Владимир95 Опубликовано 16 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 Форд мондео 3 при запуске набирает обороты до 5 тысяч и не с брасывает горит чек диагност сказал проблема в датчике регулятора холостого хода поставил новый датчик нечего не изменилось! При запуске газует как ошалелая снимаю фишку с датчика она глохнет запускаю без фишки добавляя газа она работает пока погазовываешь газ отпускаешь глохнет! Ребята подскажите может кто то сталкивался 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 16 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 1 час назад, Владимир95 сказал: Форд мондео 3 при запуске набирает обороты до 5 тысяч и не с брасывает горит чек диагност сказал проблема в датчике регулятора холостого хода поставил новый датчик нечего не изменилось! При запуске газует как ошалелая снимаю фишку с датчика она глохнет запускаю без фишки добавляя газа она работает пока погазовываешь газ отпускаешь глохнет! Ребята подскажите может кто то сталкивался Диагност не сказал номер ошибки по чеку? При запуске без фишки всё правильно , так и должно быть. Надо бы в дроссельную заслонку и датчик её лезть, думаю. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир95 Опубликовано 16 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 Р1504ошика 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Silver63 Опубликовано 16 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 @Владимир95 Это ошибка по КХХ. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 16 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 @Владимир95 После замены одного из СУД (систем управления работой двигателя) обязательно нужно "обнулять мозги". Это удалит из мозгов неправильную коррекцию СУД. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир95 Опубликовано 16 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 Ошибку удоляли она снова появилась 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anubis Опубликовано 16 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 Напряжение надо измерить на фишке кхх. Похоже на пробитый ключ в мозге. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 17 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2019 14 часов назад, Anubis сказал: Напряжение надо измерить на фишке кхх. Похоже на пробитый ключ в мозге. больше нечему вроде как что то похожее уже было 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wodkin Опубликовано 1 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2019 (изменено) Глянь патрубок вентиляции картера. Как-то левый приколхозили и его вырвало, и обороты полезли вверх . Правда ошибки нечем было читать, но было ясно что дело в подсосе воздуха на впуске. Изменено 1 мая, 2019 пользователем wodkin 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 3 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2019 В 16.04.2019 в 17:35, Владимир95 сказал: При запуске газует как ошалелая снимаю фишку с датчика она глохнет запускаю без фишки добавляя газа она работает пока погазовываешь газ отпускаешь глохнет! В 02.05.2019 в 02:45, wodkin сказал: Глянь патрубок вентиляции картера. Как-то левый приколхозили и его вырвало, и обороты полезли вверх . Правда ошибки нечем было читать, но было ясно что дело в подсосе воздуха на впуске. просто классика жанра чукча не читатель, чукча писатель.... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
