onbev3 Опубликовано 28 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2019 Привет всем. Странная проблема и непонятная. Вообщем, купил машину сразу с приколом, что руль тянет на право. Окей, купил новую полностью резину. Сделал развал, перестало тянуть, стал руль только сам поворачиваться немного в право и машина тогда уходит на право(держишь рукой руль, всё ок). Делал у развальщика, который до этого делал мондео 3 и карисму. И всё было чётко. При этом, что задние колёса у мондео 3 были немного в бок, и зад не крутился. Но руль чётко прямо и машина прямо ехала. Так вот, надоело, что руль поворачивает сам, решил обратиться к тем, кто занимаеться именно фордами (типо как не официальный диллер). Отдал на проверку, сказали, люфт рулевой рейки и правый опорный подшипник. Согласился, отдал. (взяли 200 евро, что не мало за такое, но другим бы не доверился рейку делать). Заменили гайки на алюминевую, и подшипник опорный, сделали развал. Взял, вообще руль кривило дико в право, и что бы прямо ехать надо было руль на лево держать, сразу им обратно им отдал, что бы переделали. Исправили, но не особо лучше. Хуже теперь, чем было до них. Руль сильно сам поворачивает в право, и надо чуток держать левее, что бы ехать прямо. Но, за день, до того как к ним отдал, появилось шатание руля. Думал диски, поставил другие с которыми было ок, и всё равно. Шатает руль, в определёных моментах. Когда понимаю, что дорого не особо ровная. От 40 км/ч до любой дальше скорости. Типо туда сюда быстро ходит, как люфт. Раньше такого не было. Вроде произошло, после неудачного лежачего мента. Но перед ремонтом, это им сказал, они нечего не увидили типо. Подширник вроде не гудит, и нечего не гремит. А те, теперь сваливают на то, что задние колёса не крутяться, и типо не идеально ровно там, хотя в допуске. И к ним уже больше не хочу отдавать. Думал к своему развальщику сново отдать, то тресучка руль вообще не устраивает сейчас. Что подскажете? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twik Опубликовано 28 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2019 @onbev3 Я так понимаю, что нужно жёстко разбираться с теми, кто устранял люфт, менял опорник и делал схождение, но судя по результатам ремонта, лучше (дешевле) найти сервис с вменяемыми (квалифицированными) специалистами. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
onbev3 Опубликовано 15 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2019 Уже к дилеру обращался, всё проверили. Даже кузов мерили, всё хорошо.. Но тянет, как и тянуло или реально так рейку хреного сделали, не понятно 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chicho Опубликовано 15 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2019 Колеса проверять опять на станке, видимо, есть яйцо, если бьет от 40 км/ч. Колеса штатные, ЦО 63,3? Опорники всегда меняются парой, как и любая парная ЗЧ в машине, типа аммо и т.п. Даже ступицы лучше менять парой. Проверь подушки двигателя. Рейка тут не при чем точно. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
onbev3 Опубликовано 16 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 11 часов назад, chicho сказал: Колеса проверять опять на станке, видимо, есть яйцо, если бьет от 40 км/ч. Колеса штатные, ЦО 63,3? Опорники всегда меняются парой, как и любая парная ЗЧ в машине, типа аммо и т.п. Даже ступицы лучше менять парой. Проверь подушки двигателя. Рейка тут не при чем точно. Точно не помню размеры. Но когда я сравнивал, размеры все совпадали на r16. Но я и оригинальные ставил R19, на них ещё больше уходит в право. Дилер мне ещё ставил новые полностью диски и резину(оригинальные обычные металические). Так же вело. Так что тут можно полностью исключить колёса. Опорные проверили, стоят типо даже в нужном положение оба. Как я читал, 2 менять нету смысла, если с один всё хорошо. Может только что один армотизатор хуже держить другого... Подушки тоже проверили все, всё хорошо. Почему думаете рейка не причём? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chicho Опубликовано 16 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 Если руль тянет в сторону, то это нарушение геометрии. Что дает нарушение геометрии - надо искать, иногда долго и упорно, туда же и вибрация на руле. Тянуть вправо может еще, если опорный (промежуточный) подшипник правого ШРУСа сильно плох - он тупо тормозит вращение правого ШРУСа. И авто тянет вправо. Туда же - правый ступичный подшипник. Если тянет в динамике, в движении, то надо смотреть ВСЕ резинки, если порваны/надорваны, то динамические показатели схождения/развала будет уходить в движении. Они всегда уходят, но на здоровом авто равномерно и незначительно. Рейка отвечает за поворот руля и все, если она лфтит, руль будет просто болтать, а не тянуть в одну сторону. Ну руль еще криво может стоять, но это плохая регулировка и все. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
