механик сказал все верно?хелп Верно тебе сказал механик. Просто замена масла здесь скорее повредит, чем поможет работать коробке, новое масло при замене, просто частично смоет тот самый налет который откладывался в коробке и получишь кучу грязи и абразива которые просто убьют коробас. Так что либо катайся пока коробка не приедет, либо если она работает без нареканий, но хочешь поменять в ней масло и продлить срок службы, снимай и промывай, и только потом заливай новое масло. Изменено 30 мая, 2019 пользователем mab 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drakula_51 Опубликовано 30 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2019 @Dreamart , я давно уже думаю, что это не новички. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Niker1 Опубликовано 30 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2019 Странно как же я езжу до сих пор и меняю масло. Хотя первый раз махнул на таком же пробеге. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mab Опубликовано 31 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 17 часов назад, Niker1 сказал: Странно как же я езжу до сих пор и меняю масло. Хотя первый раз махнул на таком же пробеге. Повезло. Механики-то вообще ничего не соображают. Им бы поменять, бабки содрать и гуляй Вся, а так, видимо, дорожат свой репутацией. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kacoco Опубликовано 31 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 5 часов назад, mab сказал: Повезло. Механики-то вообще ничего не соображают. Им бы поменять, бабки содрать и гуляй Вся, а так, видимо, дорожат свой репутацией. Не репутацией дорожат, а просто не хотят возможных проблем. Если клиент приехал на полуметровой коробке, в надежде её "починить" заменой масла. Естественно ни слова не говорит о проблемах. А коробка всё равно умирает и клиент начинает катить бочку на сервисменов. Типа "сломали ироды криворукие". Вот из таких ситуаций и рождаются сказки о смертях АКПП после замены масла. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gall861 Опубликовано 31 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 живу в италии мне другой механик за полную замену масла 400 евро просит это обдералово мне кажется за 400 можно у нас и перебрать наверное и комплекты заменить наверное) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gall861 Опубликовано 31 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 @mab сколько у нас стоит профилактика каробки мне в италии 400 евро запросили 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gall861 Опубликовано 31 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 @drakula_51 солью вышлю тебе если зальёшь в свою коробку машина летать начнет 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drakula_51 Опубликовано 1 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2019 @gall861 , 1) мне не подойдёт; 2) у нас запрещён ввоз отходов из ЕС, даже под видом эликсира. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GrandCru Опубликовано 12 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2019 интересно, как ТС вообще определил, что масло не меняли ни разу? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yevgeniy72 Опубликовано 14 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2019 29.05.2019 в 22:15, gall861 сказал: купил мондео 230000км оригенальных но масло в акпп не меняли походу не разу это напрягает но каробка не пинаеться все норм но видя такой километражь хочется заменить живу в италии позвонил в мастерскую по ремонту акпп ну ремонт и обслуживание сказали что если не меняли 230000 то и не в коем случае не лезть туда получается что ждать пока стукнет ? вопрос стоит поменять полностью масло или этот механик сказал все верно?хелп меняй, НО не всё, а маленькими порциями. То есть слей стакан 200-250г старого и столько же залей. Через 1000 км повтори процедуру и так далее, обновляй потихоньку и не торопись, не увеличивай количество сливаемого-заливаемого масла. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
