Pronin73 Опубликовано 29 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2019 Парни всем привет, вообщем такая ситуация не работает передний датчик положения кузова(который фары корректирует), покупать пока не хочу его. Суть вопроса в чем правая фара светит норм ,левая светит в 1 метре от бампера и куда то в сторону вообще.Так вот отрегулировал фары в ручную но блин через некоторое время фара опять упала, я так понял корректор ее снова уронил. Хочу отключить его выставить фары в ручную в 0 и что бы они не корректировались датчиком, как это сделать подскажите? Может предохранитель вытащить или штейкер какой либо от фар. Заранее всем спасибо. Фары с ксеноном и автокорректором с линзами с завода. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 29 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2019 16 часов назад, Pronin73 сказал: но блин через некоторое время фара опять упала, я так понял корректор ее снова уронил. Хочу отключить его выставить фары в ручную в 0 и что бы они не корректировались датчиком, как это сделать подскажите? Может предохранитель вытащить или штейкер какой либо от фар. Заранее всем спасибо. Фары с ксеноном и автокорректором с линзами с завода. при неисправном датчике положения кузова никакие электрокорректоры не работают... совсем как она вручную выставлена так и стоит если фара падает то это механическая проблема в корпусе фары 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pronin73 Опубликовано 30 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 Но почему тогда при включение фар, фары иногда вверх вниз играют? может совсем вытащить из разъема датчик? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KruS Опубликовано 30 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 8 часов назад, strannikk сказал: как она вручную выставлена так и стоит На штатном ксеноне нет никакой ручной регулировки! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Niker1 Опубликовано 30 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 1 час назад, KruS сказал: На штатном ксеноне нет никакой ручной регулировки! С чего это вдруг? Горизонталь и вертикаль. Как у всех. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KruS Опубликовано 30 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 4 часа назад, Niker1 сказал: Горизонталь и вертикаль. Как у всех. Это да. Я понял, что речь про регулировку из салона водителем в зависимости от загрузки. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_GTi_ Опубликовано 30 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 (изменено) Заводим машину, ждем пока фары выставятся в нужное положение. Затем вытаскиваем предохранители F33 и F39 из блока рядом с АКБ. Изменено 30 апреля, 2019 пользователем _GTi_ 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pronin73 Опубликовано 30 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 2 часа назад, _GTi_ сказал: Заводим машину, ждем пока фары выставятся в нужное положение. Затем вытаскиваем предохранители F33 и F39 из блока рядом с АКБ. Это я так понял больше не будет как раз автоматический корректор работать ? Как они выровняться настрою в ручную шестигранником под капотом и они больше не будут сбрасываться при включение ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_GTi_ Опубликовано 30 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 Да, это отключит автокорректор. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pronin73 Опубликовано 30 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 36 минут назад, _GTi_ сказал: Да, это отключит автокорректор. Спасибо большое, буду пробывать 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hsi38rus Опубликовано 20 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2019 В 30.04.2019 в 19:45, _GTi_ сказал: Заводим машину, ждем пока фары выставятся в нужное положение. Затем вытаскиваем предохранители F33 и F39 из блока рядом с АКБ. ошибку не будет при этом показывать на табло? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hsi38rus Опубликовано 20 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2019 (изменено) Работают в штатном режиме! НО!!!!! После езды по трассе 15-20мин фары опускаются до неприличия... так что на ближнем некомфортно ехать!!! Остановка глушение запуск - опять в норме, но уже через 3 минуты опять опускаются.... обе фары. Тоже иногда хочется отключить датчик, выставить в нормаль и ездить.... Изменено 20 мая, 2019 пользователем hsi38rus добавил 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_GTi_ Опубликовано 20 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2019 На конверсе ошибки не будет. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drakula_51 Опубликовано 20 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2019 (изменено) 14 часов назад, hsi38rus сказал: После езды по трассе 15-20мин фары опускаются до неприличия... так что на ближнем некомфортно ехать!!! Остановка глушение запуск - опять в норме, но уже через 3 минуты опять опускаются.... обе фары. Тебе на обновление прошивки блока HCM, это старый глюк машин 2008 года. Изменено 20 мая, 2019 пользователем drakula_51 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hsi38rus Опубликовано 4 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2019 21.05.2019 в 02:41, drakula_51 сказал: Тебе на обновление прошивки блока HCM, это старый глюк машин 2008 года. Съездил к оф.дилеру (Иркутск) говорят: "мало-ли что на форуме пишут... официальной инфы нет! ... " Парни, есть может быть по конкретнее что-то? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drakula_51 Опубликовано 4 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2019 2 часа назад, hsi38rus сказал: Съездил к оф.дилеру (Иркутск) говорят: "мало-ли что на форуме пишут... официальной инфы нет! ... " Парни, есть может быть по конкретнее что-то? TSB # 75/2008 от 30/12/2008 Если клиент выражает беспокойство по поводу уменьшения дальности света фар при движении, возможной причиной является сбой програмного обеспечения модуля управления фарами (НСМ)... Для устранмеия этой проблемы следует загрузить пересмотренную калибровку для НСМ. Используйте DVD 58 для IDS в сочетании с обновлением базы данных IDS 58.6 P9 или более позднюю версию. После перепрограмирования НСМ следует перекалибровать, используя IDS. П.С. тухлый дилер у вас в Иркутске. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hsi38rus Опубликовано 4 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2019 @drakula_51 Только что, drakula_51 сказал: П.С. тухлый дилер у вас в Иркутске. Да не то слово... гонору много слишком... Спасибо, сейчас звонить буду... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hsi38rus Опубликовано 4 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2019 (изменено) Говорят, что при подключении сканера, автоматически устанавливается последняя версия... предлагают снова приехать, дурдом млять, а фары как падали так и падают на ходу после некоторого периода времени... у меня совсем другое отношение к времени... пол-дня тратить из-за чьего -то раздолбайства, совсем не комильфо!!! Причём эта проблема была в авто с самого начала... просто раньше не "парился" , т.к. не один авто был, а дилер говорил что всё "Ок"... Изменено 4 июля, 2019 пользователем hsi38rus дополнение 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hd2 Опубликовано 4 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2019 6 часов назад, hsi38rus сказал: Говорят, что при подключении сканера, автоматически устанавливается последняя версия... трындят. надо в обновление модуля зайти, тогда найдёт и предложит обновить. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