onbev3 Опубликовано 20 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2019 Что интресное заметил. Измерил рулёткой высоту ростоянние бампера до земли. И с той стороны, где тянет, ближе к земле находиться на 1.5 - 2 сантиметра.. От этого может тянуть? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 45 Опубликовано 20 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2019 7 часов назад, onbev3 сказал: Измерил рулёткой высоту ростоянние бампера до земли. Так наверное точнее будет измерение от середины ступицы до края крыла. Понятно будет состояние стойки с пружиной. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spawn Опубликовано 21 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2019 А глубина посадки амортизаторов в поворотном кулаке одинаковая? Может один не досадили или не затянут? Задние с/б рычагов как себя чувствуют? Да и вообще люфтов нет на колесах? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
onbev3 Опубликовано 23 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 20.08.2019 в 19:32, Сергей 45 сказал: Так наверное точнее будет измерение от середины ступицы до края крыла. Понятно будет состояние стойки с пружиной. Так измерил, наоборот длинее на 1 сантиметр с правой стороны (куда тянет) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
onbev3 Опубликовано 23 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 21.08.2019 в 10:33, Spawn сказал: А глубина посадки амортизаторов в поворотном кулаке одинаковая? Может один не досадили или не затянут? Задние с/б рычагов как себя чувствуют? Да и вообще люфтов нет на колесах? А как проверить это, я не особо понимаю где этот поворотный кулак и как можно измерить ? что за с/б рычаги? Всю типо мне ходовую проверяли, сказали, что всё хорошо Люфтов нету 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 45 Опубликовано 23 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 34 минуты назад, onbev3 сказал: Так измерил, наоборот длинее на 1 сантиметр с правой стороны Ну дык, выходит, есть некое "сжатое" место ))) Если на фото нанести сетку, то можно понять где именно. Наверное. 43 минуты назад, onbev3 сказал: наоборот длинее на 1 сантиметр Три сантиметра выходит? А может просто порешность измерений? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
onbev3 Опубликовано 6 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2019 23.08.2019 в 10:49, Сергей 45 сказал: Ну дык, выходит, есть некое "сжатое" место ))) Если на фото нанести сетку, то можно понять где именно. Наверное. Три сантиметра выходит? А может просто порешность измерений? Насчёт фото не понял, какую сетку нанести? Погрешности точно нету, я много раз перемерял на разных поверхностях. Получаеться правая(в которую тянет) сторона выше на 1 сантиметр (если где арка мерить), но где бампер ниже на 2 см. Один мне вообще сказал, что скорее всего рулевая рейка. Типо какой то клапан не закрывается до конца 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 6 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2019 @onbev3 , для диагностики этой дряни важно знать куда и как тянет машину при разгоне и что меняется при резком сбросе газа 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
