Высаживает аккумулятор при стоянке
Всем привет!
Машина высаживает аккумулятор за несколько суток в "0"
Что заметил: раздаются под капотом щелчки, при этом падает напруга на аккуме на короткое время. Ставишь на зарядку - сразу видно, что подкорачивает через попытку  включения какой то закороченной нагрузки. Когда заведенная - все нормально. Пока что скидываю клемму просто, но это не дело, один аккум уже угробил все равно.
. Предхоз проблему не победил, так и продал мне, значит в лоб не находится где.. Подскажите пожалуйста алгоритм действий, думаю сначала надо найти щелкающую релюху, и посмотреть от чего она (путем вынимания) - это не опасно будет?
@Про-фан Мультиметр в разрыв + провода (обязательно почитать в интернете, как это сделать правильно) и по очереди вынимать предохранители.
2 часа назад, Про-фан сказал:
перво-наперво открой капот :lol:
вторым шагом к успеху попробовать ушами локализовать источник звука :lol: хотя бы примерно зону ...
окончательно установить щелкающий узел можно ладонью - тактильно, дальше будет все просто и понятно
Только что, strannikk сказал:
Капоть открыл. Крышку коробки с предами и релюхами открыл.
Щелкает какая то из релюшек. Какая определить не могу.  Можно их вынимать безболезненно? Думаю что вынимать пока не перестанет дурить. Потом искать по схеме что это.....
31 минуту назад, twik сказал:
Боюсь что погорить мультиметр в разрыве. Там ток нехилый должен быть, судя по тому как новый 90 ач аккум высаживается .....Хотя преды то не вылетают с другой стороны...
Изменено пользователем Про-фан
5 минут назад, Про-фан сказал:
палец на корпус релюхи приложи и вся проблема ... не бойся, не кусается... :lol:
7 минут назад, Про-фан сказал:
90 а\ч высаживается за сутки током в 3-4 ампера, а старому аккуму будет и двух достаточно...
фигня в том, что щелкает достаточно редко заколебывает ждать)))) , - но вариант с пальцем, попробую!
старый за сутки вылетал. новый пару-тройку дней держится. Значит мультиметр можно в разрыв вместо предохранителя втыкать, я так понимаю....
1 минуту назад, Про-фан сказал:
фигня в том, что щелкаетдостаточно редко , никак не поймаю момент- но вариант с пальцем, попробую!
можно ладонью все релюхи накрыть - тоже сразу почувствуешь
это не вариант - надо знать в какой
их под капотом три десятка и еще под бардачком столько же
согласен, не вариант, еще сзади по моему преды есть.
В общем полюбому найти релюху в первую очередь.
Вот и у меня что то жрет. Причём переодически. То оставишь авто утром как положено 12,6-12.8. По разному. А бывает с утра 12. Только у нас же не все так просто. Надо ждать пока все уснёт и тд...
3 часа назад, twik сказал:
Дело в том, что утечка не постоянная, а периодически "включаемая", то есть нет... нет... потом тык- пошел жор, потом снова тихо. Предположительно блок комфорта никак не уймется.
2 часа назад, Niker1 сказал:
Релюха под капотом щелкает?
1 час назад, Про-фан сказал:
Да я хз. Щёлкало всю жизнь там что то после выключения. Но так чтобы когда закрыта и спит не слышал.
47 минут назад, Niker1 сказал:
Я намерен этот вопрос добить. Так быть не должно.  Щелчки у меня связаны с разрядкой - я это отловил по работе зарядного - очень хорошо видно мгновенное падение напруги на клеммах.
Надо же полностью закрыть машину. И дождаться засыпания всех систем. Тогда дёргать преды и реле
Только что, Niker1 сказал:
А если машина открытая стоит в гараже к примеру..... так нельзя эксплуатировать что ли? А высаживать все равно не должна так быстро, хоть и открытая.
@Про-фан , не слушай бензиновых владельцев, у них зажигание выключается все и сразу
на дизелях не так - после поворота ключа или нажатия кнопки выключения на многих узлах еще 15-20 секунд остается питание
под питанием тестируется и щелкает егр, вакуумные клапана продолжают работать..... и только потом бодимодуль вырубает все
6 минут назад, strannikk сказал:
Ну да, только у меня не засыпает гад. В воскресенье только смогу поковыряться.
3 часа назад, Niker1 сказал:
Егр у меня программно удалён. Не щёлкает.
у меня тоже программно удален))) щелкает релюха, осталось найти ее и вычислить цепь.
Нашел релюху! Реле R2(EPR1) ECR Relay - по схеме если смотреть.
Когда её вытаскиваешь, то мотор не заводится, но и аккум перестает высаживаться.
У меня тоже аккум высаживается в 0 за пару дней простоя... Гонял к электрикам, они сказали, что утечки нету....
Может кто нить знает хорошего в Москве?
