Magomed Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 Это Холла,там кажись 0 везде,или какие то 2 должны звонится,в определённой полярности 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tolbur89 Опубликовано 23 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 24 минуты назад, Magomed сказал: Это Холла,там кажись 0 везде,или какие то 2 должны звонится,в определённой полярности как проверить сам датчик? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 41 минуту назад, Tolbur89 сказал: Сегодня наконец добрался я до машины! При прозвонке обнаружил , что на мозге загнут контакт С4 (сигнальный провод на датчик). Выпрямил аккуратно , вставил разъем. НЕ ЗАВОДИТСЯ!!! Но теперь появилось напряжение в 10 вольт в разъеме датчика на центральный коричневый провод (сигнальный) при включенном зажигании. При прокрутке стартером меняется на 7 вольт. Но она все равно не заводится. нет синхры пишет. а должно меняться от 10 до 0 В, поэтому так и пишет как тебе удалось так его загнуть и еще и закоротить с соседом.... 24 минуты назад, Tolbur89 сказал: между какими контактами меряют сопротивление датчика? А то у меня везде ноль показывает. Может все-таки датчик умер? измерять сопротивления на нем бестолку, это электронный прибор с датчиком холла внутри, усилителем и проч 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 (изменено) 10 минут назад, Tolbur89 сказал: как проверить сам датчик? все датчики холла проверяются однотипно на столе подать ему землю и питание, помахать перед мордой железякой и посмотреть выходной сигнал но предварительно надо выяснить по какой схеме выполнен его выходной каскад - нагруженный или открытый измерить сопротивление по выходу - если десятки ком то нагружен, если полмегома и больше то открытый и его надо нагружать Изменено 23 апреля, 2019 пользователем strannikk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tolbur89 Опубликовано 23 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 14 минут назад, strannikk сказал: подать ему землю и питание, помахать перед мордой железякой и посмотреть выходной сигнал эту манипуляцию я завтра проведу. Получается что с проводкой все в порядке? Сам датчик барахлит??? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tolbur89 Опубликовано 23 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 21 минуту назад, strannikk сказал: как тебе удалось так его загнуть и еще и закоротить с соседом.... Руки - крюки) Коротыш с соседней клеммой не мог навредить мозгам??? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 Только что, Tolbur89 сказал: эту манипуляцию я завтра проведу. Получается что с проводкой все в порядке? Сам датчик барахлит??? скорее всего твой датчик умер изза замыкания сигнальной ноги с соседом завтра по схеме смогу посмотреть с какой цепью ты его коротнул и скажу точнее, если с земляной то ты его спалил 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 Только что, Tolbur89 сказал: Руки - крюки) Коротыш с соседней клеммой не мог навредить мозгам??? вряд ли, в мозгах везде защита по всем внешним цепям 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tolbur89 Опубликовано 23 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 Может это дас вам чего? Это показания при прокрутке стартером 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tolbur89 Опубликовано 23 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 13 минут назад, strannikk сказал: скорее всего твой датчик умер изза замыкания сигнальной ноги с соседом завтра по схеме смогу посмотреть с какой цепью ты его коротнул и скажу точнее, если с земляной то ты его спалил 0986280413 пойдет такой датчик ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 1 минуту назад, Tolbur89 сказал: 0986280413 пойдет такой датчик ? это оно, попробуй поставить... издалека плохо видно что с твоим родным произошло 1150 км как-никак... а мимо тебя буду проездом только в конце мая и в июле на горбуше 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tolbur89 Опубликовано 24 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 (изменено) 6 часов назад, strannikk сказал: это оно, попробуй поставить... издалека плохо видно что с твоим родным произошло 1150 км как-никак... а мимо тебя буду проездом только в конце мая и в июле на горбуше Так-то поближе будет - я сам из Карелии (Пряжа). В пятницу в отпуск , домой собрался, надо завести её любым способом. Поеду в петрозаводск чиповать да срезать всю экологию к чертям... Изменено 24 апреля, 2019 пользователем Tolbur89 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 24 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 рядом с погнутым штырем у тебя пустые, никуда не подключенные штырьки, причем с обеих сторон коротнуть ничего не могло 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tolbur89 Опубликовано 27 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2019 В 24.04.2019 в 00:03, strannikk сказал: это оно, попробуй поставить... Поставил сегодня новый датчик и все равно не хочет она заводиться. Проверил заново питание на фишку датчика фиолетовый - 0.02В, хотя это же земля и там по нулям должно быть коричневый - 10В, зеленый - 5.03В Заметил, что при выключенном зажигании питание на зеленый провод тоже идет , причем непостоянно. Сначала показывает 5 В, примерно через