Разблокировка магнитолы Ford
Гость Pawlik
спасибо ))) а сколько примерно денег ? и у кого дешевле ? )
Ну дык за спрос денег не берут- напиши им в личку- узнаешь... :wink:
Здравствуйте.
Будьте добры, посмотрите код на M102911.
Спасибо.
люди подскажите магнитола 6000СД ввёл код магнитолы, а что потом нажимать, чтобы его зафиксировать, а то я нажимаю 5 и 6, она играет секунд 5, а потом опять просит ввести код
Если, что с помощбю цифр 6 и 1
добыл след инфу:
DP MV SH
50700012
чуть ниже
255
далее выдаёт 09-00-00
Подскажите плиз, а то без музыки ХРЕНОВО.
Если, что, то код знаю, он вроде 6061 или 6160 (по памяти, точно е помню, хотя практически увнрен, что он не от моей магнитолы) . Машину купил недавно этот код дали в подароок.
Люди добрые помогите... сняли клеймы с аккомулятора... и магнитола заблокировалась.. :cry: .есть ее серийный номер.. GLJ209572 и какой то Part number VP6M2F-18C821-A6 этого достаточно...или что то нужно еще?
Изменено пользователем nixe
неужели никто не сможет мне помочь... :blink:
GLJ209572
Здесь в конфе нет генераторов таких серийников GLJ209572, если это он. На авторынок топай с маФоном. Там быстро сломают код.
Помогите, пожалуйста, ребят! Что нужно сделать чтоб перестало светиться на дисплее магнитолы "Locked"??? я читал выше здесь и вот делал 2часа назад такое: повернул ключ в первое положение,ждал потом 30мин.,а "Locked" как горело так и горит((( что делать скажите пожалуйста)))
думаю, что неправильно код ввели 13 раз, магнитола заблокировалась навсегда. Теперь только к раскодировщику и за деньги
Здравствуйте.
Будьте добры, подскажите код на Ford 4000RDS (Visteon) M229531.
Спасибо
4915
Добрый вечер. Подскажите код на Форд 2014 М005980, и на какую кнопку нужно нажать после ввода кода( или не нужно). Заранее спасибо.
На кнопку с цифрой 5.Это кнопка подтверждения введённого кода.
А генератора кодов серии М у меня нет на домашнем компе. Операционка Vista не "дружит" с генераторами кодов.
Жди, помогут.
Жди, помогут.
Почему? У меня прекрасно под вистой работает. Просто в инете их несколько версий разнообразных можно нарыть. У меня с заставкой в виде самой магнитолы.
