strannikk Опубликовано 14 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2019 6 часов назад, Ренат 09 сказал: Каким образом его измерить? там вообще как создается давление, двигатель же атмосферный, он сколько нужно столько и берет воздуха или нет? в любом сканере ищется параметр показания МАР-сенсора оно же давление впускного коллектора, измеряется в барах и килопаскалях двигатель берет столько воздуха, сколько ему позволяет взять впускная заслонка 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ренат 09 Опубликовано 16 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2019 В 14.05.2019 в 19:26, strannikk сказал: в любом сканере ищется параметр показания МАР-сенсора оно же давление впускного коллектора, измеряется в барах и килопаскалях двигатель берет столько воздуха, сколько ему позволяет взять впускная заслонка Записался на диагностику, очередь на дня три вперед, машина как на зло начала ехать, такое ощущение что прицеп убрали))) можно сказать летает)) второй день тьфу тьфу ни каких глюков нету, чтобы было с машиной я так и не понял. Буду теперь ждать пока затупит чтобы поехать проверить. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
osborne Опубликовано 17 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 (изменено) 12.05.2019 в 11:05, strannikk сказал: @kacoco , есть отличный способ проверки фаз не запачкав рук и в две минуты на хх измеряется на горячую давление впуска - 26 кпа идеально собранный мотор с идеальной головой и компрессом, 28 - хорошо-нормально, 30-31 посредственно, 35 и выше повод к повторному вскрытию и проверке Добрый день всем! помогите понять проблему, с наступлением тепла двигатель начал поттупливать, вроде не сильно, но заметно . двигатель 2 литра, атмосферник на ручки. давление MAP сеносора в 30-35 паскаля (двигатель прогрелся до 100 градусов) ниже не падает. в чем причина? в неправильно отрегулированных клапанах? была капиталка 15000 назад, зимой едет отлично, даже хорошо, но проблема начинается с теплом или при нагреве двигла. есть еще трещина на одном из клапанов IMRC прям вдоль клапана,... не знаю, может ли от этого быть подсос воздуха? сопротивление обоих imrc 36 Ом в холодное время диагностику не делал, значений не знаю. лог forscan MAP 33.0 кПа Датчик абсолютного давления в коллекторе MAF_F No Fault Датчик массового расхода воздуха - Статус MISFIRE НЕТ Выявлены пропуски воспламенения SHRTFT1 2.34 % Кратковременная подстройка топлива, блок 1 SHRTFT2 32.81 % Кратковременная подстройка топлива, блок 2 LONGFT1 -3.13 % Долговременная подстройка подачи топлива 1 LONGFT2 -3.13 % Долговременная подстройка подачи топлива 2 SPARKADV 7.50 ° Опережение зажигания TP1 4.29 Вольт Датчик положения дроссельной заслонки №1 TP2 0.92 Вольт Датчик положения дроссельной заслонки №2 TP 13.73 % Положение дроссельной заслонки TRIP CNT 0 Ряд проверочных циклов движения программы бортовой диагностики завершен VSS 0.0 км/ч Скорость автомобиля RPM 791 об/мин Число оборотов двигателя в минуту полный лог FORSCAN 555.fsl сам не диагност, может кто подскажет что делать и что вообще по моим логам понятно? спасибо за любую помощь! 555.fsl Изменено 17 июня, 2019 пользователем osborne 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
osborne Опубликовано 17 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 где все гуру?) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anubis Опубликовано 18 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2019 где все гуру?) Все гуру забались отвечать на одни и те же вопросы) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
osborne Опубликовано 18 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2019 @Anubis понимаю, проблемы одни и те же с этим двиглом. но я же не диагност, и все что прочел тут, ничего конкретного не понял. ) если есть гуру у которого есть время помочь тупому юзеру, буду благодарен. а если есть человек из Питера, который может провести полную настройку двигла, буду очень рад познакомиться, понятное дело что не за бесплатно) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
black_cat_dmitri Опубликовано 3 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2019 Клапан впускного коллектора проверь или поменяй я брал за 25$, тупила ужасно особенно жарой 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ренат 09 Опубликовано 29 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2019 Всем привет, причиной была что машина не ехала, при сборке головки у официалов на впускном коллекторе справа три болта не закрутили, был подсоса воздуха ,верхний и два нижних болта с правой стороны 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dreamart Опубликовано 29 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2019 5 часов назад, Ренат 09 сказал: Всем привет, причиной была что машина не ехала, при сборке головки у официалов на впускном коллекторе справа три болта не закрутили, был подсоса воздуха ,верхний и два нижних болта с правой стороны Твоя проблема легко могла бы решиться диагностикой- давление МАР было у тебя сильно больше номинала. Факт. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
