Скрип задних дверей
Кто нибудь сталкивался? Как только теплеет, лиьо на солнце машина постоит задние двери при открывание скрипят, такое ощущение что где то внутри двери скрипит. Сами петли снаружи смазывал не помогает...
Все что скрипит в дверях и при движении в дверях ...это бархотка по кузову... силикон помогает... пройдите все уплотнители внешние с мягким основанием.
Не в движении все ок. А скрип именно как будто "ржавые петли", но только когда машина на солнышке постоит. Ставишь в тень все окей.. Чую обшивку надо разбирать
А в движении по неровностям - скрип в районе левой стойки Б - бывает у кого-нить ?
коллеги... вы не поверите... но это все "БАРХОТКА"... тряпкой с силиконом пройдитесь. Проходил... думал стойка... но
Тоже скрипят.
Ближе к крайним положениям открытия задних дверей.
Проходит ненадолго после тщательной очистки ограничителя и его последующей смазки
Ограничители под замену
Изменено пользователем dym88
Правка
Господа может кто знает кузовню для замены этих ограничителей + заодно бампер надо сделать(желательно на юге в спб)?=)ну так чтобы не конский ценник был
В 26.04.2019 в 15:57, machogar сказал:
А вы можете сфоткать где надо смазать. Такая же хрень, при движении в жару через лежачие полицейские скрип, как будто пружины где то скрипят... именно в жаркие дни такое, когда пасмурно или дождь, этого нет.
В 26.04.2019 в 15:09, Sheen сказал:
Да, есть такое. Как вы решили?
Пока никак - как нить найду инструкцию на бархотку с силиконом и продуюсь ею )
Вау! Я нашел. Инструкция такая.
Открываете дверь. по периметру проёма идет резиновая накладка.
ОТГИБАЕТЕ резиновую накладку (именно отгибаете) и обильно пропрыскиваете силиконом!!!
ЧУДЕСА! Все скрипы, даже те которые казалось бы исходят из передних стояк проходят. Автомобиль становится даже тише при езде.
Попробуйте!  То что иногда раздражало, особенно в жаркую погоду ушло навсегда!
42 минуты назад, varezprog сказал:
Фото можно )
Совсем недавно, я помыл проемы дверей, т.к. машина белая, то следы и подтеки от обильной смазки петель и ограничителей+пыль, в общем картина так себе. Мыл Уайт-спиритом и кистью, все отмыл в идеал, но не это главное, главное то, что скрип ограничителей прошел, даже на жаре, не знаю надолго ли, но факт того, что смазывать их не надо, остается фактом)
14.06.2019 в 17:41, varezprog сказал:
Я обычно опрыскиваю в стороне салфетку и уже ей протираю. Так можно избежать нежелательного попадания силикона в салон.
Силиконю двери и проемы каждый год, на Мондео в первый раз обработал только вчера. Двери стали закрываться гораздо мягче.
  • 1 год спустя...
В жаркую погоду появлялся скрип всех дверей. Выглядело просто ужасно)). Чем только не смазывал, думал уже менять ограничители дверей, но двери фиксируются достаточно хорошо. парадокс. В итоге нашел у ребят которые занимаются ограничителями, сухую смазку в баллоне. Делают во Владивостоке. Forum. Действительно покрывает место нанесения сухим порошком. Скрип прошел, но возвращается через какое-то время. Но это самое стойкое средство которое пробовал.
5 часов назад, ajaxru сказал:
Ага, я понял смазывать нельзя блин было вообще, именно после первой смазки данный эффект и появился )))) пять лет мучаюсь- забил .....
Сотрите всю смазку влажными солфетками насухо и потом помажте сам ограничитель обычным куском мыла чуть размоченным в воде чтоб кусок мыла был чуть мягким и будет вам счастье. Себе так летом сделал и забыл про скрип дверей что в жару что в холод. Где-то на этот процесс наткнулся в инете и попробовал эффект отличный и никакая грязь не липнет к ограничитель потому что мыло высохло
1 час назад, serger522 сказал:
Рабочий вариант. Благодарю!
16 часов назад, Igor375375 сказал:
Кто же знал. Хотя по гарантии 3 года петли исправно диллер смазывал. Регламент наверное
3 часа назад, ajaxru сказал:
Речь не о петлях , а про ограничитель двери он скрипит. Петли надо смазывать что дилер и делает правильно
2 часа назад, serger522 сказал:
Да именно о них, двери, зеркала и замки я 2 раза в год прыскаю, "белая смазка" Ликви Моли, лучшая наверное из существующих, ни когда не примерзали и все работает....как то раз с дуру решил в ограничители прыснуть...и пипец, скрипят теперь в теплую погоду....
18 часов назад, serger522 сказал:
Это дверную карту надо снимать или можно обойтись без серьезного вмешательства?!
4 часа назад, ajaxru сказал:
Открываем дверь полностью и куском мыла водим по ограничитель со всех сторон и всё, открыть и закрыть дверь раз пять скрип пропадает навсегда. Напомню ограничитель должен быть чистым и сухим
