seppoman Опубликовано 22 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2019 Джентльмены, добрый день. Искал, не нашел отдельной темы, в которой можно было бы подчерпнуть информацию о пробегах двигателя 2.0 EcoBoost, возможно и максимальных, и краткой информацией о критичных проблемах. Предлагаю, здесь, делиться такой информацией. По своей машине: EcoBoost 2.0 200л.с (не шитый), 2012г Пробег 156 000км Из проблем было: фазовращатель "задизелил", умер ТНВД. P.S. ну и была тема с PowerShift, потек 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demkino Опубликовано 22 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2019 EcoBoost 2.0 240 л.с (шитый), 2011г 130 тыс один владелец из проблем два раза менял турбину на 40(что там с крыльчаткой случилось) и 95 тыс (трещина в коллекторе) Течёт power shift (подливаю грамм 500 на 10-15 тыс ) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexanderSmirnov Опубликовано 4 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2019 Пробег 112 2013 год 200–>240 на 110 умерла муфта ( замена цепи) на 91 Умерла коробка 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seppoman Опубликовано 8 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2019 Судя по количеству представленной информации, основанная масса присутствующих на форуме пользователей Мондео 4 являются не первыми и не вторыми владельцами а/м, поэтому сказать особо и не чего. Могу конечно и ошибаться, и причины совершенно другие 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
d.ya Опубликовано 11 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2019 2014 год, EcoBoost 2.0 200 л.с., не шитый, как соберусь прошить, постоянно что-то ломается Сейчас пробег ровно 70 т. км. На 55 тысячах протекла помпа - замена по гарантии. На 63 тысячах кончилась турбина, об коллектор стесало лопатки, сам коллектор был полностью целый, так или иначе - замена Из того, что нужно делать, но еще не сделано: -пару недель назад в процессе смены колес выяснил, что потек ПШ, пока что ищу сервис, да внимательно слежу за поведением коробки, но на данный момент никаких проявлений, кроме налета масла в зоне стыка ПШ с двигателем, не выявлено, коробас работает как обычно; -подтвердился дефект впускного распредвала - лопнуло импульсное кольцо. Распред - под замену, но я пока в раздумьях, раз все равно придется лезть в мотор, стоит ли превентивно махнуть фазовращатели с цепью или еще походят) В любом случае, проявляется эта проблема только более заметной в салоне работой двигателя на холостых и все. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KruS Опубликовано 11 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2019 3 минуты назад, d.ya сказал: подтвердился дефект впускного распредвала - лопнуло импульсное кольцо. Какие проявления такой неисправности? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 11 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2019 27 минут назад, d.ya сказал: 2014 год, EcoBoost 2.0 200 л.с., Сейчас пробег ровно 70 т. км. На 55 тысячах протекла помпа - замена по гарантии. На 63 тысячах кончилась турбина, об коллектор стесало лопатки, сам коллектор был полностью целый, так или иначе - замена что-то как-то рано проблемы, сочувствую эдак они скоро одноразовый авто сделают .... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
d.ya Опубликовано 11 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2019 4 часа назад, KruS сказал: Какие проявления такой неисправности? На холостых работа двигателя ощущается в салоне сильнее, чем обычно + его визуально подколбашивает+ висит ошибка по датчику распредвала Р0343 + субъективно стало хуже управление тягой на низких оборотах, она есть, но отклик туговат, как-то так. Чек, разумеется, не горит Мне сначала официалы сказали, что кольцо свободно от распредвала вращается, я подумал, что это развод какой-то, потому что код ошибки не подразумевает механической неисправности, там все про электрику/сам датчик. Но, ещё в двух сервисах после диагностики сказали все то же самое. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saler13 Опубликовано 12 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2019 23 часа назад, strannikk сказал: что-то как-то рано проблемы, сочувствую эдак они скоро одноразовый авто сделают .... Уже делают, причем не только Форд, увы. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lokirovich Опубликовано 15 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2019 EcoBoost 2.0 200 л.с (нешитый), 2012г 147 тыс один владелец замена коллектора на чугун на 135к из-за трещины, турбина/крыльчатка еще родные Есть запотевание на стыке коробки и двигателя, хз течет это или нет....ничего не доливал, от замены до замены 45к по регламенту Планирую сократить интервал на 22к вместо 45к. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seppoman Опубликовано 17 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2019 В 15.05.2019 в 17:32, Lokirovich сказал: EcoBoost 2.0 200 л.с (нешитый), 2012г 147 тыс один владелец замена коллектора на чугун на 135к из-за трещины, турбина/крыльчатка еще родные Есть запотевание на стыке коробки и двигателя, хз течет это или нет....ничего не доливал, от замены до замены 45к по регламенту Планирую сократить интервал на 22к вместо 45к. Добрый день! А где покупали отдельно коллектор? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
