нет искры и подачи топлива
Здравсвуйте форумчане. Ситуация следующая, нет искры и подачи топлива, хотя бензонасос, при включении зажигания, срабатывает но при мослании стартера он больше не крутит. Поменяны: катушка, ВВ провода, ДПКВ, свечи, бензонасосу пол года. Провода от ДПКВ до мозгов прозвонил на целостность. Все предохранители и релле проверянны. Куда дальше смотреть не знаю. Остаётся только ЭБУ. Машина ФМ2 зитек 1.8 (115л.с.) chia, универсал. Может у кого было подобное, буду благодарен за советы
11 минут назад, макССим сказал:
проводку на датчик  колена трогал?  не обрывалась?
снимаеш разъем  с катушки  на центральном проводке меряеш должно быть 12в постоянно
на крайних при кручении  стартера импульсы если их нет  то думаю понятно будет где проблема?
Бензонасос и подачу топлива оставьте на потом.
Сначала с искрой разберитесь. Если всю проводку прозвонили и всё гут, то ещё раз проверьте целостность проводки до ДПКВ. И если обсыпавшиеся провода меняли, то не перепутали ли провода  до фишки ДПКВ местами (из-за этого тоже искры не будет).
Если здесь всё хорошо, то звоните катушку. При положительном результате проверяйте осциллогафом импульсы на первичной обмотке.
Предполагаю, что косяк всё-таки в проводке. В Мондео БЭУ монстр, его трудно вывести из строя.
25 минут назад, Mondeo217 сказал:
зато ключи вылетают
47 минут назад, visla сказал:
проводка ДПКВ до мозгов проверял, обрыва нет, питание есть. Катушка новая, но с ваза, питание есть, импульсы на крайних не приверял но питание на них есть. А где тогда проблема?
Была такая проблема , имобилайзер блокировал , выпаливал чип и в мозгах и с коробочки волшебной
Ах да и перемычку кидал с первой на 13 ножку , и вуаля все ожило
3 минуты назад, Sashahyvash сказал:
Надо разбираться :eek:
иммо  я так понимаю, в моём варианте, впаяно в ЭБУ. Возле замка зажигания нашёл кольцо с платой, при его отключени ни стартер ни бензонасос не реагирует, значит иммо в порядке?
37 минут назад, visla сказал:
зато ключи вылетают
Бывает и такое, но на практике редко. Проверка локализует неисправность и укажет направление, куда маршировать дальше :>)
1 час назад, макССим сказал:
Иммо не крутит стартер,значит впорядке,дпкв надо звонить,там обрывает частенько
2 минуты назад, AreHT34rus34 сказал:
проверял и визуально и контролькой
4 минуты назад, макССим сказал:
иммо в порядке
Чего гадать-то, проведите эспресс-проверку, как в начале темы вам Visla написал.
6 минут назад, Mondeo217 сказал:
приходил автоэлектрик и крутой аппаратурой говорит не видит двигатель и ошибка 1000
1 минуту назад, макССим сказал:
Для 100% уверенности проверьте сопротивление обмотки ДПКВ.
1 минуту назад, Mondeo217 сказал:
к сожалению нечем, кроме контрольки нет ничего
3 минуты назад, макССим сказал:
Кто не видит двигателя, автоэлектрик? Или его крутая аппаратура :rolleyes:?
7 минут назад, макССим сказал:
ошибка 1000
От работы меня отвлекаете, начальник будет ругаться :blink:.
Буква у ошибки есть, к какому блока она относится?
Аппаратура:lol1:, говорит скорее всего причина в ЭБУ
Главное чтоб вы не ругались:gun_bandana:, буква Р, я погуглил вроде как и не ошибка а нехватка информации
Крутая аппаратура и не увидит. В те года на Мондео при обмене  использовался или стандарт OBD-I, или чисто фордовский протокол (точно уже не помню).
Поишите не стандартное описание ошибки P1000 для стандарта OBD, а именно для ФМ-2 (БЭУ ЕЕС-V).
Но по моему, это уже лезим в дебри (((
10 минут назад, Mondeo217 сказал:
я примерно ему тоже и сказал, он обиделся:mad: и сказал что у него всё хорошо
Для начала. Если при прокрутке стартером на первичке будут хоть какие-нибудь импульсы амплитудой ~ 12 В, то вероятность большая, что мозги ещё дышат.
на самом деле автоэлектрик грамотный уже в возрасте, много чего он  сам проверил, но всё тянет меня  в сервис(может денег хочет) 100% не даёт что это ЭБУ
2 минуты назад, Mondeo217 сказал:
извини за глупый вопрос, где на первичке?
