Стройка Опубликовано 12 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2019 Доброго времени суток. Помогите пожалуйста. Мондео4 1,8 tdci 92kw . Двигался по трассе под Ртищево ,примерно 90 появился звук спереди с права в районе ремней,как будто что-то трёться или подшипник скрипит. У машины сразу пропала тяга и заглохла. До этого менялся ремень ГРМ верхний(ГРМ стоит по меткам) Машина заводиться на 2-3 сек и глохнет Ошибок нет , проверили его, поменяли топливный фильтр, без изменения. На эфире завелась и поработала сек 15 со скрипом и заглохла. Машину на эвакуаторе завёз в Саратов. Что может быть? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стройка Опубликовано 12 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2019 Его в первую очередь проверили на сто ,он исправен. У меня подозрение на ТНВД и форсунки. Прочитал может быть и из- за генератора если шкив подклинивает 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 12 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2019 41 минуту назад, Стройка сказал: Машина заводиться на 2-3 сек и глохнет Машину на эвакуаторе завёз в Саратов. Что может быть? если аппарат нормально заводится и тут же глохнет то кроме ЕГРа там больше нечему быть ,,,,,,,,,,,,,,,, напрасно, Саратов богом забытое место на планете Земля... конкурировать с ним может только Воронеж.... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стройка Опубликовано 12 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2019 Только что, strannikk сказал: если аппарат нормально заводится и тут же глохнет то кроме ЕГРа там больше нечему быть ,,,,,,,,,,,,,,,, напрасно, Саратов богом забытое место на планете Земля... конкурировать с ним может только Воронеж.... В Саратове теща живёт ,там машину оставил ,снял ТНВД и поехал в москву 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 12 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2019 (изменено) 9 минут назад, Стройка сказал: В Саратове теща живёт ,там машину оставил ,снял ТНВД и поехал в москву тещу жалко .... насос зачем ? глушанул бы клапан егр и поехал дальше, повторяю - если нормальный запуск и сразу остановка то значит насос даже от стартера закачивает хорошо, а проблема в открытом клапане - выхлоп сразу после запуска целиком идет во впуск и глушит мотор.... только 1-2 секунды нормальной работы Изменено 12 мая, 2019 пользователем strannikk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стройка Опубликовано 12 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2019 11 минут назад, strannikk сказал: тещу жалко .... насос зачем ? глушанул бы клапан егр и поехал дальше, повторяю - если нормальный запуск и сразу остановка то значит насос даже от стартера закачивает хорошо, а проблема в открытом клапане - выхлоп сразу после запуска целиком идет во впуск и глушит мотор.... только 1-2 секунды нормальной работы Как его можно заглушить? Снял по тому что был звук возле тнвд и подумал что может это подшипник ТНВД 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 12 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2019 1 минуту назад, Стройка сказал: Как его можно заглушить? Снял по тому что был звук возле тнвд и подумал что может это подшипник ТНВД не вспомню сейчас на этом моторе как, пластину надо вставить под него на твоем годе у тебя привод тнвд вроде бы цепью или уже ременный масляный картридж ? в самом насосе только подшипники скольжения, их разрушение практически исключено 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стройка Опубликовано 12 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2019 1 минуту назад, strannikk сказал: не вспомню сейчас на этом моторе как, пластину надо вставить под него на твоем годе у тебя привод тнвд вроде бы цепью или уже ременный масляный картридж ? в самом насосе только подшипники скольжения, их разрушение практически исключено Стоит ремень кассета в масляной ванне 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 12 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2019 Только что, Стройка сказал: Стоит ремень кассета в масляной ванне когда менялся ? еще раз переспрашиваю - как долго крутится стартер для запуска, происходит ли запуск и как долго мотор работает после старта 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стройка Опубликовано 12 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2019 4 минуты назад, strannikk сказал: когда менялся ? еще раз переспрашиваю - как долго крутится стартер для запуска, происходит ли запуск и как долго мотор работает после старта Кассету менял 53 т км назад Заводиться через 2-3 сек не сразу иногда как троит.заведеться сек на 2 и такое ощущение что топливо закончилось глохнет,если сразу второй раз заводить то заводиться через 5 сек 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стройка Опубликовано 12 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2019 Только что, Стройка сказал: Кассету менял 53 т км назад Заводиться через 2-3 сек не сразу иногда как троит.заведеться сек на 2 и такое ощущение что топливо закончилось глохнет,если сразу второй раз заводить то заводиться через 5 сек До этого увеличился расход топлива в городе литров 9 ,а по трассе 6 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 12 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2019 13 минут назад, Стройка сказал: Заводиться через 2-3 сек не сразу иногда как троит.