onbev3 Опубликовано 11 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2019 06.09.2019 в 15:30, strannikk сказал: @onbev3 , для диагностики этой дряни важно знать куда и как тянет машину при разгоне и что меняется при резком сбросе газа Чем реще разногяюсь, тем тогда больше тянет, больше силой надо руль держать. Но когда отпускаю резко газ, всё равно в том же самом положение руль. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TPV Опубликовано 20 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2019 Такая же проблема, есть новости?! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ОлегМ Опубликовано 21 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2019 Если правильно понял тянет всегда? Как вариант может изношен ШРУС наружный, правда если он закусывает, но это уже крайний случай, то в такой момент просто резко руль вырывает с рук. Возможно у вас этот износ только только. Это как предположение, хотя сам понимаю при варианте ШРУС из моего опыта должны быть и хрусты при повороте. Не знаю как то у вас вроде все хорошо, а тянет. Остается при варианте что все отлично у вас, ну только ддт до вас было и рыча, ус, что то типо этого кривое, но опять же это должны видеть. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 21 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2019 11.09.2019 в 17:55, onbev3 сказал: Чем реще разногяюсь, тем тогда больше тянет, больше силой надо руль держать. Но когда отпускаю резко газ, всё равно в том же самом положение руль. ты не понял не важно как и куда тянет руль, важно знать куда уходит машина ! (направление и как сильно) при прямом руле на ускорении и на сбросе газа 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 21 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2019 (изменено) 3 часа назад, ОлегМ сказал: Остается при варианте что все отлично у вас, ну только ддт до вас было и рыча, ус, что то типо этого кривое, но опять же это должны видеть. *ддт до вас было и рыча, ус, что то типо этого кривое,* за это надо литературную премию давать....., а что сказать то хотел, писатель ?? Изменено 21 сентября, 2019 пользователем strannikk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 21 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2019 16.08.2019 в 11:18, chicho сказал: Тянуть вправо может еще, если опорный (промежуточный) подшипник правого ШРУСа сильно плох - он тупо тормозит вращение правого ШРУСа. И авто тянет вправо. Туда же - правый ступичный подшипник. версия фантастическая... если на столько подтормаживает подшипник, то через десяток километров он должен разогреться до красного свечения а уж гудеть будет - мама не горюй 16.08.2019 в 11:18, chicho сказал: Если тянет в динамике, в движении, то надо смотреть ВСЕ резинки, если порваны/надорваны, то динамические показатели схождения/развала будет уходить в движении. *Если тянет в динамике, в движении* мне интересно - а бывает так чтобы в сторону тянуло в статике, не в движении ?? спасибо... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chicho Опубликовано 24 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 21.09.2019 в 22:56, strannikk сказал: бывает так чтобы в сторону тянуло в статике, не в движении ?? Ага, налево обычно Де-факто сравнить накатом и под тягой/торможением двигателем. Небольшая нагрузка на резинки и понятно. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Appal713 Опубликовано 3 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2019 Купил мондео 2008 с такой же проблемой. Перепробовал всё. Оказалось, что просела опора двигателя и от этого машину вело вправо. Опору заменили, всё вылечилось 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
onbev3 Опубликовано 11 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2019 (изменено) 03.10.2019 в 08:16, Appal713 сказал: Купил мондео 2008 с такой же проблемой. Перепробовал всё. Оказалось, что просела опора двигателя и от этого машину вело вправо. Опору заменили, всё вылечилось Имеете ввиду подушка двигателя? Если да, то какая именно? А так по факту, такое действительно может быть. Так как у меня 2.2, и темболее мощный, могли и сорвать подушку. Потому что коробка тоже замучена она у меня @strannikk Впринципе, если держу крепко руль ровно, то не тянет никуда (ну или совсем минимальго в право). Сегодня ещё покатаюсь целый день, обращу на это внимание. Дааа. Не тянет если держу руль, то машина едет ровно. Только когда руль отпускаю А так, мне в сервисе по ремонту реек сказали, что типо скорее всего рулевая рейка. И типо не закрываеться клапан в рейке полностью один из двух Изменено 15 октября, 2019 пользователем onbev3 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
onbev3 Опубликовано 24 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 Заметил визуальный перекос в правую сторону на ровной поверхности(в ту сторону куда руль тянет). Почему физически машина наклонена больше в той стороне? Пружины или мартёры? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
