Салонный блок предохранителей
Парни, перестал работать стеклоподъемник водительской двери. Обнаружил оборваный провод в гофре от двери к кузову. В салоне этот жгут проводов идет за салонным блоком предохранителей. Никак не получается снять блок чтобы добраться до этого жгута. Одну гайку сверху слева вижу, которая крепит блок, на чем еще держится - не пойму. Ткнуть носом можете? В поиске не нашел.
3 часа назад, BadDog сказал:
В общем всё оказалось хуже чем я думал. Желто-оранжевый провод от мотора стеклоподъемника обломился на фишке разьема от двери к кузовуIMG_20190512_144249.thumb.jpg.7cfacf1d154fea8a923c76b21839195e.jpg.
Этого оказалось мало. Обломился еще и контакт в кузовной части разъема
и застрял в дверной части.
Что теперь с этим делать - хз.
Грешу на жестянщика, который снимал и делал дверь в прошлом году. Но взять с него уже нечего, а с неработающим стеклоподъемником летом... Херово в общем.
По схеме
по этому проводу идет + на привод стеклоподъемника. Можете посоветовать что колхозить, коллеги? У меня ничего в голову не идет...
Изменено пользователем BadDog
