nikxn Опубликовано 21 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2019 Здравствуйте, проблема такая. В сервисе меняли стойку стабилизатора и "горе-мастер" не так установил кронштейн, который фиксирует провод АБС. Через неделю провод перетерся об диск. Пообещали все устранить, но мы не можем найти артикул или код этого провода, что бы заказать. Пожалуйста, подскажите оригинальный номер детальки. Машина Ford Mondeo 4. 2.0 Duratec HE. Год 2010 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drakula_51 Опубликовано 21 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2019 Только что, nikxn сказал: не можем найти артикул или код этого провода 1469499 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikxn Опубликовано 21 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2019 9 минут назад, drakula_51 сказал: 1469499 Спасибо большое. Еще вопрос. Испортили провод передний левый, где установлен корректор фар. Не подскажите, этот провод идет с проводом корректора или они просто идут в одной гофре? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drakula_51 Опубликовано 21 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2019 @nikxn , провод к корректору фар идёт в общей подкапотной косе с маркировкой "14K733". Менять её всю крайне нерационально, стоит она как крыло Boeing 777. К передним датчикам ABS провода идут тоже в 14K733, но между ними и датчиками на разъёмах и есть эти "вставки" 1469499, у них в маркировке есть "2B325". 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikxn Опубликовано 26 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2019 В 22.04.2019 в 00:06, drakula_51 сказал: @nikxn , провод к корректору фар идёт в общей подкапотной косе с маркировкой "14K733". Менять её всю крайне нерационально, стоит она как крыло Boeing 777. К передним датчикам ABS провода идут тоже в 14K733, но между ними и датчиками на разъёмах и есть эти "вставки" 1469499, у них в маркировке есть "2B325". Заказал провод 1469499. Он короче, чем у меня в машине. У меня от датчика АБС идет провод и он вместе с проводом от корректора фар заходит в гофру, а гофра уходит под подкрылок. Так вот длины провода 1469499 едва хватает до начала гофры, а сама гофра еще сантиметра на 3 торчит из-под подкрылка... В общем, скорее всего, да и , наверное, проще будет нарастить немного порванный провод. Скрутить его и хорошо за герметизировать 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drakula_51 Опубликовано 26 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2019 @nikxn , подкрылок не снимал? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikxn Опубликовано 26 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2019 2 минуты назад, drakula_51 сказал: @nikxn , подкрылок не снимал? нет 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drakula_51 Опубликовано 26 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2019 @nikxn , могу сказать, что провод к переднему датчику положения кузова идёт в той же подкапотной косе 14k733. Т.е. в гофру их укладывают при сборке. Неплохо бы снять подкрылок и вынуть провода из гофры (она должна быть разрезана вдоль). 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikxn Опубликовано 26 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2019 19 минут назад, drakula_51 сказал: @nikxn , могу сказать, что провод к переднему датчику положения кузова идёт в той же подкапотной косе 14k733. Т.е. в гофру их укладывают при сборке. Неплохо бы снять подкрылок и вынуть провода из гофры (она должна быть разрезана вдоль). Ладно. Я не говорю, что вы меня обманули Дело в том, что в СТО мне порвали провод. Я заказал тот, который вы сказали. В том же СТО сказали, что это не тот провод, но деньги за него отдали, а это все таки 3300 рублей. Так вот, я собираюсь сдать этот повод обратно в магазин, а порванный провод восстановить и хорошенько загерметизировать, благо есть в городе очень хороший автоэлектрик с отличными отзывами и стажем работы. Будем считать, что это неустойка за поломку машины 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Komandor Опубликовано 11 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2020 Всем здрасти! Такая же проблема с проводом только с правой стороны. Снимал подкрылок, провод заходит в гофру. Заказал на экзисте провод 1469499 и запросил проверку по вин-коду. Через час позвонил менеджер и сказал, что провод с таким номером устанавливался на мондео с 2007 по 2008 года, а так как у меня машина 2010 года он не подходит. Может кто-нибудь что-то знает, заранее спасибо. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
