андрей9102 Опубликовано 31 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 Доброго времени суток.на хх обороты стоят 1500-1800 и не падают.и независимо прогрет двс или нет.подскажите куда лезть и смотреть.мондео 3.двс бензин 2.0. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 31 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 28 минут назад, андрей9102 сказал: Доброго времени суток.на хх обороты стоят 1500-1800 и не падают.и независимо прогрет двс или нет.подскажите куда лезть и смотреть.мондео 3.двс бензин 2.0. Искать подсос. Для начала фишку с КХХ снять на работающем движке.....должен заглохнуть. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
андрей9102 Опубликовано 1 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 10 часов назад, tanliz сказал: Искать подсос. Для начала фишку с КХХ снять на работающем движке.....должен заглохнуть. Фишку скидывал,глохнет сразу! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tokminnw Опубликовано 1 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 2 часа назад, андрей9102 сказал: Фишку скидывал,глохнет сразу! Закрой рукой дросельную заслонку. Если будет работать то есть подсос. У меня лопнул шланг отсоса картерных газов за всасывающим колектором 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 1 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 6 часов назад, андрей9102 сказал: Фишку скидывал,глохнет сразу! значит подсосов нет тогда меняй клапан хх, больше нечему 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
андрей9102 Опубликовано 1 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 4 часа назад, tokminnw сказал: Закрой рукой дросельную заслонку. Если будет работать то есть подсос. У меня лопнул шланг отсоса картерных газов за всасывающим колектором Скидываю фишку с клапана хх и машина сразу глохнет, 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 1 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 30 минут назад, андрей9102 сказал: Скидываю фишку с клапана хх и машина сразу глохнет, это понятно - подсоса нет один из вариантов пробитый ключ в мозгах и тогда тебе светится замена мозгов или ключа в них проверить это достаточно просто - при одетой фишке на проводах клапана в норме 12 в и 8,5 (проверять иголкой) при пробитом ключе будет 12 и 0 вольт 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 1 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 39 минут назад, андрей9102 сказал: Скидываю фишку с клапана хх и машина сразу глохнет, Там трос то ,банально, не залип? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 1 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 12 минут назад, tanliz сказал: Там трос то ,банально, не залип? что могло залипнуть ? при повышенных оборотах есть три канала поступления воздуха - сторонний подсос, неисправный клапан хх или зазор в дросселе если перекрывается кхх и мотор глохнет угадай источник подсоса... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 1 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 Ну значит достаточно промыть, и постучать , зажав в руке , об коленку 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
андрей9102 Опубликовано 1 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 3 часа назад, tanliz сказал: Ну значит достаточно промыть, и постучать , зажав в руке , об коленку Думаешь нужно промыть саму заслонку? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 1 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 4 минуты назад, андрей9102 сказал: Думаешь нужно промыть саму заслонку? Нет, КХХ. И если при таких постукиваниях он внутри чпокает , возможно очухается. Если нет, заклинил насмерть. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
андрей9102 Опубликовано 4 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2019 В 01.04.2019 в 22:29, tanliz сказал: Нет, КХХ. И если при таких постукиваниях он внутри чпокает , возможно очухается. Если нет, заклинил насмерть. Попробовал промыл,не помогло.видимо нужно менять 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 4 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2019 В 01.04.2019 в 22:29, tanliz сказал: Нет, КХХ. И если при таких постукиваниях он внутри чпокает , возможно очухается. Если нет, заклинил насмерть. вот ты сам подумай - как он может клинится если при снятии разъема он возвращается в нулевое положение ???????? 29 минут назад, андрей9102 сказал: Попробовал промыл,не помогло.видимо нужно менять ну-ну... поменяй... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 4 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2019 @strannikk Да х.з.....обороты в 1500-2000 это почти всегда рваный картерный шланг .....а здесь нет подсосов , что можно предположить??? Ключи в мозгах......слишком фантастично звучит. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
андрей9102 Опубликовано 6 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2019 В 04.04.2019 в 21:45, strannikk сказал: вот ты сам подумай - как он может клинится если при снятии разъема он возвращается в нулевое положение ???????? ну-ну... поменяй... Что значит ну-ну?здесь все такие ассы,а дельным советом помочь некому! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 6 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2019 2 часа назад, андрей9102 сказал: здесь все такие ассы,а дельным советом помочь некому! какой в этом смысл ? - советы тебе давались, ты их игнорируешь если тебе проверять управление клапаном не надо, то мне тем более.... меняй клапан, пинай колеса... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 6 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2019 В 04.04.2019 в 21:58, tanliz сказал: @strannikk Да х.з.....обороты в 1500-2000 это почти всегда рваный картерный шланг .....а здесь нет подсосов , что можно предположить??? Ключи в мозгах......слишком фантастично звучит. видишь ли, сама ситуация достаточно абсурдна - подсоса нет а обороты большие, поэтому надо проверять все варианты ключ в мозгах редкий случай, согласен, но сам по себе пробитый полевик это никакая не фантастика 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anubis Опубликовано 6 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2019 Скромно вспомню про датчик дросселя. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
