орр4 Опубликовано 28 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2019 Добрый день! Недавно купил машину. Не работает стеклоподъёмник пассажирской двери. Также нельзя закрыть эту дверь с ключа. С салона дверь закрывается. Думаю - может дело в предохранителях? Также есть мысль, что где-то обрыв в электрике. Подскажите - кто знает в чём дело! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 28 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2019 7 часов назад, орр4 сказал: Думаю - может дело в предохранителях? 80и 81 - преды на подъёмники. А с кнопки водительской двери точно пассажирский не работает? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
орр4 Опубликовано 29 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 9 часов назад, tanliz сказал: 80и 81 - преды на подъёмники. А с кнопки водительской двери точно пассажирский не работает? С кнопки водит. двери работают все подъёмники кроме пассажирской. Также закрываются с ключа все кроме этой двери. Получается в этой двери ничего не работает. Проверю предохранители - отпишусь. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anubis Опубликовано 29 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 Проверь разъем двери. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
орр4 Опубликовано 8 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2019 Разобрался с стеклоподъёмником. Причина в кнопках. Пассажирскую кнопку заказал в интернет магазине. А почему эта дверь с ключа не закрывается ещё не разобрался. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
орр4 Опубликовано 15 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2019 Пришла китайская кнопка за 350 р. Поставил. Стеклоподъёмник работает отлично! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
senturio Опубликовано 16 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2019 08.06.2019 в 20:23, орр4 сказал: Разобрался с стеклоподъёмником. Причина в кнопках. Пассажирскую кнопку заказал в интернет магазине. А почему эта дверь с ключа не закрывается ещё не разобрался. Была похожая проблема с закрыванием двери, причина в микровыключателях замка двери. И стеклоподьемники тоже кнопка баловалась, разбираешь реле на кнопке чистишь контакты и все собираешь обратно -работает уже два года. Не уверен что китайская кнопка будет долго работать - там вряд ли хорошая контактная группа в реле. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
орр4 Опубликовано 16 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2019 Контакты чистил, но помогало это на несколько закрытий. С замком пока не занимался - не дошёл. Машину купил - ещё месяца нет. Стараюсь по чуть чуть устранять неисправности. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
senturio Опубликовано 21 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2019 если чистил только в пассажирской двери - то конечно не на долго хватит. Надо вскрывать блок кнопок на водительской и там нормально замкнутые контакты чистить всех трех пасажирских дверей. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yarikviper Опубликовано 12 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2019 08.06.2019 в 20:23, орр4 сказал: Разобрался с стеклоподъёмником. Причина в кнопках. Пассажирскую кнопку заказал в интернет магазине. А почему эта дверь с ключа не закрывается ещё не разобрался. это наверное частая проблема, была такая же 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
senturio Опубликовано 13 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2019 Очень часто проблема кроется в микровыключателях замка - их там два, один дает сигнал при закрытии на мозги и если все работает то сигнализация не пищит, а включает режим охраны. Так вот если на микровыключателе от трения стирается кнопочка поворотным колесом редуктора, то замыкания микрика нет и начинает переставать срабатывать закрытие двери. Замена по времени около часа работы, если конечно дверь уже есть опыт разбирать. Стоимость микровыключателей в районе 100 грн. У себя менял уже в трех дверях, дольше всех живет водительская. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
