Zazawer Опубликовано 13 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2019 Всем привет,у меня мондео 4 tdci 140л.с 2008 года. Отказывается заводиться показывает ошибку р0089(низкое давление в топливной рампе)было решено что все это из-за регулятора давления который стоит на тнвд. Заменил датчик и обратку с форсунок т.к давно подтекала,. Покачал систему через обратку. Все равно не заводиться и пишет ошибку р0089. Может это из за датчика давления топлива который стоит на рампе? Или тнвд сдох? При запуске с эфиром на холостом давление в топливной рампе скачет 290-295.то дальше делать непонятно. Надеюсь на помощь! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saha15 Опубликовано 13 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2019 Точно систему прокачал? И 290 это в какие единицах измерения давления? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 13 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2019 1 час назад, Zazawer сказал: При запуске с эфиром на холостом давление в топливной рампе скачет 290-295.то дальше делать непонятно. Надеюсь на помощь! по человечески описать можно ? я тоже не понимаю что такое 290 и какой холостой может быть на эфире.... так она с эфира запускается\работает все-таки или нет ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zazawer Опубликовано 13 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2019 Когда заведу с эфира по скану показывает 290-295 бар 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zazawer Опубликовано 13 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2019 Систему покачал, в трубках топлива пузырков воздуха ненаблюдаю 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zazawer Опубликовано 13 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2019 3 часа назад, strannikk сказал: по человечески описать можно ? я тоже не понимаю что такое 290 и какой холостой может быть на эфире.... так она с эфира запускается\работает все-таки или нет ? Заводиться только с эфира. 290 бар 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 13 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2019 2 минуты назад, Zazawer сказал: Заводиться только с эфира. 290 бар скорее всего давление сбрасывается какой то форсункой сними обратки с форсунок, сними также разъемы управления и крути стартер, смотри из какой будет течь топливо, она и неисправна 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zazawer Опубликовано 13 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2019 Ок спасибо, завтра буду пробовать.отпишусь как и что 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zazawer Опубликовано 14 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2019 16 часов назад, strannikk сказал: скорее всего давление сбрасывается какой то форсункой сними обратки с форсунок, сними также разъемы управления и крути стартер, смотри из какой будет течь топливо, она и неисправна Всем привет. проверил форсунки как и сказали, течёт ручьём из первой остальные держат, а что теперь делать покупать все 4 новые? Или одну? Или её можно отремонтировать? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saha15 Опубликовано 14 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2019 Покупай одну, только посмотри какой класс у тебя стоит. Ремонт очень дорогой, проще купить бу форсунку. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zazawer Опубликовано 14 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2019 Стоит 6 класс уже заказал б\у через неделю будет- вышла 5т.р. А какие трудности с заменой могут быть? Что нужно приготовить? И к чему быть готовым? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saha15 Опубликовано 14 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2019 Шайбу под форсунку купить новую и вычистить колодец форсунки перед установкой. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zazawer Опубликовано 14 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2019 Ок спасибо! Отпишусь как все сделаю 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zazawer Опубликовано 15 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2019 Добрый день, подскажите пожалуйста:у меня фарсунки 6 класса, на разборке таких нет и мне там предлагают взять 5 класса говарят подадет. Как думаете искать-ждать 6 ого или поставить все-таки 5ого? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 15 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2019 6 часов назад, Zazawer сказал: Добрый день, подскажите пожалуйста:у меня фарсунки 6 класса, на разборке таких нет и мне там предлагают взять 5 класса говарят подадет. Как думаете искать-ждать 6 ого или поставить все-таки 5ого? ставь пятый, разницу даже не почувствуешь 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zazawer Опубликовано 16 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2019 Спасибо всем за советы, пока жду когда приедет, как поставлю отпишусь 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zazawer Опубликовано 16 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2019 Сегодня приехала форсунка 6 класса(все-таки нашли). Сразу принялся менять и все отвернулась и вытащилась на ураа, установил новую, покачал топливо и завелась на УРАААА с пол тычка. Всем большое спасибо за правильные советы! Без вас проконителил бы кучу времени и денег. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inkognito Опубликовано 22 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2019 В 16.05.2019 в 15:52, Zazawer сказал: Сегодня приехала форсунка 6 класса(все-таки нашли). Сразу принялся менять и все отвернулась и вытащилась на ураа, установил новую, покачал топливо и завелась на УРАААА с пол тычка. Всем большое спасибо за правильные советы! Без вас проконителил бы кучу времени и денег. Поздравляю Мне вот что интересно, неужели так пъезосборка диформировалась или всё же грязь попала, и какой пробег? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zazawer Опубликовано 22 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2019 @strannikk 1 час назад, inkognito сказал: Поздравляю Мне вот что интересно, неужели так пъезосборка диформировалась или всё же грязь попала, и какой пробег? Пробег 24500км.разбирал старую форсунку только где распылитель и клапан, задиров, ржавчины и визуальных дефектов неувидел. Походу в пьезе элементе что то 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zazawer Опубликовано 22 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2019 245000км 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zazawer Опубликовано 22 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2019 Смотрел видео по пазбору форсунок в одном так и было:в пьезе элементе резиновое колечко лопнуло (может и в моей форсунки тоже, позже буду разбирать смотреть 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 22 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2019 48 минут назад, Zazawer сказал: Смотрел видео по пазбору форсунок в одном так и было:в пьезе элементе резиновое колечко лопнуло (может и в моей форсунки тоже, позже буду разбирать смотреть ссылку на видео дай 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zazawer Опубликовано 22 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2019 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gear Опубликовано 27 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 (изменено) офф: идеальный тред, симптомы, советы по лечению, непосредтсвенно лечение и профит - все заработало... Изменено 27 мая, 2019 пользователем Gear 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
