lockweek Опубликовано 2 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2019 Вот решил сразу 3 вопроса обозначить: 1. какой номер свечей для фм5 2,5л 2. При температуре +1 и ниже, с ночи при запуске что то свистит, вроде справа снизу.(но это так вопрос, понятно по "фотографии" диагноз не ставят) 3. Разово столкнулся с такой фигней, катался по городу, сел в машину, еду и понять не могу, климат не работает, точнее вкл/выкл делаешь что то щелкает, и все не реагирует не на вентиляторы +/- не на температуру не на кондей, при том светодиоды загараются на дисплеей скорость вращения прибавляется/убавляется, а кнопка подогрева руля на дисплее не активна. Заглушил/завелся все ок. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chernich Опубликовано 2 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2019 2. Ремень или какой из подшипников навесного. Забить на это. 3. Глюк bcm. Это бывает крайне редко и лечится само. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZelDol Опубликовано 2 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2019 8 минут назад, lockweek сказал: 1. какой номер свечей для фм5 2,5л В FAQ есть все номера для ТО. 8 минут назад, lockweek сказал: 2. При температуре +1 и ниже, с ночи при запуске что то свистит, вроде справа снизу.(но это так вопрос, понятно по "фотографии" диагноз не ставят) Где свистит-то? В салоне, из под капота, в багажнике? Если из под капота, то ремень навесного, как вариант. 9 минут назад, lockweek сказал: 3. Разово столкнулся с такой фигней, катался по городу, сел в машину, еду и понять не могу, климат не работает, точнее вкл/выкл делаешь что то щелкает, и все не реагирует не на вентиляторы +/- не на температуру не на кондей, при том светодиоды загараются на дисплеей скорость вращения прибавляется/убавляется, а кнопка подогрева руля на дисплее не активна. Заглушил/завелся все ок. Какой-то глюк. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lockweek Опубликовано 2 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2019 55 минут назад, ZelDol сказал: В FAQ есть все номера для ТО. Где свистит-то? В салоне, из под капота, в багажнике? Если из под капота, то ремень навесного, как вариант. Какой-то глюк. Спс. Несколько раз ФАК посмотрел, сразу не увидел номера 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SyCode Опубликовано 4 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2019 У меня свистит после простоя на морозе -13 и ниже . При том уже четыре зимы так. А летом на прогретую поёт коробка при вкл R 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алекс007 Опубликовано 10 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2019 (изменено) В Фак ,свечи 5158132 ,у меня стояли AYFS32YR и в поиске по запчастям ,первые ,почти в два раза дешевле . В чем разница ? По факту это свеча NGK с номером ILTR5K13 Made in Japan Изменено 10 апреля, 2019 пользователем Алекс007 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZelDol Опубликовано 10 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2019 21 минуту назад, Алекс007 сказал: В Фак ,свечи 5158132 ,у меня стояли AYFS32YR и в поиске по запчастям ,первые ,почти в два раза дешевле . В чем разница ? Не думаю, что есть разница. Номер для FAQ выписан из заказ-наряда дилера для ТО. А по ценообразованию - ХЗ, какие отношения у Моторкрафта с Фордом. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алекс007 Опубликовано 20 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2019 Одно и то же. На всякий случай ,как я указал выше - если заказывать по номеру на свече AYFS32YR, то это абсолютно те же самые свечи ,что и указанный в FAQ 5158132. Но в прайсах цена отличается в 1.5-2 раза. 5158132 дешевле. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