секунд 17-20 показывает 0В, через секунд 45-50 щелкает в блоке предохранителей реле R2, и питание снова появляется 5в на 20 секунд. и так по кругу. Переставил реле местами - тоже самое. Еще заметил, что когда появляется питание - на сигнальном коричневом проводе тоже появляется 0.01В. померил напряжение на сигнальном проводе с включенным датчиком -9.90В, при подносе отвертки ничего не меняется. при прокрутке вручную коленвала меняется 9.85- 9.90. ХЗ куда лезть дальше??? ошибка также и вылезает ===PCM DTC P0341:29-64=== Код: P0341 - Диапазон сигнала в цепи датчика А положения распредвала /работоспособность (группа 1 или один датчик) Дополнительный признак неисправности: - Недействительный сигнал Статус: - "Созревание" DTC - на момент запроса проявление неисправности нестабильно - Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC - Проверка не завершена Модуль: Модуль управления силовым агрегатом ===END PCM DTC P0341:29-64=== 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 27 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2019 @Tolbur89 1 час назад, Tolbur89 сказал: Поставил сегодня новый датчик и все равно не хочет она заводиться. Проверил заново питание на фишку датчика фиолетовый - 0.02В, хотя это же земля и там по нулям должно быть коричневый - 10В, зеленый - 5.03В проверял при подключенном датчике или снятом ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tolbur89 Опубликовано 27 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2019 1 час назад, strannikk сказал: @Tolbur89 проверял при подключенном датчике или снятом ? при снятом 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 27 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2019 5 минут назад, Tolbur89 сказал: при снятом при снятом это фигня а не замеры, бери иголку и втыкайся с задней стороны разъема 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tolbur89 Опубликовано 27 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2019 39 минут назад, strannikk сказал: при снятом это фигня а не замеры, бери иголку и втыкайся с задней стороны разъема Завтра с утра пойду замерять. При включенном зажигании замерю и при прокрутке стартером. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tolbur89 Опубликовано 28 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2019 (изменено) 17 часов назад, strannikk сказал: при снятом это фигня а не замеры, бери иголку и втыкайся с задней стороны разъема При полном заряде АКБ, при вкл. зажигании на сигнальном проводе - 11,15 вольт(на датчике), при прокрутке стартером падает до 8.80В - 8.90В у мозга при вкл. зажигании 11.04В , при прокрутке стартером 8.60 - 8.70В при вращении вручную коленвала на датчике меняется от 10.60 до 11.15, а у мозга с 10.50 до 11.12 Изменено 28 апреля, 2019 пользователем Tolbur89 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 28 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2019 @Tolbur89 , нафиг эти данные что там на мозгах какая величина питания и какая земля на датчике ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tolbur89 Опубликовано 30 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 ЗАВЕЛ!!!Проблема до слез простая - отсутствовал кантакт от фишки на сам датчик. Фишку разобрал, поджал контакты, накинул на дпрв и вуаля, с Полинка!!! 800км до Карелии проехал на ура, с Джеки чаном правда. Но это уже другая история! Всем огромное спасибо за помощь, особенно тебе дружище strannikk! Тему можно закрывать. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 30 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 3 часа назад, Tolbur89 сказал: ЗАВЕЛ!!!Проблема до слез простая - отсутствовал кантакт от фишки на сам датчик. Фишку разобрал, поджал контакты, накинул на дпрв и вуаля, с Полинка!!! это чаще всего так и есть - перебитый провод, плохой контакт... чем проще причина тем сложнее найти ее, все видно и понятно только если под капотом ядерная бомба взорвана.... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tolbur89 Опубликовано 30 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 9 часов назад, strannikk сказал: это чаще всего так и есть - перебитый провод, плохой контакт... чем проще причина тем сложнее найти ее, все видно и понятно только если под капотом ядерная бомба взорвана.... Эт точно!!!теперь предстоит замена всех жидкостей, удаление сажевика и катализатора, заглушка егр и прошивка под все это. Также надо всю подвеску перетрясти! За май надо все успеть! Вопросов по машине море, буду разбираться что да как! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей-к Опубликовано 1 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2019 10 часов назад, Tolbur89 сказал: Эт точно!!!теперь предстоит замена всех жидкостей, удаление сажевика и катализатора, заглушка егр и прошивка под все это. Также надо всю подвеску перетрясти! За май надо все успеть! Вопросов по машине море, буду разбираться что да как! в петрозаводске . не реклама сажевый удалял здесь 9027700000 и ремонтируюсь тут же. по электронике сделал здесь 9210147393 все работает без ошибок уже 2й год 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nelegal89 Опубликовано 7 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2019 чем вам катализатор так насолил ??? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
