Disel1980 Опубликовано 22 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2019 господа помогите пожалуйста . турбо дизель 1.8 иногда с утра заводится с 1 раза иногда с 3 с 5 а иногда вообще не заводится акум садится . когда заведется работает нормально обороты держит не плавают при езде тоже все норм проблема именно при заводке 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darmidon Опубликовано 22 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2019 В моем случае аналогичная проблема была решена заменой стартера. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
584R Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 если с утра плохо, а в течении дня нормально заводится, значит воздушится система где-то за ночь.. или же уже комрессии нету и надо перебирать мотор.. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Disel1980 Опубликовано 23 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 3 часа назад, 584R сказал: если с утра плохо, а в течении дня нормально заводится, значит воздушится система где-то за ночь.. или же уже комрессии нету и надо перебирать мотор.. Масло от замены до замены не жрет если бы компрессии не было масло уходило бы правельно 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hd2 Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 Только что, Disel1980 сказал: Масло от замены до замены не жрет если бы компрессии не было масло уходило бы правельно абсолютно неправильно. масло к компрессии имеет весьма отдалённое отношение. а тем более масложор. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Disel1980 Опубликовано 23 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 Короче компрессию померить надо 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Disel1980 Опубликовано 23 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 Но все признаки что завоздушена система 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GrandCru Опубликовано 12 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2019 В 23.04.2019 в 13:59, Disel1980 сказал: Но все признаки что завоздушена система не забудь потом отписать как починил, а то некрасиво получится 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abendi Опубликовано 17 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 23.04.2019 в 13:59, Disel1980 сказал: Но все признаки что завоздушена система Однозначно нет, а компрессию померить надо 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malossi Опубликовано 10 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2019 Парни у вас есть такое что когда тачка нагреется , покатаешься из приборки или просто с ее стороны с торпеды идёт писк не особо заметный слышен когда закрыты окна , кондёр оф и на холостых ?)не пойму что это ? Магнитола или приборка греется или как?)) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei220770 Опубликовано 11 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2019 9 часов назад, Malossi сказал: Парни у вас есть такое что когда тачка нагреется , покатаешься из приборки или просто с ее стороны с торпеды идёт писк не особо заметный слышен когда закрыты окна , кондёр оф и на холостых ?)не пойму что это ? Магнитола или приборка греется или как?)) Возможно кулер датчика температуры климата. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ziron Опубликовано 11 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2019 Свечи накала я бы проверил. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
