Про-фан Опубликовано 8 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2019 Мои подозрения такие: машина не уходит в сон, потому что какой то потребитель не в порядке. Мозги делают периодический опрос и если есть непорядок, то не засыпают (пока такое предположение имею) У меня в частности есть ошибка по подсветке водительской двери например. Надо устранить все ошибки какие есть и потом двигаться дальше - не факт, что это решит проблему, но вероятность есть!. ELM с переключателем имеется, буду устранять все ругашки пока что. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Про-фан Опубликовано 8 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2019 Вот оно это реле R2 Вот какую нагрузку оно подключает?... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Про-фан Опубликовано 8 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2019 Вот общая R2.pdf 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 8 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2019 В 02.04.2019 в 21:10, Про-фан сказал: у меня тоже программно удален))) щелкает релюха, осталось найти ее и вычислить цепь. 15 часов назад, Про-фан сказал: Нашел релюху! Реле R2(EPR1) ECR Relay - по схеме если смотреть. Когда её вытаскиваешь, то мотор не заводится, но и аккум перестает высаживаться. значит так *грамотно* его удаляли 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Про-фан Опубликовано 8 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2019 Только что, strannikk сказал: значит так *грамотно* его удаляли не, и без перепрошивки было всё точно так же. а перепрошил я только месяц назад машину. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 8 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2019 1 час назад, Про-фан сказал: Мои подозрения такие: машина не уходит в сон, потому что какой то потребитель не в порядке. Мозги делают периодический опрос и если есть непорядок, то не засыпают (пока такое предположение имею) У меня в частности есть ошибка по подсветке водительской двери например. Надо устранить все ошибки какие есть и потом двигаться дальше - не факт, что это решит проблему, но вероятность есть!. клапаном егр управляют мозги мотора, за подсветку дверей кузовной модуль.... какая связь между ними ??? насчет периодического опроса непорядков и незасыпания интересная теория... , по твоему любая перегоревшая лампочка должна приводить к севшему аккумулятору.... тебе самому не смешно ??? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Про-фан Опубликовано 8 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2019 Только что, strannikk сказал: клапаном егр управляют мозги мотора, за подсветку дверей кузовной модуль.... какая связь между ними ??? насчет периодического опроса непорядков и незасыпания интересная теория... , по твоему любая перегоревшая лампочка должна приводить к севшему аккумулятору.... тебе самому не смешно ??? ну ок. Вариант 1 - почистить клапан ЕГР, шоб двигалсо 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 8 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2019 1 минуту назад, Про-фан сказал: ну ок. Вариант 1 - почистить клапан ЕГР, шоб двигалсо его менять надо, потому как эффект чистки примерно равен протирке лобовухи или пинанию колес.... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Про-фан Опубликовано 8 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2019 Только что, strannikk сказал: его менять надо, потому как эффект чистки примерно равен протирке лобовухи или пинанию колес.... Ежели это он, то и поменять не грех. А если фишку скинуть - наверное моск не успокоиццо? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 8 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2019 @Про-фан , а почему ты решил что R2 это только егр ?? там несколько цепей от него висит.... а с егра да, можно снять фишку.... если дело в нем... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Про-фан Опубликовано 8 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2019 Только что, strannikk сказал: @Про-фан , а почему ты решил что R2 это только егр ?? там несколько цепей от него висит.... а с егра да, можно снять фишку.... если дело в нем... Так это ж ты за ЕГР начал 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 8 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2019 @Про-фан , это я случайно по старой памяти... релюха общая на зажигание, но обычно проблема в егре 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Про-фан Опубликовано 8 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2019 7 минут назад, strannikk сказал: @Про-фан , это я случайно по старой памяти... релюха общая на зажигание, но обычно проблема в егре Сниму фишку, будем поглядеть, спасибо за мыслю. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twik Опубликовано 9 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2019 В 08.04.2019 в 09:53, Garagh сказал: Может кто нить знает хорошего в Москве? Извиняюсь, но самый хороший электрик, для твоего авто, это ты + интернет и форум. (личный опыт) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Про-фан Опубликовано 9 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2019 (изменено) 2 часа назад, twik сказал: Извиняюсь, но самый хороший электрик, для твоего авто, это ты + интернет и форум. (личный опыт) +++ мою машину перед продажей явно смотрели матерые электрики, это видно по вкрученной однонитевой лампочке вместо двухконтактной. Отчего погас стоп-сигнал. На это электриками была кинута перемычка между стопами, короч жээээсть. Вот что такое зачастую у нас "хороший электрик". Никому ты