заведеться сек на 2 и такое ощущение что топливо закончилось глохнет,если сразу второй раз заводить то заводиться через 5 сек тогда это егр сразу второй раз через 5 сек потому что из горшков и впуска надо вытянуть оставшийся там от прошлого запуска выхлоп 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стройка Опубликовано 12 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2019 1 минуту назад, strannikk сказал: тогда это егр сразу второй раз через 5 сек потому что из горшков и впуска надо вытянуть оставшийся там от прошлого запуска выхлоп На сто ремонтник снял крышку его и показал ,что он спокойно двигается,не цепляя и не заедая 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 12 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2019 (изменено) 6 минут назад, Стройка сказал: На сто ремонтник снял крышку его и показал ,что он спокойно двигается,не цепляя и не заедая говорю же - это Саратов.... включить зажигание и посмотреть положение заслонки не судьба была конечно... до и после запуска под зажиганием он должен быть закрыт, если болтается без усилий то скорее всего оторван его привод что мешает его отглушить то ? Изменено 12 мая, 2019 пользователем strannikk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 12 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2019 и да, забыл самое главное, перед впуском сразу за резиновым патрубком есть впускная заслонка, к ней иногда ломается приводная тяга и заслонка встает поперек канала, в этом случае мотор тоже запускается с твоими симптомами - хороший старт и 2 сек работы, запуск сразу уже только через 5 сек 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стройка Опубликовано 12 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2019 14 минут назад, strannikk сказал: говорю же - это Саратов.... включить зажигание и посмотреть положение заслонки не судьба была конечно... до и после запуска под зажиганием он должен быть закрыт, если болтается без усилий то скорее всего оторван его привод что мешает его отглушить то ? Это было вечером 7 мая , все сто закрывались и мы по Ртищево ездили на эвокуаторе и никто не хотел брать машину,а как слышали что дизель, то сразу отказывались 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр007 Опубликовано 27 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 это егр 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 27 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 3 минуты назад, Александр007 сказал: это егр это хуже - все знают как называется когда хвост прижало прыгал тут спасите-помогите, когда сделал даже отписаться забыл.... смыло как волной в унитазе... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стройка Опубликовано 27 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 9 минут назад, strannikk сказал: это хуже - все знают как называется когда хвост прижало прыгал тут спасите-помогите, когда сделал даже отписаться забыл.... смыло как волной в унитазе... Здравствуйте коллеги фордоводы! Не отписываться т.к. машина в Саратове ,а сам в Москве,нет времени за ней ехать. Планирую через 2 недели поехать попробовать реанимировать авто. Буду вас держать в курсе событий по ремонту! Спасибо за понимание 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 27 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 @Стройка , ладно, причина уважительная отпишись 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стройка Опубликовано 6 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2019 В 12.05.2019 в 21:24, Стройка сказал: Доброго времени суток. Помогите пожалуйста. Мондео4 1,8 tdci 92kw . Двигался по трассе под Ртищево ,примерно 90 появился звук спереди с права в районе ремней,как будто что-то трёться или подшипник скрипит. У машины сразу пропала тяга и заглохла. До этого менялся ремень ГРМ верхний(ГРМ стоит по меткам) Машина заводиться на 2-3 сек и глохнет Ошибок нет , проверили его, поменяли топливный фильтр, без изменения. На эфире завелась и поработала сек 15 со скрипом и заглохла. Машину на эвакуаторе завёз в Саратов. Что может быть? В 27.05.2019 в 11:29, Стройка сказал: Здравствуйте коллеги фордоводы! Не отписываться т.к. машина в Саратове ,а сам в Москве,нет времени за ней ехать. Планирую через 2 недели поехать попробовать реанимировать авто. Буду вас держать в курсе событий по ремонту! Спасибо за понимание В 27.05.2019 в 11:15, strannikk сказал: это хуже - все знают как называется когда хвост прижало прыгал тут спасите-помогите, когда сделал даже отписаться забыл.... смыло как волной в унитазе... Здравствуйте коллеги фордоводы! Не отписываться т.к. машина в Саратове ,а сам в Москве,нет времени за ней ехать. Планирую через 2 недели поехать попробовать реанимировать авто. Буду вас держать в курсе событий по ремонту! Спасибо за понимание 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стройка Опубликовано 6 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2019 Всем привет Отдал ТНВД на проверку,сказали насос исправен , но на самом валу есть пол шестерёнки(типа вторая часть осталось в двигателе) - может в этом причина как вы считаете 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стройка Опубликовано 15 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2019 Всем привет! С 3 августа иду в отпуск и поеду за машиной. Заказал заглушки для его на Алиэкспресс. Буду пробовать реанимировать 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стройка Опубликовано 5 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2019 Вчера начал разбираться,поменял егр ,поставил насос нужно поменять касету 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стройка Опубликовано 8 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2019 Добрый день ! Отчёт : Заменил касету, поставил топливный насос , установил егр . Прокачал систему . Схватывает и сразу глохнет. Заглушил егр, без изменений не заводиться. Снял форсунки завёз на стенд,сегодня дали ответ форсунки рабочие. Куда копать дальше? Что может быть? Спасибо! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
