Александр Агафонов Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 Доброго времени суток. Владею автомобилем не долго, мой пробег всего 3000, где то 1500 пробега назад начало происходить невообразимое, на холодную двигатель работает нормально, без каких либо вопросов, и при ускорении, и при равномерном движении. Но как только наберет рабочую температуру начинает троить, пыхтеть, глохнуть, но не постоянно, припадками, секунд 10-20 подергается и как ничего и не было еду дальше, расстояния между "припадками",как и время, разное. "припадки" происходят и при разгоне, и при равномерном движении, обороты двигателя тоже разные. Диагностику сделать не могу, никто по близости фордами не занимается, кавырять все подряд сильно накладно, может кто знает или сталкивался с такой проблемой 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Linkur Опубликовано 24 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 Да просто махнуть свечи провода с катушкой и летать будет только в путь 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chernov Опубликовано 24 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 Чек при этом не загорается? У меня бывало похожее, некоторое время не мог понять в чем проблема, но потом у меня все это в один миг усилилось, периодически загорался чек, и некоторое время машина вообще была не дееспособна, обороты на месте не стояли, ехать отказывалась, тарахтела пыхтела. Проблема оказалась в замыкании электроцепи датчика частоты вращения коленчатого вала. Суть в том, что провод от этого датчика проходит над правым приводом, со временем клипса, которая держит этот провод разваливается и он падает на привод, об который стирается изоляция и провод начинает коротить. Проверить это очень просто, достаточно снять правое колесо и будет видно провод, идущий над ним. Про это есть тема. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 24 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 @Chernov Если бы топикстартер ещё знал, где расположен ДПКВ (датчик положения колен вала - это для него расшифровка) было бы проще. Но всё симптомы такой работы движка с плавающим глюком похожи на замыкание при кочкастой дороге. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VRob Опубликовано 25 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2019 В 23.04.2019 в 18:12, Александр Агафонов сказал: Доброго времени суток. Владею автомобилем не долго, мой пробег всего 3000, где то 1500 пробега назад начало происходить невообразимое, на холодную двигатель работает нормально, без каких либо вопросов, и при ускорении, и при равномерном движении. Но как только наберет рабочую температуру начинает троить, пыхтеть, глохнуть, но не постоянно, припадками, секунд 10-20 подергается и как ничего и не было еду дальше, расстояния между "припадками",как и время, разное. "припадки" происходят и при разгоне, и при равномерном движении, обороты двигателя тоже разные. Диагностику сделать не могу, никто по близости фордами не занимается, кавырять все подряд сильно накладно, может кто знает или сталкивался с такой проблемой Как ни крути -- нужно в сервис, в котором есть сканер. Посмотрят ошибки (если есть), помониторят показания датчиков, диагност нужен нормальный. Неисправностей, которые могут давать такие симптомы, много.. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 25 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2019 @VRob Нет в "тьму тАракаки" у топикстартера такой возможности, однако. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