со своей машиной не нужен. Никто за тебя париться с ней не будет, не дай бог если там думать над поломкой надо.... Изменено 9 апреля, 2019 пользователем Про-фан 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hd2 Опубликовано 10 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2019 (изменено) В 07.04.2019 в 21:12, Про-фан сказал: Нашел релюху! Реле R2(EPR1) ECR Relay - по схеме если смотреть. Когда её вытаскиваешь, то мотор не заводится, но и аккум перестает высаживаться. https://www.drive2.ru/l/2482745/ ы? там пару комментов насчёт ходовых огней и диода в двери. Изменено 10 апреля, 2019 пользователем hd2 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Про-фан Опубликовано 10 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2019 28 минут назад, hd2 сказал: https://www.drive2.ru/l/2482745/ ы? там пару комментов насчёт ходовых огней и диода в двери. Только на выходных до машинки доберусь, у меня все в стоке что касается освещения 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hd2 Опубликовано 10 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2019 3 минуты назад, Про-фан сказал: Только на выходных до машинки доберусь, у меня все в стоке что касается освещения в данном случае это ещё одно подтверждение того, что машина не засыпает. а вот почему - искать по проводке. так же отключать лишних потребителей (особенно левые сигнализации и всякое нештатное оборудование). а про девственность электрооборудования/проводки может утверждать только первый владелец с салона, и то не будет на 100% уверенности, если были ремонты, связанные с электрикой. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Про-фан Опубликовано 10 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2019 7 минут назад, hd2 сказал: в данном случае это ещё одно подтверждение того, что машина не засыпает. а вот почему - искать по проводке. так же отключать лишних потребителей (особенно левые сигнализации и всякое нештатное оборудование). а про девственность электрооборудования/проводки может утверждать только первый владелец с салона, и то не будет на 100% уверенности, если были ремонты, связанные с электрикой. Согласен, главное последовательность понять и не лезть куда не надо без надобности. Намудрил производитель слегка, раз проблема такая распространенная. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frolov Опубликовано 10 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2019 При решении подобных проблем незаменимая вещь - токовые клещи. 20 часов назад, twik сказал: Извиняюсь, но самый хороший электрик, для твоего авто, это ты + интернет и форум. (личный опыт) И ещё : хороший электрик на автосервисе это миф. Хороший электрик на сервисе не работает. Проверено плотным 20-ти летним общением с "сервисными электриками". При этом иногда встречаются люди решающие сложнейшие задачи , но как правило, только за счет наработанного опыта. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garagh Опубликовано 11 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 Вчера был у знакомого электрика. Ситуация следующая: когда машина засыпает мультиметр показывает 0,00, иногда 0,01-0,03, это как бы ни что и не может высадить аккум... Смотрели на спящую машину пару часов, скочков потребления не было... При этом, на прошлой неделе, при простое в течение 3-х дней, аккум сел так, что дверь пришлось открывать ключом. Аккум новый (купил 20 марта). Единственная мысль что, что-то будит машину через продолжительное время.. ( больше 3 часов) на майские планирую на дачку и там подключусь мультиметром и оставлю с ним на пару суток посмотреть.. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hd2 Опубликовано 11 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 34 минуты назад, Garagh сказал: Вчера был у знакомого электрика. Ситуация следующая: когда машина засыпает мультиметр показывает 0,00, иногда 0,01-0,03, это как бы ни что и не может высадить аккум... Смотрели на спящую машину пару часов, скочков потребления не было... При этом, на прошлой неделе, при простое в течение 3-х дней, аккум сел так, что дверь пришлось открывать ключом. Аккум новый (купил 20 марта). Единственная мысль что, что-то будит машину через продолжительное время.. ( больше 3 часов) на майские планирую на дачку и там подключусь мультиметром и оставлю с ним на пару суток посмотреть.. а реле клацало? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Про-фан Опубликовано 14 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2019 (изменено) в общем снял я фишку с ЕГР - ничего абсолютно не поменялось....точно все как и было. релюха клацает, аккум садится так, что зарядное за ним не успевает - не может цикл заряда до 14.5 в завершить. Снимаешь клемму - сразу цикл зарядки сразу завершается. и еще машина током бьется.....не сильно конечно, но с чего бы это??? Изменено 14 апреля, 2019 пользователем Про-фан 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twik Опубликовано 14 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2019 1 час назад, Про-фан сказал: и еще машина током бьется.....не сильно конечно, но с чего бы это Оденься в другую одежду. (поменяй джинсы, свитер, куртку) Это статистическое электричество. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garagh Опубликовано 15 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 (изменено) В 11.04.2019 в 12:13, hd2 сказал: а реле клацало? ну только в момент засыпания разные звуки есть, на щелчки больше похожие, а после того как уснула - тишина. Изменено 15 апреля, 2019 пользователем Garagh 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
