Разблокировка магнитолы Ford
Гость Pawlik
Чтоб узнать код нужен серийный номер Serial #. Для монь он обычно начинается на M и далее 6 цифр. Типа Serial # М123456.
Прошу помощи! нужен код на магнитолу М085455 Заранее благодарен.
какую магнитолу можно установить из списка:
Supra SCD-B509U
JVC KW-XR417EE
Velas VC-F132U
Prology CMD-230UR новинка
Mystery MCD-968MP
Изменено пользователем vladimir lobanov
Вопрос знатокам: можно ли на ФМ3 2004г. заменить магнитолу 6000СД на штатную Сони МР3 от ФМ3 2005г? или консоль не подойдёт?
Всем здравствуйте!
Вот и у меня повилась проблема с разблокированием магнитолы. История банальная, как пожалуй и у многих: в сервисе отсоединили клемму с АКБ, а после магнитола запросила код, которого у меня не оказалось. Кто может помочь?
SONY CD132-MP3/CDS
V008957
VP7S7F-18C821-DA
Буду рад, если кто-нибудь что-то напишет в ответ
  • 3 месяца спустя...
Подскажите пожалуйста на магнитоле 6000 сд сколько попыток можно сделать по вводу пин кода, и можно ли их как то сбросить чтобы начать сначала?
Всем доброго времени суток!
заранее прошу сори, если не по адресу пишу - ну нужной темы не видать..
вопрос по магнитоле - штатная с ченжером на 6СД производства Sony (авто - mondeo 2004 выпуска)
потухла подсветка магнитолы, причем сама она работает и управляется с подрулевого управления (джойстика).. на самой магнитоле не светится ничего вообще, но она работает - я в шоке..
вот такая магнитола, не светиться вообще ничего и на кнопки самой магнитолы не реагирует (кроме вкл/выкл, и то с здержкой думает), но работает и управляется с джойстика
Прошу помочь советом что ковырять и ковырять ли, кто сталкивался с такой проблемой и если есть добрые люди!!
Изменено пользователем ~Romon~
Странным образом она сама сегодня засветилась, теперь все светиться как и было раньше.. ничего не делал.. фантистика
здравствуйте. помогите плиз с магнитолой sony model CD132-MP3/CDS, PART 5S7T-18C815-BG, serial V004947, item number CDX-FS132. Нужен код.
Ответ порошу направить по адресу krepnikov@list.ru/
Заранее благодарю
serial V004947
Это за отдельные деньги делается серия V. И ответа на мыло будешь долго ждать.
Ходи к официалам. У них чуток подороже будет. Или договаривайся через личку с Maikle. Может через личку и Володя
(@mondeo) поможет.
ВСЕМ ПРИВЕТ! у меня фордовская магнитола 6000 СD E-O-N Нажал по вышеуказанным рекомендациям 6 потом 1, выдал сначало MOP DLS затем 409D и последнее 07 02 00. Это что нибудь значит? могу ли я с помощью этих цифр (серии) найти код? или где я могу найти в каких частях машины это гребанный код??? ЕСЛИ КТО ЗНАЕТ ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.
Нажатиями на кнопульки в панели мафона ничего не достанешь.
Наипростейший из вариантов добыть код - снимать мафон и списывать с него серийный номер. Как снять мафон из бороды написано в теме.
Нвапримет, если в нижних и верхних уголках лицевой панели мафона есть квадратные овтерстия, то вставляй в них поочреди до упора гвоздики длиной примерно 70мм.
Затем взявщись одновременно за гвоздики пальцами левой и правой руки раздвигай гвоздики в стороны друг от друга(к левой и правой двери салона) и одновременно тяни их на себя. Мафон стронется с места. Первая попытка может быть никакой. Повторяй попытки до получения результата. Вдвоём, однако это делать веселее.
Снимай, вывешивай саеийник и код будет твой.
Уважаемые! Помогите найти Мануал для штатной 6000 CD (Мондео-4,2007г). Какие там функции?
Подскажите, пожалуйста,как снять штатную Овальную магнитолу Сони с 1 СД с Форд мондео.У меня ФМ 2007г.новый кузов.Слетелла клемма, просит код,надо посмотреть серийный номер.Заранее благодарен.
Изменено пользователем asdop
просит код где найти
1. На маФоне ищи серийный номер. У Соньки он должен начинаься на V + 6 цифр.
А дальше к диллеру за деньги он скажет код, или в личку к Maikle, @mondeo, но тоже не бесплатно. Т.к. они тоже узнают его на стороне.
