владимир51 Опубликовано 3 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 Доброго времени суток ! Ребят вообщем взял донора ФМ2 дизель (комплектация Ghina) ,вкорячил туда свой мотор 1.8 тд , хозяин отдал мне только 1 ключ ( с красной меткой без кнопок , еще там стоит сигналка пантера, про нее сказал что она только открывает и закрывает ) . Открываю дверь ,красная лампочка (у часов) начинает мигать медленно , вставляю ключ , поворачиваю ( красная лампочка светит постоянно ,пока не отпущу ключ обратно) . Это значит Иммобилайзер блокирует ? пробовал отсоединить маленький провод от стартера, подаю туда плюс , стартер крутит .. спасибо ! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AreHT34rus34 Опубликовано 3 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 (изменено) 5 часов назад, владимир51 сказал: Доброго времени суток ! Ребят вообщем взял донора ФМ2 дизель (комплектация Ghina) ,вкорячил туда свой мотор 1.8 тд , хозяин отдал мне только 1 ключ ( с красной меткой без кнопок , еще там стоит сигналка пантера, про нее сказал что она только открывает и закрывает ) . Открываю дверь ,красная лампочка (у часов) начинает мигать медленно , вставляю ключ , поворачиваю ( красная лампочка светит постоянно ,пока не отпущу ключ обратно) . Это значит Иммобилайзер блокирует ? пробовал отсоединить маленький провод от стартера, подаю туда плюс , стартер крутит .. спасибо ! Мозги поменял?А там в них ИММО надо ключ прописывать,вокруг замка зажигания есть пластиковый блок передатчик с 3 маленькими контактами посмотри его,постоянно горит не распознает ключ,сброс клемы с АКБ не прокатит Изменено 3 апреля, 2019 пользователем AreHT34rus34 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
snake78 Опубликовано 4 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2019 С ТНВД родного мотора нужно переставить клапан отсечки на твой тнвд. Там в катушке клапана чип, должен соответствовать мозгам. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман Матвейков Опубликовано 11 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2019 В 04.04.2019 в 21:23, snake78 сказал: С ТНВД родного мотора нужно переставить клапан отсечки на твой тнвд. Там в катушке клапана чип, должен соответствовать мозгам. Проблема в том, что клапана отсечки у боша и лукаса разные. И как быть в такой ситуации? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joey Опубликовано 11 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2019 Искать чип и колхозить. Или вырезать иммо напрочь. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
snake78 Опубликовано 12 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2019 @Роман Матвейков подключить "родной" клапан параллельно донору, можно даже разобрать его, оставить только катушку и подключить параллельно. Если на доноре клапан со своим чипом, заменить его на обычный (без чипа). 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
