Хреновая хрень 3в1
Ребят, дорогие мондеоводы, у мондео 1996 года чия комплектация 2.5 v6 duratec, хрен знает что случилось и почему, проблема у меня такова, не работал спидометр и были провалы от 1.500 до 3.500 оборотов, снял датчик скорости шток целый, но провода были не очень, точнее их вообще не было на датчике, вскрыл припаял удлинил, не нашел разъем но рядом с датчиком ближе к датчику со жгута торчали 3 проводка или обрезаные или загнившие просто, черный с красной полоской, зеленый полоску не увидел, и синий с белой полоской, взял подключил датчик примерно на глаз, завелся без проблем выехал проверил не работает, когда заезжал обратно на яму чтоб перекинуть провода зацепил чуть чуть низом глушака, дальше не стал заезжать так как было видно уже датчик, перекинул провода и тут уаля
Поворачиваю ключ -зажигаение, абс гасится, бенз не качает вообще, искры нет, и форсунки кажись не работают, отдал электрику убрали всю хреновую сигналку китайговно, все равно не качает и нет искры.
Ребят пожалуйста кто сталкивался, или кто знает откуда копать, все преды все релюхи работают.
Большие извинение если создал аналогичную тему, я просто не нашел ни где.
С таким описанием тебе так же ответим,Хреновая хрень 3в1 происходит
Как мог раскрыл проблему, не
В 10.04.2019 в 20:54, AreHT34rus34 сказал:
Ну как смог так и раскрыл суть проблемы, я не знаю что с ним делать уже. Думаю уже перевести на эбу январь. Но будет затратненько))
В 10.04.2019 в 23:04, twik сказал:
@Руслан009 ДПКВ ?
Я его проверял, и сопротивление, и местами с датчиком распредвала менял, все равно не то))
Думали из за сигналки, но тоже по ходу нет((
Кстати у меня под бардачком есть черный пластмассовый блок фордовский с синей наклейкой он может работать как штатная сигналка?сзади этого блочка находятся три релюшки, вде белых и один коричневый, вот приизвлечении и установке обратно щелкает эта коричневая релюшка на что он отвечает?
Заранее благодарю..
13 часов назад, Руслан009 сказал:
Не знаю зачем ты это делал, достаточно было вскрыть жгут с проводкой (от ДПКВ) и проверить на короткое замыкание.
А что с индикатором иммо - мигает, горит? У меня было похожее, под капотом серое (вроде-бы, не помню точно) реле модуль ЕСС
12 часов назад, twik сказал:
Вся проводка работает, он ездил все норм было)))
1 час назад, MondeoVL сказал:
А если в ключе нету вообще чипа иммо будет работать? На часах светодиод красный мигает
Воо этот блок может все блокировать?
1 час назад, Руслан009 сказал:
Это блок ЦЗ (центральный замок) Он не при делах.
2 часа назад, Руслан009 сказал:
У тебя ФМ-2 и ИММО вшит в мозги. Без чипа никак.
А должен гореть непрерывно. (или погаснуть, не помню).
Изменено пользователем twik
2 часа назад, twik сказал:
Так у меня чипа в ключах вообще не было, но он ездил
Под пепельницой нашел блок там была микросхема с эмблемой иммобилайзера, удалил припоял перемычку, может все таки с эбу тоже перемкнуть?
На фото микросхема с блочка
А если без чипа не как, что мне тогда делать?
7 минут назад, Руслан009 сказал:
Ничего. Кататься.
Она же раньше как-то заводилась и ехала. (на форуме целая тема была про удаление микросхемы иммобилайзера)
А, по самой проблеме - смотри проводку от ДПКВ до мозгов.
Короч я решил его на январь перевести, кто что знает помогите если не сложно.
@Руслан009 Ещё, как вариант, кнопка аварийной отсечки топлива возле левой ноги водителя за пластиком. (там ещё значок "перечёркнутый двигатель)
Его тоже нету убрали наверно пред хозяева))
На форуме я свой блок найти не могу кто удалял с него
